ONTAP MetroCluster
Décider de la procédure à utiliser
Contributeurs netapp-martyh NetAppZacharyWambold
Vous devez comprendre les différences entre une mise à niveau, une extension ou une transition MetroCluster et choisir la procédure qui correspond à votre objectif.
  • Mise à niveau
    Dans une procédure de mise à niveau, vous remplacez les modules de contrôleur par un nouveau modèle de module de contrôleur.
    • Les anciens modules de contrôleur sont retirés du cluster.
    • Le stockage n'est pas mis à niveau.
    • La technologie de l'infrastructure du commutateur de stockage n'a pas changé.
      Il reste la même configuration que MetroCluster IP, Fabric-Attached MetroCluster ou Stretch MetroCluster.
  • * Actualiser*
    En cas de mise à jour, vous remplacez les modules de contrôleurs par un nouveau modèle de module de contrôleur, puis vous remplacez les tiroirs de stockage.
    • Les anciens modules de contrôleur et tiroirs de stockage sont retirés du cluster.
    • La technologie d'infrastructure des commutateurs de stockage n'a pas changé, sauf si des commutateurs sont nécessaires pour prendre en charge les nouveaux modèles de plateforme.
      La configuration reste comme son type d'origine :
  • * Transition*
    Lors d'une procédure de transition, l'infrastructure des commutateurs back-end est passée des connexions ou des commutateurs FC aux commutateurs IP, et les modèles de plateforme sont remplacés.
    • De nouveaux modules de contrôleur sont ajoutés à la configuration.
    • Les modules de contrôleur d'origine sont retirés après la procédure.
    • Si la configuration d'origine utilisait des commutateurs d'interconnexion de cluster, ils peuvent être réutilisés, en fonction des modèles de commutateur et de plateforme.
    • Le rangement peut être réutilisé ou remplacé, selon les modèles de plate-forme.
      Si ces tiroirs ne sont pas réutilisés, les données sont déplacées de ces anciens tiroirs vers les nouveaux tiroirs.
    lien :./transition/concept_choosing_your_transition_procedure_mcc_transition.html
  • Expansion
    Dans une procédure d'extension, des nœuds et du stockage supplémentaires sont ajoutés à la configuration FC MetroCluster.
