Mettez à niveau le commutateur de cluster BES-53248
Procédez comme suit pour mettre à niveau le commutateur de cluster BES-53248.
Cette procédure s'applique à un cluster qui fonctionne et permet d'effectuer une mise à niveau sans interruption et un environnement assurant la continuité de l'activité. Consultez l'article de la base de connaissances "Comment préparer ONTAP pour la mise à niveau d'un commutateur de cluster".
Examen des conditions requises
Avant d'installer le logiciel EFOS, les licences et le fichier RCF sur un commutateur de cluster NetApp BES-53248 existant, vérifiez que :
Le cluster fonctionne entièrement (aucun message du journal d'erreurs ou autre problème).
Le cluster ne contient aucune carte d'interface réseau (NIC) défectueuse.
Tous les ports connectés des deux commutateurs de cluster sont fonctionnels.
Tous les ports de cluster fonctionnent.
Toutes les LIFs du cluster sont administratives et opérationnelles, et sur leurs ports de type home.
Les deux premières LIF de cluster sur chaque nœud sont configurées sur des cartes réseau distinctes et connectées à des ports de commutateurs de cluster distincts.
Le ONTAP
cluster ping-cluster -node node1
la commande de privilège avancé indique quelarger than PMTU communication
a réussi sur tous les chemins.
Il peut y avoir des dépendances entre la syntaxe de commande dans les versions RCF et EFOS. |
Pour la compatibilité du commutateur, consulter le tableau de compatibilité sur le "Commutateurs de cluster Broadcom" Consultez cette page pour les versions EFOS, RCF et ONTAP prises en charge. |
Préparer le contrôleur
Suivez cette procédure pour préparer le contrôleur à une mise à niveau du commutateur de cluster BES-53248.
Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.
Utilisez la commande ping pour vérifier la connectivité sur le serveur hébergeant EFOS, les licences et le FCR.
En cas de problème, utilisez un réseau non routé et configurez le port de service à l'aide de l'adresse IP 192.168.x ou 172.19.x. Vous pouvez reconfigurer ultérieurement le port de service à l'adresse IP de gestion de production.
Montrer l'exemple
Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :
(cs2)# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Vérifier que les ports du cluster sont sains et disposent d'un lien à l'aide de la commande :
network port show -ipspace Cluster
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre le type de sortie avec tous les ports possédant un
Link
valeur de up et aHealth Status
de santé:cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Vérifiez que les LIFs du cluster sont administrativement et sans fonctionnement, et qu'elles résident sur leurs ports de repos, à l'aide de la commande :
network interface show -vserver Cluster
Montrer l'exemple
Dans cet exemple, le
-vserver
Paramètre affiche des informations sur les LIFs associées aux ports de cluster.Status Admin/Oper
doit être up etIs Home
doit être vrai :cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.217.125/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.205.88/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.252.125/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.110.131/16 node2 e0b true
Installez le logiciel
Suivez ces instructions pour installer le logiciel.
"Installez le logiciel EFOS". Téléchargez et installez le logiciel Ethernet Fabric OS (EFOS) sur le commutateur de cluster BES-53248.
"Installez les licences pour les commutateurs de cluster BES-53248". Vous pouvez également ajouter de nouveaux ports en achetant et en installant des licences supplémentaires. Le modèle de base de switchs est conçu pour 16 ports 10 GbE ou 25 GbE et 2 ports 100 GbE.
"Installer le fichier RCF (Reference Configuration File)". Installez ou mettez à niveau le RCF sur le commutateur de cluster BES-53248, puis vérifiez si les ports ne correspondent pas à une licence supplémentaire après l'application du RCF.
"Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)". Installez le fichier de configuration applicable pour la surveillance de l'état du commutateur du cluster.
"Activez SSH sur les commutateurs de cluster BES-53248". Si vous utilisez les fonctions CSHM (Cluster Switch Health Monitor) et de collecte de journaux, activez SSH sur les commutateurs.
"Activez la fonction de collecte de journaux". Utilisez cette fonction pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur dans ONTAP.
