Migre de una configuración sin switches con almacenamiento SAT reutilizando los switches de almacenamiento
Migre los switches de almacenamiento
Mediante la reutilización de los switches de almacenamiento, los switches de almacenamiento del par de alta disponibilidad 1 se convierten en los switches compartidos.
Diagrama de cableado para el interruptor
Compruebe que la configuración del almacenamiento de la pareja de alta disponibilidad 1 (y par de alta disponibilidad 2) sea correcta y esté libre de errores:
system switch ethernet show
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- --------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: none Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- --------- --------- --------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30
mueva Los cables de la ruta A del par de alta disponibilidad 1, NSM224, desde el switch de almacenamiento A hasta los puertos de almacenamiento compartidos NS224 para el par de alta disponibilidad 1, ruta A en el switch de almacenamiento A.
Mueva el cable de la ruta A del par de alta disponibilidad 1, nodo A, al puerto de almacenamiento compartido para el par de alta disponibilidad 1, nodo A en el switch de almacenamiento A.
Mueva el cable de la ruta A del par de alta disponibilidad 1, nodo B, al puerto de almacenamiento compartido para el par de alta disponibilidad 1, nodo B en el switch de almacenamiento A.
Compruebe que el almacenamiento conectado al par de alta disponibilidad 1, el switch De almacenamiento A sea correcto:
system health alert show -instance
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
Sustituya el RCF de almacenamiento en el switch compartido A por el archivo RCF compartido. Consulte "Instale el RCF en un switch compartido Cisco Nexus 9336C-FX2" para obtener más detalles.
Compruebe que el almacenamiento conectado al par de alta disponibilidad 1, el switch de almacenamiento B sea correcto:
mueva los cables de la ruta B del par de alta disponibilidad 1 y NSM224 del conmutador de almacenamiento B a los puertos de almacenamiento compartidos NS224 para el par de alta disponibilidad 1, ruta B al conmutador de almacenamiento B.
Mueva el cable desde el par de alta disponibilidad 1, nodo A, ruta B al puerto de almacenamiento compartido para el par de alta disponibilidad 1, nodo A, ruta B en el switch de almacenamiento B.
Mueva el cable desde el par de alta disponibilidad 1, nodo B, ruta B al puerto de almacenamiento compartido para el par de alta disponibilidad 1, nodo B, ruta B en el switch de almacenamiento B.
Sustituya el archivo RCF de almacenamiento en el conmutador compartido B por el archivo RCF compartido. Consulte "Instale el RCF en un switch compartido Cisco Nexus 9336C-FX2" para obtener más detalles.
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1 (config)# interface e1/35-36 sh1 (config-if-range)# no lldp transmit sh1 (config-if-range)# no lldp receive sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active sh1 (config-if-range)# exit sh1 (config)# interface port-channel 101 sh1 (config-if)# switchport mode trunk sh1 (config-if)# spanning-tree port type network sh1 (config-if)# exit sh1 (config)# exit
convierta el par de alta disponibilidad 1 de un clúster sin switches a un clúster con switches. Utilice las asignaciones de puertos del clúster definidas por el RCF compartido. Consulte "Instalar el software NX-OS y los archivos de configuración de referencia (RCF)"para obtener más detalles.
Compruebe que la configuración de red conmutada sea válida:
network port show
