BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드합니다
BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드하려면 다음 단계를 수행하십시오.
이 절차는 작동 중인 클러스터에 적용되며 NDU(무중단 업그레이드) 및 NDO(무중단 운영) 환경을 지원합니다. 기술 자료 문서를 참조하십시오 "클러스터 스위치 업그레이드를 위해 ONTAP를 준비하는 방법".
요구사항 검토
기존 NetApp BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS 소프트웨어, 라이센스 및 RCF 파일을 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
클러스터가 완전하게 작동하는 클러스터입니다(오류 로그 메시지 또는 기타 문제 없음).
클러스터에는 결함이 있는 클러스터 NIC(네트워크 인터페이스 카드)가 포함되어 있지 않습니다.
두 클러스터 스위치에 연결된 모든 포트가 작동합니다.
모든 클러스터 포트가 작동 중입니다.
모든 클러스터 LIF는 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 있습니다.
각 노드에 있는 처음 두 개의 클러스터 LIF는 별도의 NIC에 구성되어 있으며 별도의 클러스터 스위치 포트에 연결됩니다.
ONTAP
cluster ping-cluster -node node1
고급 권한 명령은 을 나타냅니다larger than PMTU communication
모든 경로에서 성공합니다.
RCF 및 EFOS 버전의 명령 구문 간에는 명령 의존성이 있을 수 있습니다. |
스위치 호환성은 의 호환성 표를 참조하십시오 "Broadcom 클러스터 스위치" 지원되는 EFOS, RCF 및 ONTAP 버전에 대한 페이지입니다. |
컨트롤러를 준비합니다
BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드를 위해 컨트롤러를 준비하려면 다음 절차를 따르십시오.
클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
ping 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.
이 문제가 발생하면 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하여 IP 주소 192.168.x 또는 172.19.x를 사용하여 서비스 포트를 구성합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다.
예제 보기
이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.
(cs2)# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
클러스터 포트가 정상 상태이며 명령을 사용하여 링크가 있는지 확인합니다.
네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
예제 보기
다음 예는 Link 값이 Up 이고 Health Status가 Healthy인 모든 포트의 출력 유형을 보여줍니다.
cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
클러스터 LIF가 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 상주하고 있는지 확인하려면 다음 명령을 사용하십시오.
'network interface show-vserver cluster'
예제 보기
이 예제에서 '-vserver' 매개 변수는 클러스터 포트와 연결된 LIF에 대한 정보를 표시합니다. '상태 관리/작업'은 반드시 가동되어야 하며 '홈'은 진실이어야 합니다.
cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.217.125/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.205.88/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.252.125/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.110.131/16 node2 e0b true
소프트웨어를 설치합니다
다음 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
"EFOS 소프트웨어를 설치합니다". BES-53248 클러스터 스위치에서 이더넷 패브릭 OS(EFOS) 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
"BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다". 필요에 따라 라이센스를 추가로 구입하여 설치하여 새 포트를 추가합니다. 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다.
"RCF(Reference Configuration File) 설치". BES-53248 클러스터 스위치에 RCF를 설치 또는 업그레이드한 다음 RCF를 적용한 후 포트를 추가 라이센스에 대해 확인합니다.
"CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다". 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치합니다.
"BES-53248 클러스터 스위치에서 SSH를 활성화합니다". CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 및 로그 수집 기능을 사용하는 경우 스위치에서 SSH를 사용하도록 설정합니다.
"로그 수집 기능을 활성화합니다". 이 기능을 사용하여 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집할 수 있습니다.
