通过重复使用存储交换机从具有 SAT 存储的无交换机配置进行迁移
迁移存储交换机
通过重复使用存储交换机, HA 对 1 的存储交换机将成为共享交换机。* 交换机连接的布线图 *
验证 HA 对 1 (和 HA 对 2 )的存储配置是否正确且无错误:
ssystem switch Ethernet show
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- --------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: none Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
【第 2 步】验证节点端口是否运行正常:
storage port show -port-type ENET
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- --------- --------- --------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30
【第 3 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 A 缆线从存储交换机 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 的路径 A 的共享 NS224 存储端口
将缆线从 HA 对 1 节点 A 的路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 节点 A 的共享存储端口
将缆线从 HA 对 1 节点 B 的路径 A 移至存储交换机 A 上 HA 对 1 节点 B 的共享存储端口
确认连接到 HA 对 1 存储交换机 A 的存储运行状况良好:
ssystem health alert show -instance
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
【第 7 步】将共享交换机 A 上的存储 RCF 替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
确认连接到 HA 对 1 存储交换机 B 的存储运行状况良好:
【第 9 步】将 HA 对 1 的 NSM224 路径 B 缆线从存储交换机 B 移至 HA 对 1 的共享 NS224 存储端口,路径 B 移至存储交换机 B
将缆线从 HA 对 1 的节点 A 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口,节点 A 的路径 B
将缆线从 HA 对 1 的节点 B 路径 B 移至存储交换机 B 上 HA 对 1 的共享存储端口,节点 B 的路径 B
【第 13 步】将共享交换机 B 上的存储 RCF 文件替换为共享 RCF 文件。请参见 "在 Cisco Nexus 9336C-x2 共享交换机上安装 RCF" 了解更多详细信息。
【第 15 步】在共享交换机 A 和共享交换机 B 之间安装 ISL :
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1 (config)# interface e1/35-36 sh1 (config-if-range)# no lldp transmit sh1 (config-if-range)# no lldp receive sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active sh1 (config-if-range)# exit sh1 (config)# interface port-channel 101 sh1 (config-if)# switchport mode trunk sh1 (config-if)# spanning-tree port type network sh1 (config-if)# exit sh1 (config)# exit
【第 16 步】将 HA 对 1 从无交换机集群转换为有交换机集群。使用共享 RCF 定义的集群端口分配。请参见 "安装 NX-OS 软件和参考配置文件( Reference Configuration Files , RCF )"了解更多详细信息。
验证交换网络配置是否有效:
network port show
