Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione
Prima di configurare lo switch NVIDIA SN2100, fare riferimento alle seguenti considerazioni.
Dettagli della porta NVIDIA
Porte switch |
Utilizzo delle porte |
swp1s0-3 |
10/40 nodi di porta del cluster |
swp2s0-3 |
25/100 nodi di porta del cluster |
nodi porta cluster swp3-14 40/100 |
Porte ISL (Inter-Switch link) swp15-16 40/100 |
Vedere "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch.
Connessioni ottiche
Solo le connessioni ottiche sono supportate sugli switch SN2100 con NIC X1151A, NIC X1146A o porte 100GbE integrate. Ad esempio:
AFF A800 sulle porte e0a e e0b
AFF A320 sulle porte e0g e e0h
Adpater QSA
Quando si utilizza un adattatore QSA per connettersi alle porte cluster Intel integrate su una piattaforma, non vengono visualizzati tutti i collegamenti. Le piattaforme di esempio sono: FAS2750, AFF A300 e FAS8200 (tutti 10G) e AFF A250 (25G).
Per risolvere il problema, procedere come segue:
Per Intel 10G, impostare manualmente la velocità di collegamento swp1s0-3 su 10000 e impostare la negoziazione automatica su Off.
Per Chelsio 25G, impostare manualmente la velocità di collegamento swp2s0-3 su 25000 e impostare la negoziazione automatica su Off.
Utilizzando QSA 10G/25G, utilizzare le porte 40/100G senza interruzione. Non inserire l'adattatore QSA nelle porte configurate per la breakout. |
Velocità switchport
A seconda del ricetrasmettitore in switchport, potrebbe essere necessario impostare la velocità su una porta fissa. Se si utilizzano porte di breakout 10G e 25G, assicurarsi che la negoziazione automatica sia disattivata e impostare a fondo la velocità della porta sullo switch. Ad esempio:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com --- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000 +++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000 @@ -37,21 +37,21 @@ alias 10G Intra-Cluster Node link-autoneg off link-speed 10000 <---- port speed set mstpctl-bpduguard yes mstpctl-portadminedge yes mtu 9216 auto swp1s3 iface swp1s3 alias 10G Intra-Cluster Node - link-autoneg off + link-autoneg on link-speed 10000 <---- port speed set mstpctl-bpduguard yes mstpctl-portadminedge yes mtu 9216 auto swp2s0 iface swp2s0 alias 25G Intra-Cluster Node link-autoneg off link-speed 25000 <---- port speed set
"Cablare gli shelf NS224 come storage collegato allo switch".
