Entscheidung, welches Verfahren verwendet werden soll
Sie müssen die Unterschiede zwischen einem MetroCluster Upgrade, einer Erweiterung oder einem Umstieg verstehen und die Vorgehensweise wählen, die Ihrem Ziel entspricht.
Upgrade
Bei einem Upgrade-Verfahren werden die Controller-Module durch ein neues Modell des Controller-Moduls ersetzt.
Die alten Controller-Module werden außer Betrieb genommen.
Der Speicher wird nicht aktualisiert.
Die Storage-Switch-Infrastrukturtechnologie ist nicht geändert.
Es bleibt als MetroCluster IP-, Fabric-Attached MetroCluster- oder Stretch MetroCluster-Konfiguration erhalten.
Aktualisieren
Bei einer Aktualisierung ersetzen Sie die Controller-Module durch ein neues Modell des Controller-Moduls und ersetzen die Storage Shelfs.
Die alten Controller-Module und Storage-Shelfs werden außer Betrieb genommen.
Die Storage-Switch-Infrastrukturtechnologie wird nicht geändert, es sei denn, neue Switches sind für die neuen Plattformmodelle erforderlich.
Die Konfiguration bleibt als ursprünglicher Typ:
MetroCluster IP
Stretch-MetroCluster-Konfiguration +"Wahl einer Upgrade- oder Aktualisierungsmethode"
Übergang
Bei einem Umstiegsprozess wird die Back-End-Switch-Infrastruktur von FC-Switches oder -Verbindungen zu IP-Switches geändert und die Plattformmodelle werden ausgetauscht.
Das Hinzufügen neuer Controller-Module zur Konfiguration
Die ursprünglichen Controller-Module werden nach dem Verfahren außer Betrieb genommen.
Wenn in der ursprünglichen Konfiguration Cluster Interconnect Switches verwendet werden, können sie, abhängig von den Switch- und Plattformmodellen, wiederverwendet werden.
Der Storage kann je nach Plattformmodell wiederverwendet oder ausgetauscht werden.
Wenn die Storage Shelfs nicht wiederverwendet werden, werden die Daten von den alten Shelfs in die neuen Shelfs verschoben.
Link:../Übergang/concept_choosing_your_transition_procedure_mcc_transition.html
Erweiterung
Bei einer Erweiterung werden der MetroCluster FC-Konfiguration zusätzliche Nodes und zusätzlicher Storage hinzugefügt.
