Raccolta registro monitoraggio stato switch Ethernet
È possibile utilizzare la funzione di raccolta dei log per raccogliere i file di log relativi allo switch in ONTAP.
+ Il monitor dello stato degli switch Ethernet (CSHM) ha la responsabilità di garantire lo stato operativo degli switch del cluster e della rete di storage e di raccogliere i registri degli switch a scopo di debug. Questa procedura guida l'utente attraverso il processo di impostazione e avvio della raccolta di registri supporto dettagliati dal centralino e avvia una raccolta oraria di dati periodici raccolti da AutoSupport.
Verificare di aver configurato l'ambiente utilizzando lo switch cluster 9336C-FX2 CLI.
Il monitoraggio dello stato dello switch deve essere abilitato per lo switch. Verificare questo assicurandosi che
Is Monitored:
il campo è impostato su true nell'output disystem switch ethernet show
comando.
Creare una password per la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet Health monitor:
system switch ethernet log setup-password
Mostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
Per avviare la raccolta dei log, eseguire il comando seguente, sostituendo DEVICE con lo switch utilizzato nel comando precedente. Questo avvia entrambi i tipi di raccolta di log: I log dettagliati Support e una raccolta oraria di dati Periodic.
system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
Mostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection.
Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia completa:
system switch ethernet log show
Se uno di questi comandi restituisce un errore o se la raccolta dei log non viene completata, contattare il supporto NetApp.
Se si verifica uno dei seguenti stati di errore segnalati dalla funzione di raccolta registri (visibile nell'output di system switch ethernet log show
), provare i passi di debug corrispondenti:
Stato errore raccolta log |
Risoluzione |
Chiavi RSA non presenti |
Rigenerare le chiavi SSH ONTAP. Contattare l'assistenza NetApp. |
errore password cambio |
Verificare le credenziali, verificare la connettività SSH e rigenerare le chiavi SSH ONTAP. Per istruzioni, consultare la documentazione dello switch o contattare l'assistenza NetApp. |
Chiavi ECDSA non presenti per FIPS |
Se la modalità FIPS è attivata, le chiavi ECDSA devono essere generate sullo switch prima di riprovare. |
trovato log preesistente |
Rimuovere il file di raccolta del registro precedente sullo switch. |
errore registro dump switch |
Assicurarsi che l'utente dello switch disponga delle autorizzazioni per la raccolta dei registri. Fare riferimento ai prerequisiti riportati sopra. |
