升级BES-53248集群交换机
按照以下步骤升级BES-53248集群交换机。
此 操作步骤 适用场景 是一个正常运行的集群、支持无中断升级(NDU)和无中断运行(NDO)环境。请参见知识库文章 "如何准备ONTAP以进行集群交换机升级"。
查看要求
在现有NetApp BES-53248集群交换机上安装EFOS软件、许可证和RCF文件之前、请确保:
集群是一个功能完备的集群(无错误日志消息或其他问题)。
集群不包含任何有故障的集群网络接口卡(NIC)。
两个集群交换机上的所有已连接端口均正常工作。
所有集群端口均已启动。
所有集群LIF均在其主端口上以管理和操作方式启动。
每个节点上的前两个集群LIF配置在不同的NIC上、并连接到不同的集群交换机端口。
ONTAP
cluster ping-cluster -node node1
高级权限命令指示此情况larger than PMTU communication
在所有路径上均成功。
RCF 和 EFOS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。 |
有关交换机兼容性、请参见上的兼容性表 "Broadcom 集群交换机" 页面上显示了受支持的EFOS、RCF和ONTAP 版本。 |
准备控制器
按照此操作步骤 为BES-53248集群交换机升级准备控制器。
将集群交换机连接到管理网络。
使用 ping 命令验证与托管 EFOS ,许可证和 RCF 的服务器的连接。
如果是问题描述,请使用非路由网络并使用 IP 地址 192.168.8.x 或 172.19.x 配置服务端口您可以稍后将服务端口重新配置为生产管理 IP 地址。
显示示例
此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器:
(cs2)# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
使用命令验证集群端口是否运行正常并具有链路:
network port show -ipspace cluster
显示示例
以下示例显示了所有端口的输出类型,其中
Link
值为 up , aHealth Status
为 healthy :cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
使用命令验证集群 LIF 是否已在管理和操作上启动并驻留在其主端口上:
network interface show -vserver cluster
显示示例
在此示例中, ` -vserver` 参数显示有关与集群端口关联的 LIF 的信息。
s状态管理 /Oper
必须已启动且为主目录
必须为 true :cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.217.125/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.205.88/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.252.125/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.110.131/16 node2 e0b true
安装软件
按照以下说明安装软件。
"安装 EFOS 软件"。在BES-53248集群交换机上下载并安装以太网阵列操作系统(EFOS)软件。
"安装 BES-53248 集群交换机的许可证"。或者、也可以通过购买和安装更多许可证来添加新端口。此交换机基本型号已获得16个10GbE或25GbE端口和两个100GbE端口的许可。
"安装参考配置文件( RCF )"。在BES-53248集群交换机上安装或升级RCF、然后在应用RCF后验证端口以获取额外许可证。
"安装集群交换机运行状况监控器( CSHM )配置文件"。安装适用于集群交换机运行状况监控的配置文件。
"在 BES-53248 集群交换机上启用 SSH"。如果使用集群交换机运行状况监控器(Cluster Switch Health Monitor、CSHM)和日志收集功能、请在交换机上启用SSH。
"启用日志收集功能"。使用此功能可在ONTAP 中收集与交换机相关的日志文件。
