Aktualisieren Sie den BES-53248 Cluster-Switch
Führen Sie diese Schritte aus, um einen BES-53248-Cluster-Switch zu aktualisieren.
Dieser Vorgang gilt für ein funktionierendes Cluster und ermöglicht eine unterbrechungsfreie Upgrade- (NDU) und eine unterbrechungsfreie Betriebsumgebung (Non-Disruptive Operations, NDO). Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Vorbereiten von ONTAP auf ein Cluster-Switch-Upgrade".
Prüfen Sie die Anforderungen
Vor der Installation der EFOS Software, der Lizenzen und der RCF-Datei auf einem vorhandenen NetApp BES-53248 Cluster-Switch stellen Sie sicher, dass:
Das Cluster ist ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehlermeldungen oder andere Probleme).
Das Cluster enthält keine fehlerhaften Cluster-Netzwerkkarten (NICs).
Alle verbundenen Ports auf beiden Cluster-Switches funktionieren ordnungsgemäß.
Alle Cluster-Ports sind aktiv.
Alle Cluster-LIFs sind administrativ und betrieblich und auf ihren Home-Ports aktiv.
Die ersten beiden Cluster-LIFs an jedem Node sind auf separaten NICs konfiguriert und mit separaten Cluster-Switch-Ports verbunden.
Das ONTAP
cluster ping-cluster -node node1
Der Befehl „Advanced Privilege“ zeigt das anlarger than PMTU communication
Ist auf allen Pfaden erfolgreich.
Zwischen der Befehlssyntax in der RCF- und EFOS-Version kann es zu Befehlsabhängigkeiten kommen. |
Informationen zur Switch-Kompatibilität finden Sie in der Kompatibilitätstabelle auf der "Broadcom Cluster-Switches" Seite für die unterstützten EFOS-, RCF- und ONTAP-Versionen. |
Bereiten Sie den Controller vor
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Controller für ein Upgrade des BES-53248-Cluster-Switches vorzubereiten.
Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
Mit dem Ping-Befehl können Sie die Verbindung zum Server, der EFOS, Lizenzen und RCF hostet, überprüfen.
Wenn es sich um ein Problem handelt, verwenden Sie ein nicht geroutetes Netzwerk, und konfigurieren Sie den Service-Port mithilfe der IP-Adresse 192.168.x oder 172.19.x Sie können den Service-Port später an die Produktionsmanagement-IP-Adresse neu konfigurieren.
Beispiel anzeigen
In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch mit der IP-Adresse 172.19.2 verbunden ist:
(cs2)# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports ordnungsgemäß sind und über einen Link verfügen. Verwenden Sie dazu den Befehl:
network port show -ipspace Cluster
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die Art der Ausgabe, in der alle Ports mit einem verfügen
Link
Wert von up und aHealth Status
Für gesund:cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Überprüfen Sie mithilfe des Befehls, dass die Cluster-LIFs administrativ und betrieblich sind und sich in ihren Home Ports befinden:
network interface show -vserver Cluster
Beispiel anzeigen
In diesem Beispiel ist der
-vserver
Mit dem Parameter werden Informationen zu den LIFs angezeigt, die den Cluster-Ports zugeordnet sind.Status Admin/Oper
Muss up-und seinIs Home
Muss wahr sein:cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.217.125/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.205.88/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.252.125/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.110.131/16 node2 e0b true
Software installieren
Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Software zu installieren.
"Installieren Sie die EFOS-Software". Laden Sie die Ethernet Fabric OS (EFOS)-Software auf dem BES-53248-Cluster-Switch herunter und installieren Sie sie.
"Installation von Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches". Optional können Sie neue Ports durch den Kauf und die Installation weiterer Lizenzen hinzufügen. Das Switch-Basismodell ist für 16 10-GbE- oder 25-GbE-Ports und zwei 100-GbE-Ports lizenziert.
"Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).". Installieren oder aktualisieren Sie die RCF auf dem BES-53248 Cluster-Switch und überprüfen Sie nach der Anwendung des RCF die Ports für eine zusätzliche Lizenz.
"Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)". Installieren Sie die entsprechende Konfigurationsdatei für das Monitoring des Clusterstatus.
"Aktivieren Sie SSH bei BES-53248 Cluster-Switches". Wenn Sie den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) und die Funktionen zur Protokollerfassung verwenden, aktivieren Sie SSH auf den Switches.
"Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion". Verwenden Sie diese Funktion, um Switch-bezogene Protokolldateien in ONTAP zu sammeln.
