從Cisco叢集交換器移轉至NVIDIA SN2100叢集交換器
您可以將ONTAP 不中斷營運的Cisco叢集交換器移轉至NVIDIA SN2100叢集交換器、以利實現一個不中斷的叢集。當您將部分舊的Cisco叢集交換器更換為NVIDIA SN2100叢集交換器時、必須注意特定的組態資訊、連接埠連線和纜線需求。
支援下列Cisco叢集交換器:
Nexus 9336C-FX2
Nexus 92300YC
Nexus 5596UP
Nexus 3232C
Nexus 3132Q-V
您可以將不中斷營運的舊Cisco叢集交換器移轉至ONTAP NVIDIA SN2100叢集交換器、以供支援使用。
現有叢集必須正確設定並正常運作。
所有叢集連接埠都必須處於「up」狀態、以確保不中斷營運。
NVIDIA SN2100叢集交換器必須在適當版本的Cummuls Linux下設定及操作、並套用參考組態檔(RCF)。
現有的叢集網路組態必須具備下列項目:
使用兩個舊Cisco交換器的備援且功能完整的NetApp叢集。
管理連線能力、以及對舊Cisco交換器和新交換器的主控台存取。
使用叢集生命區的所有叢集生命區都位於主連接埠上。
在舊的Cisco交換器之間以及新交換器之間啟用或連接ISL連接埠。
請參閱 "Hardware Universe" 以取得支援連接埠及其組態的完整詳細資料。
您已將NVIDIA SN2100交換器上的部分連接埠設定為以40 GbE或100 GbE執行。
您已規劃、移轉並記錄40 GbE和100 GbE連線、從節點連接至NVIDIA SN2100叢集交換器。
在本程序中、Cisco Nexus 3232C叢集交換器可用於命令和輸出等用途。
本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法:
現有的Cisco Nexus 3232C叢集交換器為_C1_和_C2_。
新的NVIDIA SN2100叢集交換器是_sw1_和_SW2_。
節點是_node1_和_node2_。
叢集生命區分別是節點1上的_node1_clus1_和節點1上的_node1_clus2_、以及節點2上的節點2_node2_clus1_和節點2_clus2_。
「cluster1:*:>」提示會指出叢集的名稱。
此程序中使用的叢集連接埠為_e3a_和_e3c_。
中斷連接埠的格式為:swp[port] s[中斷 連接埠0-3]。例如、swp1上的四個中斷連接埠分別是_swp1s0_、swp1s1、swp1s2_和_swp1s3。
交換器C2先由交換器SW2取代、然後由交換器sw1取代交換器C1。
然後從C2中斷連接節點與C2之間的纜線、並重新連接至SW2。
然後、節點與C1之間的纜線會從C1中斷開、並重新連接至sw1。
如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援功能」、請叫用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 支援功能叫用節點*-type all -most MAn=xh」訊息來禁止自動建立案例
其中_x_是維護時段的持續時間(以小時為單位)。
將權限層級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*:「et -priv家 特權進階」
出現進階提示(*>)。
停用叢集lifs上的自動還原:「網路介面修改-vserver叢集-lif*-auta-fRevert假」
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y
判斷每個叢集介面的管理或作業狀態:
每個連接埠應顯示「Link」(連結)、「Health Status」(健全狀況狀態)則顯示為「Healthy」(健全狀況)。
顯示網路連接埠屬性:「network port show -IPSpace Cluster(網路連接埠顯示-IPSpace叢集)」
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
顯示有關邏輯介面及其指定主節點的資訊:「network interface show -vserver Cluster」(網路介面show -vserver叢集)
每個LIF都應顯示為「狀態管理/作業者」、而「IS主頁」則顯示為「真」。
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
每個節點上的叢集連接埠都會以下列方式(從節點的角度)連接至現有的叢集交換器:「network device-dDiscovery show -protocol LLDP」(網路裝置探索show -protocol LLDP)
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/1 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/2 -
叢集連接埠和交換器的連線方式如下(從交換器的觀點來看):「How cup neighbor」(顯示cup鄰近裝置)
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3a node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3a c2 Eth1/31 179 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c2 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3b node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3b c1 Eth1/31 175 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c1 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32
使用以下命令驗證叢集網路是否具備完整連線能力:
cluster ping-cluster -node node-name
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2 Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
在交換器C2上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。
(c2)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c2)(Config)# interface (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c2)(config-if-range)# exit (c2)(Config)# exit (c2)#
使用NVIDIA SN2100支援的適當纜線、將節點叢集連接埠從舊交換器C2移至新交換器SW2。
從節點的觀點來看、每個節點上的叢集連接埠現在都以下列方式連接至叢集交換器:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
在交換器SW2上、確認所有節點叢集連接埠都已啟動:「net show interface」
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
在交換器C1上、關閉連接至節點叢集連接埠的連接埠。
(c1)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c1)(Config)# interface (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c1)(config-if-range)# exit (c1)(Config)# exit (c1)#
使用NVIDIA SN2100支援的適當纜線、將節點叢集連接埠從舊交換器C1移至新交換器sw1。
驗證叢集的最終組態:「network port show -IPSpace Cluster(網路連接埠show -IPSpace叢集)」
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
在交換器sw1和SW2上、確認所有節點叢集連接埠都已啟動:「net show interface」
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP) cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ----------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
確認兩個節點都有一個連線可連線至每個交換器:「net show LLDP」
以下範例顯示兩個交換器的適當結果:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
在叢集lifs上啟用自動還原:「cluster1::>網路介面修改-vserver叢集-lif-aut-revert true」
驗證所有叢集網路LIF是否都回到其主連接埠:「network interface show」(網路介面顯示)
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
使用兩個命令:「ystem switchEthernet log setup-password」(系統交換器乙太網路記錄設定密碼)和「系統交換器乙太網路記錄啟用資料收集」、啟用乙太網路交換器健全狀況監視器記錄收集功能來收集交換器相關的記錄檔
輸入:「System交換器乙太網路記錄設定密碼」
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
接著是:「系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。 -
啟動交換器記錄收集功能:「System交換器乙太網路記錄collect -device *」
請等待10分鐘、然後使用「ystem switchEthernet log show」命令檢查記錄收集是否成功
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
將權限等級變更回admin:「et -priv. admin」
如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列訊息重新啟用此功能:「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most MAn=end」
