Sostituire uno switch di archiviazione Cisco Nexus 3232C
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg
Per sostituire uno switch di archiviazione Cisco Nexus 3232C difettoso, seguire questi passaggi. Si tratta di una procedura non distruttiva.
Requisiti di revisione
La configurazione di rete esistente deve avere le seguenti caratteristiche:
  • Nella pagina relativa agli switch Ethernet Cisco sono disponibili le versioni RCF e NX-OS più recenti sui tuoi switch.
  • La connettività di gestione deve essere presente su entrambi gli switch.
    Nota
    Assicurati di aver completato tutti i passaggi per la risoluzione dei problemi per confermare che il tuo switch debba essere sostituito.
Lo switch sostitutivo Cisco Nexus 3232C deve avere le seguenti caratteristiche:
  • La connettività della rete di gestione deve essere funzionale.
  • Deve essere presente l'accesso alla console per l'interruttore sostitutivo.
  • Sullo switch deve essere caricata l'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS.
  • La personalizzazione iniziale dello switch deve essere completa.
Sostituire l'interruttore
Questa procedura sostituisce il secondo switch di archiviazione Nexus 3232C S2 con il nuovo switch 3232C NS2. I due nodi sono node1 e node2.
Passaggio 1: confermare che l'interruttore da sostituire è S2
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota
    Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
  2. Controllare lo stato di integrità delle porte del nodo di archiviazione per assicurarsi che vi sia una connessione allo switch di archiviazione S1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostra esempio
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                     VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                       e3a  ENET  storage    100 enabled  online      30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline     30
                       e7b  ENET  storage      0 enabled  offline     30
    node2
  3. Verificare che lo switch di archiviazione S1 sia disponibile:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    storage::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/cdp
                e3a    S1                        Ethernet1/1       NX3232C
                e4a    node2                     e4a               AFF-A700
                e4e    node2                     e4e               AFF-A700
    node1/lldp
                e3a    S1                        Ethernet1/1       -
                e4a    node2                     e4a               -
                e4e    node2                     e4e               -
    node2/cdp
                e3a    S1                        Ethernet1/2       NX3232C
                e4a    node1                     e4a               AFF-A700
                e4e    node1                     e4e               AFF-A700
    node2/lldp
                e3a    S1                        Ethernet1/2       -
                e4a    node1                     e4a               -
                e4e    node1                     e4e               -
  4. Esegui il show lldp neighbors comando sullo switch funzionante per confermare che puoi vedere entrambi i nodi e tutti gli scaffali:
    show lldp neighbors
    Mostra esempio
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
      (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
      (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID               Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID
    node1                   Eth1/1          121        S           e3a
    node2                   Eth1/2          121        S           e3a
    SHFGD2008000011         Eth1/5          121        S           e0a
    SHFGD2008000011         Eth1/6          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/7          120        S           e0a
    SHFGD2008000022         Eth1/8          120        S           e0a
Passaggio 2: configurare il cablaggio
  1. Verificare le porte dello scaffale nel sistema di archiviazione:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    Mostra esempio
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf  id  remote-port  remote-device
    3.20   0   Ethernet1/5  S1
    3.20   1   -            -
    3.20   2   Ethernet1/6  S1
    3.20   3   -            -
    3.30   0   Ethernet1/7  S1
    3.20   1   -            -
    3.30   2   Ethernet1/8  S1
    3.20   3   -            -
  2. Rimuovere tutti i cavi collegati all'interruttore di archiviazione S2.
  3. Ricollegare tutti i cavi allo switch sostitutivo NS2.
Passaggio 3: verificare tutte le configurazioni dei dispositivi sullo switch NS2
  1. Verificare lo stato di integrità delle porte del nodo di archiviazione:
    Mostra esempio
                                          Speed                       VLAN
    node1
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    node2
  2. Verificare che entrambi gli switch siano disponibili:
    Mostra esempio
    node1/cdp
                e7b    NS2                       Ethernet1/1       NX3232C
    node1/lldp
                e4a    node2                     e4a               -
                e4e    node2                     e4e               -
                e7b    NS2                       Ethernet1/1       -
    node2/cdp
                e7b    NS2                       Ethernet1/2       NX3232C
    node2/lldp
                e4a    node1                     e4a               -
                e4e    node1                     e4e               -
                e7b    NS2                       Ethernet1/2       -
  3. Verificare le porte degli scaffali nel sistema di archiviazione:
    Mostra esempio
    3.20  1  Ethernet1/5 NS2
    3.20  3  Ethernet1/6 NS2
    3.20  1  Ethernet1/7 NS2
    3.20  3  Ethernet1/8 NS2
  4. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
