Migrare da uno switch storage Cisco a uno switch storage NVIDIA SN2100
È possibile migrare gli switch Cisco meno recenti per un cluster ONTAP agli switch storage NVIDIA SN2100. Si tratta di una procedura senza interruzioni.
Verifica dei requisiti
Sono supportati i seguenti switch storage:
Cisco Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 3232C
Vedere "Hardware Universe" per informazioni dettagliate sulle porte supportate e sulle relative configurazioni.
Assicurarsi che:
Il cluster esistente è configurato e funziona correttamente.
Tutte le porte di storage sono in stato attivo per garantire operazioni senza interruzioni.
Gli switch storage NVIDIA SN2100 sono configurati e funzionano con la versione corretta di Cumulus Linux installata con il file di configurazione di riferimento (RCF) applicato.
La configurazione della rete di storage esistente prevede quanto segue:
Un cluster NetApp ridondante e completamente funzionale che utilizza entrambi gli switch Cisco meno recenti.
Connettività di gestione e accesso alla console sia agli switch Cisco meno recenti che ai nuovi switch.
Tutte le LIF del cluster in stato up con le LIF del cluster si trovano sulle porte home.
Porte ISL abilitate e cablate tra i vecchi switch Cisco e tra i nuovi switch.
Alcune porte sono configurate sugli switch NVIDIA SN2100 per funzionare a 100 GbE.
Hai pianificato, migrato e documentato la connettività 100 GbE dai nodi agli switch storage NVIDIA SN2100.
Migrare gli switch
In questa procedura, gli switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2 vengono utilizzati, ad esempio, comandi e output.
Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
Gli switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2 esistenti sono S1 e S2.
I nuovi switch storage NVIDIA SN2100 sono sw1 e sw2.
I nodi sono node1 e node2.
I LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 rispettivamente sul nodo 2.
Il
cluster1::*>
prompt indica il nome del cluster. -
Le porte di rete utilizzate in questa procedura sono e5a e e5b.
Le porte breakout hanno il formato: Swp1s0-3. Ad esempio, quattro porte di breakout su swp1 sono swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
L'interruttore S2 viene sostituito dall'interruttore sw2, quindi l'interruttore S1 viene sostituito dall'interruttore sw1.
Il cablaggio tra i nodi e S2 viene quindi scollegato da S2 e ricollegato a sw2.
Il cablaggio tra i nodi e S1 viene quindi scollegato da S1 e ricollegato a sw1.
Fase 1: Preparazione per la migrazione
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo y quando viene richiesto di continuare:
set -privilege advanced
Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).
Determinare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia di storage:
Ogni porta deve visualizzare Enabled per
Status
Fase 2: Configurazione di cavi e porte
Visualizzare gli attributi della porta di rete:
storage port show
Mostra esempio
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*>
Verificare che le porte di storage su ciascun nodo siano collegate agli switch di storage esistenti nel seguente modo (dal punto di vista dei nodi) utilizzando il comando:
network device-discovery show -protocol lldp
Mostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/2 -
Sugli switch S1 e S2, assicurarsi che le porte e gli switch di storage siano collegati nel modo seguente (dal punto di vista degli switch) utilizzando il comando:
show lldp neighbors
Mostra esempio
S1# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b
Sullo switch sw2, spegnere le porte collegate alle porte di storage e ai nodi degli shelf di dischi.
Mostra esempio
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Spostare le porte di storage dei nodi del controller e degli shelf di dischi dal vecchio switch S2 al nuovo switch sw2, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
Sullo switch sw2, richiamare le porte collegate alle porte di storage dei nodi e degli shelf di dischi.
Mostra esempio
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Verificare che le porte di storage su ciascun nodo siano ora collegate agli switch nel modo seguente, dal punto di vista dei nodi:
Mostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
Verificare gli attributi della porta di rete:
storage port show
Mostra esempio
Sullo switch sw2, verificare che tutte le porte di storage dei nodi siano in funzione:
net show interface
Mostra esempio
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
Sullo switch sw1, spegnere le porte collegate alle porte di storage dei nodi e degli shelf di dischi.
Mostra esempio
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Spostare le porte di storage dei nodi del controller e degli shelf di dischi dal vecchio switch S1 al nuovo switch sw1, utilizzando il cablaggio appropriato supportato da NVIDIA SN2100.
Sullo switch sw1, richiamare le porte collegate alle porte di storage dei nodi e degli shelf di dischi.
Mostra esempio
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Mostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -
Verificare la configurazione finale:
storage port show
State
e abilitato perStatus
.Mostra esempio
net show interface
Mostra esempio
Verificare che entrambi i nodi dispongano di una connessione a ciascuno switch:
net show lldp
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e0c swp2 100G Trunk/L2 node2 e0c swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e5b swp2 100G Trunk/L2 node2 e5b swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b
Fase 3: Completare la procedura
Attivare la funzione di raccolta dei log dello switch Ethernet per la raccolta dei file di log relativi allo switch, utilizzando i due comandi:
system switch ethernet log setup-password
e.system switch ethernet log enable-collection
Inserire:
Mostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
Seguito da:
Mostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp. -
Avviare la funzione di raccolta dei log dello switch:
system switch ethernet log collect -device *
Attendere 10 minuti, quindi verificare che la raccolta dei log sia stata eseguita correttamente utilizzando il comando:
system switch ethernet log show
Mostra esempio
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
Modificare nuovamente il livello di privilegio in admin:
set -privilege admin
Se è stata eliminata la creazione automatica del caso, riattivarla richiamando un messaggio AutoSupport:
