Migrer d'une configuration sans commutateur avec stockage SAT en réutilisant les commutateurs de stockage
Migrer les commutateurs de stockage
En réutilisant les commutateurs de stockage, les switchs de stockage de la paire haute disponibilité 1 deviennent les switchs partagés.
Schéma de câblage pour connexion à un commutateur
Vérifier que la configuration du stockage de la paire HA 1 (et de la paire HA 2) est correcte et sans erreur :
system switch ethernet show
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- --------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: none Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- --------- --------- --------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30
déplacer la paire haute disponibilité 1, chemin NSM224, câbles A du commutateur de stockage A vers les ports de stockage NS224 partagés pour la paire haute disponibilité 1, chemin A du commutateur de stockage A.
Déplacez le câble de la paire HA 1, nœud A, chemin A vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, nœud A du commutateur de stockage A.
Déplacez le câble de la paire HA 1, le nœud B, le chemin A vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, le nœud B du commutateur de stockage A.
Vérifier que le stockage relié à la paire HA 1, le commutateur de stockage A fonctionne correctement :
system health alert show -instance
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
remplacez le fichier RCF de stockage sur le commutateur partagé A par le fichier RCF partagé. Voir "Installez le FCR sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2" pour plus d'informations.
Vérifier que le stockage relié à la paire HA 1, le commutateur de stockage B fonctionne correctement :
déplacer les câbles du chemin B de la paire haute disponibilité 1 et NSM224 du commutateur de stockage B vers les ports de stockage NS224 partagés pour la paire haute disponibilité 1, chemin B vers le commutateur de stockage B.
Déplacez le câble de la paire HA 1, du nœud A, du chemin B vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, le nœud A, le chemin B du commutateur de stockage B.
Déplacez le câble de la paire HA 1, du nœud B, du chemin B vers le port de stockage partagé pour la paire HA 1, le nœud B, le chemin B du commutateur de stockage B.
remplacez le fichier RCF de stockage sur le commutateur partagé B par le fichier RCF partagé. Voir "Installez le FCR sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2" pour plus d'informations.
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1 (config)# interface e1/35-36 sh1 (config-if-range)# no lldp transmit sh1 (config-if-range)# no lldp receive sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active sh1 (config-if-range)# exit sh1 (config)# interface port-channel 101 sh1 (config-if)# switchport mode trunk sh1 (config-if)# spanning-tree port type network sh1 (config-if)# exit sh1 (config)# exit
convertir la paire haute disponibilité 1 d'un cluster sans commutateur en cluster commuté. Utiliser les affectations des ports du cluster définies par le FCR partagé. Voir "Installer le logiciel NX-OS et les fichiers RCFs (Reference Configuration Files)"pour plus d'informations.
Vérifiez que la configuration du réseau commuté est valide :
network port show
