Installez le script RCF
Suivez cette procédure pour installer le script RCF.
Avant d'installer le script RCF, assurez-vous que les éléments suivants sont disponibles sur le commutateur :
Cumulus Linux 4.4.3 est installé.
Adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut définis via DHCP ou configurés manuellement.
Deux scripts RCF sont disponibles pour les applications de stockage et de mise en cluster. La procédure pour chaque est la même.
Mise en cluster : MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
Stockage : MSN2100-RCF-v1.8-Storage
L'exemple de procédure suivant montre comment télécharger et appliquer le script RCF pour les commutateurs de cluster. |
Exemple de sortie de commande utilise l'adresse IP de gestion de commutateur 10.233.204.71, le masque de réseau 255.255.254.0 et la passerelle par défaut 10.233.204.1. |
Afficher les interfaces disponibles sur le commutateur SN2100 :
net show interface all
Montrer l'exemple
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----- --- ----- ----------- ------------------ -------------- ... ... ADMDN swp1 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp2 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp3 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp4 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp5 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp6 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp7 N/A 9216 NotConfigure ADMDN swp8 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp9 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp10 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp11 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp12 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp13 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp14 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp15 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp16 N/A 9216 NotConfigured
Copiez le script python RCF sur le commutateur :
cumulus@cumulus:mgmt:~$ pwd /home/cumulus cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-v1.8-Cluster ssologin@10.233.204.71's password: MSN2100-RCF-v1.8-Cluster 100% 8607 111.2KB/s 00:00
Appliquer le script FCR python MSN2100-RCF-v1.8-Cluster :
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster [sudo] password for cumulus: ... Step 1: Creating the banner file Step 2: Registering banner message Step 3: Updating the MOTD file Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin Step 5: Disabling apt-get Step 6: Creating the interfaces Step 7: Adding the interface config Step 8: Disabling cdp Step 9: Adding the lldp config Step 10: Adding the RoCE base config Step 11: Modifying RoCE Config Step 12: Configure SNMP Step 13: Reboot the switch
Le script RCF effectue les étapes indiquées ci-dessus.
Pour tout problème de script FCR python qui ne peut pas être corrigé, contactez "Support NetApp" pour obtenir de l'aide. -
Vérifiez la configuration après le redémarrage :
Montrer l'exemple
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------------- -------- ... ... DN swp1s0 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp1s1 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp1s2 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp1s3 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp2s0 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp2s1 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp2s2 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp2s3 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp5 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp6 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp7 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp8 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp9 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp10 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp11 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp12 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp13 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) DN swp14 N/A 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp15 N/A 9216 BondMember Master: bond_15_16(UP) UP swp16 N/A 9216 BondMember Master: bond_15_16(UP) ... ... cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config RoCE mode.......... lossless Congestion Control: Enabled SPs.... 0 2 5 Mode........... ECN Min Threshold.. 150 KB Max Threshold.. 1500 KB PFC: Status......... enabled Enabled SPs.... 2 5 Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9 DSCP 802.1p switch-priority ----------------------- ------ --------------- 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 16 17 18 19 20 21 22 23 2 2 24 25 26 27 28 29 30 31 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 40 41 42 43 44 45 46 47 5 5 48 49 50 51 52 53 54 55 6 6 56 57 58 59 60 61 62 63 7 7 switch-priority TC ETS --------------- -- -------- 0 1 3 4 6 7 0 DWRR 28% 2 2 DWRR 28% 5 5 DWRR 43%
Vérifiez les informations relatives à l'émetteur-récepteur dans l'interface :
net show interface pluggables
Montrer l'exemple
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- ----------- --------------- -------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00574 APF20379253516 B0 swp4 0x11 (QSFP28) AVAGO 332-00440 AF1815GU05Z A0 swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109348001 B0 swp16 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109347895 B0
Vérifier que les nœuds chacun ont une connexion à chaque commutateur :
net show lldp
Montrer l'exemple
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw1 e3a swp4 100G Trunk/L2 sw2 e3b swp15 100G BondMember sw13 swp15 swp16 100G BondMember sw14 swp16
Vérifier l'état de santé des ports du cluster sur le cluster.
Vérifier que les ports e0d fonctionnent correctement sur tous les nœuds du cluster :
network port show -role cluster
Montrer l'exemple
cluster1::*> network port show -role cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Vérifiez l'état du commutateur depuis le cluster (ceci peut ne pas afficher le commutateur sw2, car les LIF ne sont pas homeed sur e0d).
Montrer l'exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- --------- ---------- node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 cluster-network 10.233.205.90 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 cluster-network 10.233.205.91 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP
