CiscoクラスタスイッチからNVIDIA SN2100クラスタスイッチに移行します
ONTAP クラスタのCiscoクラスタスイッチは、無停止でNVIDIA SN2100クラスタスイッチに移行できます。一部の古いCiscoクラスタスイッチをNVIDIA SN2100クラスタスイッチに交換する場合は、特定の設定情報、ポート接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。
次のCiscoクラスタスイッチがサポートされます。
Nexus 9336C-FX2
Nexus 92300YC
Nexus 5596UP
Nexus 3232C
Nexus3132Q-V
ONTAP クラスタの古いCiscoクラスタスイッチは、無停止でNVIDIA SN2100クラスタスイッチに移行できます。
既存のクラスタが適切にセットアップされ、機能している必要があります。
ノンストップオペレーションを実現するには、すべてのクラスタポートが up の状態になっている必要があります。
NVIDIA SN2100クラスタスイッチは、リファレンス構成ファイル(RCF)を適用した適切なバージョンのCumulus Linuxで構成および動作している必要があります。
既存のクラスタネットワーク構成には、次のものが必要です。
両方の古い Cisco スイッチを使用する、完全に機能している冗長なネットアップクラスタ。
古い Cisco スイッチと新しいスイッチの両方への管理接続とコンソールアクセス。
クラスタ LIF がすべて up 状態でホームポートにあること。
ISL ポートが有効で、古い Cisco スイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。
を参照してください "Hardware Universe" サポートされるポートとその構成の詳細については、を参照してください。
NVIDIA SN2100スイッチの一部のポートを40GbEまたは100GbEで実行するように設定しておきます。
ノードからNVIDIA SN2100クラスタスイッチへの40GbEおよび100GbE接続を計画、移行、文書化済みである。
この手順 では、コマンドや出力の例にCisco Nexus 3232Cクラスタスイッチを使用します。
この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
既存の Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチは、 c1_AND _c2 です。
新しいNVIDIA SN2100クラスタスイッチは、_sw1_and _sw2_です。
ノードは、 _ node1 _ と _ node2 _ です。
クラスタ LIF は、ノード 1 では _node1_clus1_AND _node1_clus2_on 、ノード 2 では _node2_clus1_and _node2_clus2_on です。
「 cluster1 :: * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
この手順 で使用されているクラスタポートは_e3aおよび_e3bです。
ブレークアウトポートの形式は、SWP[ポート] s [ブレークアウトポート0-3]です。たとえば'swp1の4つのブレークアウトポートは'swp1s0'_swp1s1'_swp1s2s'_swp1s3_です
最初にスイッチc2をスイッチsw2に交換し、次にスイッチc1をスイッチsw1に交換します。
次に、ノードとC2間のケーブル接続がC2から切断され、SW2に再接続されます。
その後、ノードとc1間のケーブルをc1から切断し、sw1に再接続しました。
このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh
ここで、 _ x _ はメンテナンス時間の長さ(時間)です。
権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」
advanced のプロンプト( * > )が表示されます。
クラスタLIFで自動リバートを無効にします。「network interface modify -vserver Cluster -lif *-auto-giveback false」
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y
各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
各ポートは 'Link' のために表示され 'Health Status' のために正常である必要があります
ネットワークポートの属性を表示します。「 network port show -ipspace Cluster 」
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
論理インターフェイスとそのホームノードに関する情報を表示します。「 network interface show -vserver Cluster
それぞれの LIF で、「 Status Admin/Op' 」には up/up 、「 Is Home 」には true と表示される必要があります。
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
各ノードのクラスタポートは、(ノードから見て)次のように既存のクラスタスイッチに接続されています:「network device-discovery show -protocol lldp
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/1 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/2 -
クラスタポートとスイッチは、(スイッチから見て)次のように接続されています。 'How CDP neighbors'
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3a node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3a c2 Eth1/31 179 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c2 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3b node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3b c1 Eth1/31 175 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c1 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32
コマンドを使用して、クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。
cluster ping-cluster -node node-name
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
スイッチC2で、ノードのクラスタポートに接続されているポートをシャットダウンします。
(c2)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c2)(Config)# interface (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c2)(config-if-range)# exit (c2)(Config)# exit (c2)#
NVIDIA SN2100でサポートされている適切なケーブル配線を使用して、ノードのクラスタポートを古いスイッチC2から新しいスイッチSW2に移動します。
これで、各ノードのクラスタポートは、ノードから見て次のようにクラスタスイッチに接続されました。
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
スイッチSW2で、すべてのノードクラスタポートが稼働していることを確認します。「net show interface」
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
スイッチc1で、ノードのクラスタポートに接続されているポートをシャットダウンします。
(c1)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c1)(Config)# interface (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c1)(config-if-range)# exit (c1)(Config)# exit (c1)#
NVIDIA SN2100でサポートされている適切なケーブルを使用して、ノードのクラスタポートを古いスイッチc1から新しいスイッチsw1に移動します。
クラスタの最後の設定を確認します「 network port show -ipspace Cluster 」
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
スイッチsw1およびSW2で、すべてのノードクラスタポートが動作していることを確認します。「net show interface」
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP) cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ----------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
両方のノードがそれぞれ1つのスイッチに接続されていることを確認します。net show lldp
次の例は、両方のスイッチの該当する結果を示しています。
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
クラスタLIFで自動リバートを有効にします。cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif *-auto-revert true
すべてのクラスタネットワークLIFがホームポートに戻っていることを確認します。「network interface show」
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
スイッチに関連するログファイルを収集するためのEthernetスイッチのヘルスモニタログ収集機能を有効にしますこれには'system switch ethernet log setup-password'およびsystem switch ethernet log enable-collection'の2つのコマンドを使用します
「 system switch ethernet log setup -password 」と入力します
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
次に 'system switch ethernet log enable-colion' を実行します
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。 -
スイッチ・ログ収集機能を開始します:system switch ethernet log collect-device *
10分間待ってから'次のコマンドを使用してログ収集が成功したことを確認しますsystem switch ethernet log show
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
特権レベルを admin に戻します。 'et -privilege admin'
ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して再度有効にします。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
