Raccolta registro monitoraggio stato switch Ethernet
Il monitor dello stato degli switch Ethernet (CSHM) ha la responsabilità di garantire lo stato operativo degli switch del cluster e della rete di storage e di raccogliere i registri degli switch a scopo di debug. Questa procedura guida l'utente attraverso il processo di impostazione e avvio della raccolta di registri supporto dettagliati dal centralino e avvia una raccolta oraria di dati periodici raccolti da AutoSupport.
È necessario specificare l'utente per la raccolta di log quando viene applicato il file di configurazione di riferimento (RCF). Per impostazione predefinita, questo utente è impostato su 'admin'. Se si desidera utilizzare un altro utente, è necessario specificarlo nella sezione *# SHM User*s di RCF.
L'utente deve avere accesso ai comandi nv show. Questo può essere aggiunto eseguendo
sudo adduser USER nv show
E sostituendo l'utente con l'utente per la raccolta dei log. -
Il monitoraggio dello stato dello switch deve essere abilitato per lo switch. Verificare questo assicurandosi che
Is Monitored:
il campo è impostato su true nell'output disystem switch ethernet show
comando.
Per impostare la raccolta di log, eseguire il comando seguente per ogni switch. Viene richiesto di immettere il nome dello switch, il nome utente e la password per la raccolta del registro.
system switch ethernet log setup-password
Mostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
Per avviare la raccolta dei log, eseguire il comando seguente, sostituendo DEVICE con lo switch utilizzato nel comando precedente. In questo modo vengono avviati entrambi i tipi di raccolta di log: Il dettagliato
Support
registri e una raccolta oraria diPeriodic
dati.system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
Mostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection.
Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia completa:
system switch ethernet log show
Se uno di questi comandi restituisce un errore o se la raccolta dei log non viene completata, contattare il supporto NetApp.
Se si verifica uno dei seguenti stati di errore segnalati dalla funzione di raccolta registri (visibile nell'output di system switch ethernet log show
), provare i passi di debug corrispondenti:
Stato errore raccolta log |
Risoluzione |
Chiavi RSA non presenti |
Rigenerare le chiavi SSH ONTAP. Contattare l'assistenza NetApp. |
errore password cambio |
Verificare le credenziali, verificare la connettività SSH e rigenerare le chiavi SSH ONTAP. Consultare la documentazione dello switch o contattare il supporto NetApp per le istruzioni. |
Chiavi ECDSA non presenti per FIPS |
Se la modalità FIPS è attivata, le chiavi ECDSA devono essere generate sullo switch prima di riprovare. |
trovato log preesistente |
Rimuovere la directory di raccolta dei log precedente e il file '.tar' che si trova in |
errore registro dump switch |
Assicurarsi che l'utente dello switch disponga delle autorizzazioni per la raccolta dei registri. Fare riferimento ai prerequisiti riportati sopra. |
