Migrar desde un switch de clúster de Cisco a un switch de clúster NVIDIA SN2100
Puede migrar switches de clúster de Cisco de forma no disruptiva para un clúster de ONTAP a switches de clúster NVIDIA SN2100. Debe conocer determinada información de configuración, las conexiones de puertos y los requisitos de cableado cuando sustituya algunos switches de clúster Cisco anteriores por switches de clúster NVIDIA SN2100.
Se admiten los siguientes switches de clúster de Cisco:
Nexus 9336C-FX2
Nexus 92300YC
Nexus 5596UP
Nexus 3232C
Nexus 3132Q-V
Puede migrar switches de clúster de Cisco anteriores y no disruptivos para un clúster de ONTAP a switches de clúster NVIDIA SN2100.
El clúster existente debe estar configurado y funcionando correctamente.
Todos los puertos del clúster deben estar en el estado up para garantizar operaciones no disruptivas.
Los conmutadores de clúster NVIDIA SN2100 deben configurarse y funcionar con la versión adecuada de Cumulus Linux instalada con el archivo de configuración de referencia (RCF) aplicado.
La configuración de red del clúster existente debe tener lo siguiente:
Un clúster de NetApp redundante y totalmente funcional mediante switches Cisco anteriores.
Conectividad de la administración y acceso de consola a los switches Cisco anteriores y a los nuevos.
Todos los LIF del clúster en estado activo con las LIF del clúster están en sus puertos iniciales.
Puertos ISL habilitados y cableado entre los switches de Cisco anteriores y entre los switches nuevos.
Consulte "Hardware Universe" para obtener toda la información de los puertos compatibles y sus configuraciones.
Configuró algunos de los puertos en los switches NVIDIA SN2100 para que se ejecuten a 40 GbE o 100 GbE.
Ha planificado, migrado y documentado conectividad de 40 GbE y 100 GbE desde los nodos a switches de clúster NVIDIA SN2100.
En este procedimiento, se utilizan switches de clúster Cisco Nexus 3232C para comandos y salidas de ejemplo.
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:
Los switches de clúster existentes de Cisco Nexus 3232C son c1 y c2.
Los nuevos switches de clúster NVIDIA SN2100 son sw1 y sw2.
Los nodos son 1 y 2.
Las LIF del clúster son 1_clus1 y 1_clus2 en el nodo 1, y 2_clus1 y 2_clus2 en el nodo 2, respectivamente.
La
cluster1::*>
prompt indica el nombre del clúster. -
Los puertos de clúster utilizados en este procedimiento son e3a y e3b.
Los puertos de arranque tienen el formato: swp[Port]s[breakout Port 0-3]. Por ejemplo, cuatro puertos de arranque en swp1 son swp1s0, swp1s1, swp1s2 y swp1s3.
El interruptor c2 se sustituye primero por el interruptor sw2 y, a continuación, el interruptor c1 se sustituye por el interruptor sw1.
El cableado entre los nodos y c2 se desconecta de c2 y se vuelve a conectar a sw2.
El cableado entre los nodos y c1 se desconecta de c1 y se vuelve a conectar a sw1.
Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
Cambie el nivel de privilegio a avanzado, introduciendo y cuando se le solicite continuar:
set -privilege advanced
Aparece el mensaje avanzado (*>).
Deshabilite la reversión automática en las LIF del clúster:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y
Determine el estado administrativo u operativo de cada interfaz de clúster:
Cada puerto debería mostrarse para
Link
y saludable paraHealth Status
Mostrar los atributos del puerto de red:
network port show -ipspace Cluster
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
Muestra información sobre las interfaces lógicas y sus nodos principales designados:
network interface show -vserver Cluster
Cada LIF debería mostrarse arriba/arriba
Status Admin/Oper
y fiel paraIs Home
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
Los puertos de clúster de cada nodo están conectados a los switches de clúster existentes de la siguiente manera (desde la perspectiva de los nodos) mediante el comando:
network device-discovery show -protocol lldp
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/1 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/2 -
Los puertos y los switches del clúster se conectan de la siguiente manera (desde la perspectiva de los switches) mediante el comando:
show cdp neighbors
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3a node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3a c2 Eth1/31 179 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c2 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3b node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3b c1 Eth1/31 175 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c1 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32
Compruebe que la red de clúster tiene conectividad completa mediante el comando:
cluster ping-cluster -node node-name
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
En el switch c2, apague los puertos conectados a los puertos de clúster de los nodos.
(c2)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c2)(Config)# interface (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c2)(config-if-range)# exit (c2)(Config)# exit (c2)#
Mueva los puertos del clúster de nodos desde el conmutador c2 antiguo al nuevo conmutador sw2, utilizando el cableado apropiado que admite NVIDIA SN2100.
Los puertos de clúster de cada nodo ahora están conectados a los switches de clúster del siguiente modo, desde la perspectiva de los nodos:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
En el switch sw2, compruebe que todos los puertos del clúster de nodos estén activos:
net show interface
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
En el switch c1, apague los puertos conectados a los puertos de clúster de los nodos.
(c1)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c1)(Config)# interface (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c1)(config-if-range)# exit (c1)(Config)# exit (c1)#
Mueva los puertos del clúster de nodos del conmutador c1 antiguo al conmutador sw1 nuevo, utilizando el cableado adecuado que admite NVIDIA SN2100.
Compruebe la configuración final del clúster:
Link
.cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
En los switches sw1 y sw2, verifique que todos los puertos del clúster de nodos estén activos:
net show interface
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP) cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ----------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Compruebe que ambos nodos tengan una conexión cada uno con cada switch:
net show lldp
En el siguiente ejemplo, se muestran los resultados adecuados para ambos switches:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Habilite la reversión automática en las LIF del clúster:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Compruebe que todos los LIF de red del clúster vuelven a estar en sus puertos raíz:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
Habilite la función de recogida de registros de control de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch mediante los dos comandos:
system switch ethernet log setup-password
y..system switch ethernet log enable-collection
Introduzca:
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
Seguido de:
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp. -
Inicie la función de recopilación de registros del switch:
system switch ethernet log collect -device *
Espere 10 minutos y compruebe que la recopilación del registro se ha realizado correctamente mediante el comando:
system switch ethernet log show
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:
set -privilege admin
Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:
