設定 SNMPv3
請遵循此程序來設定支援乙太網路交換器健全狀況監控( CSHM )的 SNMPv3 。
下列命令可在 Cisco 9336C-FX2 交換器上設定 SNMPv3 使用者名稱:
若為 * 無驗證 * :
snmp-server user SNMPv3_USER NoAuth
對於 *MD5/SHA 驗證 * :
snmp-server user SNMPv3_USER auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD
對於採用 AES/DES 加密的 * MD5/SHA 驗證 * :
snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD
下列命令可在ONTAP Sfeside上設定一個v3使用者名稱:「cluster1::*>安全登入create -user-or group name MPv2_user-applicationSNMP -imize-method USM -reme-switch-ipaddress_address_」
下列命令會使用 CSHM 建立 SNMPv3 使用者名稱:
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
設定交換器上的v3使用者使用驗證和加密:
show snmp user
顯示範例
(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password> (sw1)(Config)# show snmp user ----------------------------------------------------------------------------- SNMP USERS ----------------------------------------------------------------------------- User Auth Priv(enforce) Groups acl_filter ----------------- --------------- --------------- --------------- ----------- admin md5 des(no) network-admin SNMPv3User md5 aes-128(no) network-operator ----------------------------------------------------------------------------- NOTIFICATION TARGET USERS (configured for sending V3 Inform) ----------------------------------------------------------------------------- User Auth Priv ----------------- ------------------ ------------ (sw1)(Config)#
設定位在邊上的v3使用者ONTAP :
security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
顯示範例
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
設定 CSHM 以監控新的 SNMPv3 使用者:
system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
顯示範例
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: N9K-C9336C-FX2 Switch Network: cluster-network Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7) Reason For Not Monitoring: None <---- displays when SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username> cluster1::*>
驗證要與新建立的 SNMPv3 使用者查詢的序號、是否與 CSHM 輪詢期間結束後上一步所述相同。
system switch ethernet polling-interval show
顯示範例
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User Model Number: N9K-C9336C-FX2 Switch Network: cluster-network Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7) Reason For Not Monitoring: None <---- displays when SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*>
