Examinez les considérations relatives au câblage et à la configuration
Avant de configurer votre commutateur NVIDIA SN2100, prenez en compte les considérations suivantes.
Détails du port NVIDIA
Ports de commutateur |
Utilisation des ports |
swp1s0-3 |
10/40 nœuds de port de cluster |
swp2s0-3 |
25/100 nœuds de port de cluster |
swp3-14 40/100 nœuds de port de cluster |
Swp15-16 40/100 ports ISL (Inter-Switch Link) |
Voir la "Hardware Universe" pour plus d'informations sur les ports de commutateur.
Connexions optiques
Seules les connexions optiques sont prises en charge sur les switchs SN2100 avec carte réseau X1151A, carte réseau X1146A ou ports 100GbE intégrés. Par exemple :
AFF A800 sur les ports e0a et e0b
AFF A320 sur les ports e0g et e0h
Adpater QSA
Lorsqu'une carte QSA est utilisée pour se connecter aux ports intégrés de cluster Intel sur une plate-forme, toutes les liaisons ne s'allument pas. Exemples de plateformes : FAS2750, AFF A300, FAS8200 (All 10G) et AFF A250 (25G).
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Pour Intel 10G, définissez manuellement la vitesse de liaison swp1s0-3 sur 10000 et désactivez la négociation automatique.
Pour Chelsio 25G, définissez manuellement la vitesse de liaison swp2s0-3 sur 25000 et désactivez la négociation automatique.
Utiliser les ports 40/100G non arraché à l'aide de 10G/25G QSA. N'insérez pas l'adaptateur QSA sur les ports configurés pour l'arrachage. |
Vitesse du port de commutation
En fonction de l'émetteur-récepteur dans le port du commutateur, vous devrez peut-être régler la vitesse du port du commutateur sur une vitesse fixe. Si vous utilisez des ports de dérivation 10G et 25G, assurez-vous que la négociation automatique est désactivée et que la vitesse du port est définie sur le commutateur. Par exemple :
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com --- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000 +++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000 @@ -37,21 +37,21 @@ alias 10G Intra-Cluster Node link-autoneg off link-speed 10000 <---- port speed set mstpctl-bpduguard yes mstpctl-portadminedge yes mtu 9216 auto swp1s3 iface swp1s3 alias 10G Intra-Cluster Node - link-autoneg off + link-autoneg on link-speed 10000 <---- port speed set mstpctl-bpduguard yes mstpctl-portadminedge yes mtu 9216 auto swp2s0 iface swp2s0 alias 25G Intra-Cluster Node link-autoneg off link-speed 25000 <---- port speed set
"Reliez les tiroirs NS224 au stockage relié au commutateur".
