Panoramica del processo di configurazione per gli switch storage NVIDIA SN2100
NVIDIA SN2100 è uno switch storage che consente di instradare i dati tra server e storage array in una SAN (Storage Area Network).
Panoramica della configurazione iniziale
Per configurare uno switch NVIDIA SN2100 sui sistemi che eseguono ONTAP, attenersi alla seguente procedura:
"Installare l'hardware per lo switch NVIDIA SN2100".
Le istruzioni sono disponibili nella Guida all'installazione dello switch NVIDIA.
Le istruzioni sono disponibili nella documentazione NVIDIA.
"Esaminare le considerazioni relative al cablaggio e alla configurazione".
Esaminare i requisiti per le connessioni ottiche, l'adattatore QSA e la velocità di switchport.
"Cablare gli shelf NS224 come storage collegato allo switch".
Seguire queste procedure se si dispone di un sistema in cui gli shelf di dischi NS224 devono essere cablati come storage collegato allo switch (non come storage collegato direttamente).
"Installare Cumulus Linux in modalità Cumulus" oppure "Installare Cumulus Linux in modalità ONIE".
È possibile installare il sistema operativo Cumulus Linux (CL) quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE.
"Installare lo script del file di configurazione di riferimento".
Sono disponibili due script RCF per le applicazioni di clustering e storage.
"Configurare SNMPv3 per la raccolta dei log dello switch".
Questa versione include il supporto per SNMPv3 per la raccolta dei log degli switch e per Switch Health Monitoring (SHM).
Le procedure utilizzano Network Command Line Utility (NCLU), un'interfaccia a riga di comando che garantisce l'accesso completo a Cumulus Linux. Il comando net è l'utility wrapper utilizzata per eseguire azioni da un terminale.
Ulteriori informazioni
Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, verificare quanto segue:
