Installare Cumulus Linux in modalità Cumulus
Seguire questa procedura per installare il sistema operativo Cumulus Linux (CL) quando lo switch è in esecuzione in modalità Cumulus.
Il sistema operativo Cumulus Linux (CL) può essere installato quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE (vedere "Installare in modalità ONIE"). |
Conoscenza di livello intermedio di Linux.
Familiarità con la modifica di base del testo, le autorizzazioni dei file UNIX e il monitoraggio dei processi. Sono preinstallati diversi editor di testo, tra cui
vi
e.nano
Accesso a una shell Linux o UNIX. Se si utilizza Windows, utilizzare un ambiente Linux come strumento della riga di comando per interagire con Cumulus Linux.
Il requisito di velocità di trasmissione deve essere impostato su 115200 sullo switch della console seriale per l'accesso alla console dello switch NVIDIA SN2100, come segue:
115200 baud
8 bit di dati
1 bit di stop
parità: nessuna
controllo di flusso: nessuno
Tenere presente quanto segue:
Ogni volta che Cumulus Linux viene installato, l'intera struttura del file system viene cancellata e ricostruita. |
La password predefinita per l'account utente cumulus è cumulus. La prima volta che si accede a Cumulus Linux, è necessario modificare questa password predefinita. Assicurarsi di aggiornare gli script di automazione prima di installare una nuova immagine. Cumulus Linux offre opzioni della riga di comando per modificare automaticamente la password predefinita durante il processo di installazione. |
Accedere allo switch.
La prima volta che si accede allo switch, è necessario specificare il nome utente/la password cumulus/cumulus con
sudo
privilegi.Mostra esempio
cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
Controllare la versione di Cumulus Linux:
net show system
Mostra esempio
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system Hostname......... cumulus Build............ Cumulus Linux 4.4.3 Uptime........... 0:08:20.860000 Model............ Mlnx X86 CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz Memory........... 8GB Disk............. 14.7GB ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132 Ports............ 16 x 100G-QSFP28 Part Number...... MSN2100-CB2FC Serial Number.... MT2105T05177 Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0 Product Name..... MSN2100 ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200 Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80 Manufacturer..... Mellanox
Configurare il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito. Il nuovo nome host diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.
Uno switch Cumulus Linux fornisce almeno una porta di gestione Ethernet dedicata chiamata eth0
. Questa interfaccia è specificamente per l'utilizzo della gestione fuori banda. Per impostazione predefinita, l'interfaccia di gestione utilizza DHCPv4 per l'indirizzamento.Non utilizzare caratteri di sottolineatura (_), apostrofo (') o non ASCII nel nome host. Mostra esempio
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
Questo comando modifica entrambi
/etc/hostname
e./etc/hosts
file. -
Verificare che il nome host, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito siano stati aggiornati.
Mostra esempio
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1 cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255 inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB) RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0 TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt default via 10.233.204.1 dev eth0 unreachable default metric 4278198272 10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
Configurare il fuso orario utilizzando la modalità interattiva NTP.
Su un terminale, eseguire il seguente comando:
cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
Seguire le opzioni del menu a schermo per selezionare l'area geografica e la regione.
Per impostare il fuso orario per tutti i servizi e i daemon, riavviare lo switch.
Verificare che la data e l'ora dello switch siano corrette e, se necessario, aggiornarle.
Installare Cumulus Linux 4.4.3:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
Il programma di installazione avvia il download. Digitare y quando richiesto.
Riavviare lo switch NVIDIA SN2100:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
L'installazione viene avviata automaticamente e vengono visualizzate le seguenti schermate di GRUB. Non * effettuare selezioni:
Cumulus-Linux GNU/Linux
ONIE: Installare il sistema operativo
INSTALLAZIONE DI CUMULUS
Ripetere i passaggi da 1 a 4 per accedere.
Verificare che la versione di Cumulus Linux sia 4.4.3:
net show version
Mostra esempio
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
Creare un nuovo utente e aggiungerlo a.
sudo
gruppo. Questo utente diventa effettivo solo dopo il riavvio della sessione console/SSH.sudo adduser --ingroup netedit admin
Mostra esempio
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin [sudo] password for cumulus: Adding user `admin’ ... Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ... Creating home directory `/home/admin’ ... Copying files from `/etc/skel' ... New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for admin Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] y cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `sudo' ... Adding user admin to group sudo Done. cumulus@sw1:mgmt:~$ exit logout Connection to 10.233.204.71 closed. [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71 admin@10.233.204.71's password: Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1 (2021-09-09) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) For support and online technical documentation, visit http://www.cumulusnetworks.com/support The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. admin@sw1:mgmt:~$
