Configurar SNMPv3
Siga este procedimiento para configurar SNMPv3, que admite la monitorización del estado del switch Ethernet (CSHM).
Los siguientes comandos configuran un nombre de usuario SNMPv3 en switches Cisco 9336C-FX2:
Para sin autenticación:
snmp-server user SNMPv3_USER NoAuth
Para autenticación MD5/SHA:
snmp-server user SNMPv3_USER auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD
Para autenticación MD5/SHA con cifrado AES/DES:
snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD
El siguiente comando configura un nombre de usuario SNMPv3 en el lado ONTAP:
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
El siguiente comando establece el nombre de usuario SNMPv3 con CSHM:
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
Configure el usuario SNMPv3 en el conmutador para que utilice autenticación y cifrado:
show snmp user
Muestra el ejemplo
(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password> (sw1)(Config)# show snmp user ----------------------------------------------------------------------------- SNMP USERS ----------------------------------------------------------------------------- User Auth Priv(enforce) Groups acl_filter ----------------- --------------- --------------- --------------- ----------- admin md5 des(no) network-admin SNMPv3User md5 aes-128(no) network-operator ----------------------------------------------------------------------------- NOTIFICATION TARGET USERS (configured for sending V3 Inform) ----------------------------------------------------------------------------- User Auth Priv ----------------- ------------------ ------------ (sw1)(Config)#
Configure el usuario SNMPv3 en el lado ONTAP:
security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
Muestra el ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
Configure CSHM para monitorizar con el nuevo usuario de SNMPv3:
system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
Muestra el ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: N9K-C9336C-FX2 Switch Network: cluster-network Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7) Reason For Not Monitoring: None <---- displays when SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username> cluster1::*>
Compruebe que el número de serie que se va a consultar con el usuario SNMPv3 recién creado es el mismo que se detalla en el paso anterior después de que se haya completado el período de sondeo de CSHM.
system switch ethernet polling-interval show
Muestra el ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User Model Number: N9K-C9336C-FX2 Switch Network: cluster-network Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7) Reason For Not Monitoring: None <---- displays when SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*>
