Aktivieren Sie SSH auf Cisco 9336C-FX2 Storage-Switches
Beitragende
Wenn Sie die Funktionen des Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) und der Protokollsammlung verwenden, müssen Sie die SSH-Schlüssel generieren und dann SSH auf den Cluster-Switches aktivieren.
Schritte
Vergewissern Sie sich, dass SSH deaktiviert ist:
show ip ssh
Beispiel anzeigen
(switch)# show ip ssh SSH Configuration Administrative Mode: .......................... Disabled SSH Port: ..................................... 22 Protocol Level: ............................... Version 2 SSH Sessions Currently Active: ................ 0 Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5 SSH Timeout (mins): ........................... 5 Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521) Key Generation In Progress: ................... None SSH Public Key Authentication Mode: ........... Disabled SCP server Administrative Mode: ............... Disabled
Generieren der SSH-Schlüssel:
crypto key generate
Beispiel anzeigen
(switch)# config (switch) (Config)# crypto key generate rsa Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y (switch) (Config)# crypto key generate dsa Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y (switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521 Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y (switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none (switch) (Config)# exit (switch)# ip ssh server enable (switch)# ip scp server enable (switch)# ip ssh pubkey-auth (switch)# write mem This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Starten Sie den Switch neu:
reload
Vergewissern Sie sich, dass SSH aktiviert ist:
show ip ssh
Beispiel anzeigen
(switch)# show ip ssh SSH Configuration Administrative Mode: .......................... Enabled SSH Port: ..................................... 22 Protocol Level: ............................... Version 2 SSH Sessions Currently Active: ................ 0 Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5 SSH Timeout (mins): ........................... 5 Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521) Key Generation In Progress: ................... None SSH Public Key Authentication Mode: ........... Enabled SCP server Administrative Mode: ............... Enabled
Was kommt als Nächstes?
"Konfigurieren Sie die Überwachung des Switch-Systemzustands".
