Installer le logiciel NX-OS et les fichiers RCFs (Reference Configuration Files)
Installez le logiciel NX-OS et RCF sur un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C- FX2
Le logiciel Cisco NX-OS et le fichier RCF (Reference Configuration File) doivent être installés sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2.
Les conditions suivantes doivent être réunies avant d'installer le logiciel NX-OS et RCF sur le commutateur de cluster :
Le cluster doit fonctionner parfaitement (il ne doit y avoir aucune erreur dans les journaux ou d'autres problèmes similaires).
Vous devez avoir vérifié ou défini la configuration de démarrage souhaitée dans la FCR pour qu'elle reflète les images de démarrage souhaitées si vous installez uniquement NX-OS et que vous gardez la version actuelle de RCF.
Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer la FCR de sorte que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
Vous devez disposer d'une connexion de console au commutateur, obligatoire lors de l'installation de la FCR.
Vous devez avoir consulté le tableau de compatibilité des commutateurs sur la page des switchs Ethernet Cisco pour les versions ONTAP, NX-OS et RCF prises en charge. Voir "Commutateurs Ethernet Cisco" pour en savoir plus.
Il peut y avoir des dépendances de commande entre la syntaxe de la commande dans la FCR et celle trouvée dans les versions de NX-OS.
Vous devez vous être référé aux guides de mise à niveau et de logiciels appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de mise à niveau des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series. Voir "Commutateurs Cisco Nexus 9000 Series" pour en savoir plus.
Vous devez avoir la FCR actuelle.
Configuration initiale
Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 100 GbE e3a et e3b, comme par contrôleur A400. Voir la "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster appropriés sur vos plates-formes.
Les sorties de la commande peuvent varier en fonction des différentes versions d'ONTAP. |
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :
Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
Les noms de nœud sont cluster1-01 et cluster1-02.
Les noms de LIF de cluster sont cluster1-01_clum1 et cluster1-01_clus2 pour cluster1-01 et cluster1-02_clum1 et cluster1-02_clum2 pour cluster1-02.
L'invite cluster1:*> indique le nom du cluster.
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commutateurs Cisco Nexus 9000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire. |
si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
Où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant y lorsque vous êtes invité à continuer :
set -privilege advanced
L'invite avancée (*>) apparaît.
affiche le nombre d'interfaces d'interconnexion de cluster configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :
network device-discovery show -protocol cdp
cluster1:: network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-02/cdp e3a cs1 Eth1/2 N9K-C9336C e3b cs2 Eth1/2 N9K-C9336C cluster1-01/cdp e3a cs1 Eth1/1 N9K-C9336C e3b cs2 Eth1/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-02 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy Node: cluster1-01 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy 4 entries were displayed.
Afficher les informations relatives aux LIFs :
network interface show - vserver Cluster
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ------------------ ---------- ------------------ ----------- ------ ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 cluster1-01 e3a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 cluster1-01 e3b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 cluster1-02 e3a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 cluster1-02 e3b true 4 entries were displayed.
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02 Host is cluster1-02 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e3a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e3b Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e3a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ––––––-------------- ------------ Cluster cluster1-01_clus1 true cluster1-01_clus2 true cluster1-02_clus1 true cluster1-02_clus2 true 4 entries were displayed.
cluster1::*> system switch ethernet log setup password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp. |
Installez le logiciel NX-OS sur un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C- FX2
Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le logiciel NX-OS sur le commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C-FX2.
cs2# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin /bootflash/nxos.9.3.5.bin /code/nxos.9.3.5.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img /code/n9000-epld.9.3.5.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
cs2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: cs2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 9.3(4) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): cs2#
L'installation du fichier image entraîne son chargement à chaque redémarrage du commutateur. |
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos". [####################] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- --------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt New-Version Upg- Required ------- --------- -------------------------------------- ------------------- ------------ 1 nxos 9.3(4) 9.3(5) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) yes Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [####################] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 05.33 NXOS: version 9.3(5) BIOS compile time: 09/08/2018 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06] Hardware cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: cs2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 277524 usecs after Mon Nov 2 22:45:12 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(4) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s):
cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version ---- -------------------------- ------- MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1 Compatibility check: Module Type Upgradable Impact Reason ------ -------------- ------------ ----------- ------- 1 SUP Yes disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Module Type EPLD Running-Version New-Version Upg-Required ------- ------ ----------------- ----------------- ------------ ------------ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n) ? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result -------- ----- -------------- 1 SUP Success EPLDs upgraded. Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version ---- -------------------------- -------- MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x19 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2
Installez le FCR sur un commutateur de cluster Cisco Nexus 9336C- FX2
Vous pouvez installer la FCR après la première configuration du commutateur de cluster Nexus 9336C-FX2. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour mettre à niveau votre version RCF sur votre commutateur de cluster.
cs1
etcs2
cluster1-01
,cluster1-02
,cluster1-03
, etcluster1-04
Les noms LIF de cluster sont
cluster1-01_clus1
,cluster1-01_clus2
,cluster1-02_clus1
,cluster1-02_clus2
,cluster1-03_clus1
,cluster1-03_clus2
,cluster1-04_clus1
, etcluster1-04_clus2
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e3a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster1-02/cdp e3a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster1-03/cdp e3a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e3b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e3a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e3b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*>
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false cluster1::*>
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ------------------ ---------- --------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e3a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e3a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e3a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e3b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e3a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e3b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*>
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs2(config-if-range)# shutdown
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ----------------- --------- ---------------- ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e3a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e3a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e3a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e3a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e3a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e3a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e3a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e3a false 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
cs2# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y cs2#
Effectuer une configuration de base du contacteur.
Copier la FCR dans le bootflash du commutateur cs2 à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guides de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS".
Cet exemple montre que TFTP est utilisé pour copier une FCR dans le bootflash sur le commutateur cs2.
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server...Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
appliquez la FCR précédemment téléchargée sur bootflash. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guides de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS".
Cet exemple montre le fichier RCF
en cours d'installation sur le commutateur cs2.
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
cs2# show banner motd *************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2 * Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt * Date : 10-23-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage: * Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, * e1/2/1-4, e1/3/1-4 * Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4, * e1/5/1-4, e1/6/1-4 * Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34 * Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36 * * Dynamic breakout commands: * 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in * config mode: * no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode> * inherit port-profile 40-100G * priority-flow-control mode auto * service-policy input HA * exit * ***************************************************************************
vérifier que le fichier RCF est la bonne version plus récente :
show running-config
Lorsque vous vérifiez que la sortie est correcte, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
La bannière RCF
Les paramètres du nœud et du port
Personnalisations
Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres des ports et reportez-vous aux notes de version pour voir si des modifications spécifiques à la FCR que vous avez installée.
Après avoir vérifié que les versions de RCF et les paramètres de commutateur sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config.
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------- --------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed.
Vérifiez l'état du commutateur depuis le cluster (il se peut que le commutateur cs2 n'affiche pas, car les LIF ne sont pas homeed sur e0d).
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e3a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster01-2/cdp e3a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster01-3/cdp e3a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e3b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e3a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e3b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 NX9-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 NX9-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Vous pouvez observer la sortie suivante sur la console des commutateurs cs1 en fonction de la version RCF précédemment chargée sur le commutateur. |
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs1(config-if-range)# shutdown
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ------------------ ----------- --------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e3b false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e3b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e3b false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e3b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 100G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 100G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) cs1#
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ------------------ ---------- ----------------- ----------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e3b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e3b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e3b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e3b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is cluster1-03 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e3a Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e3b Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e3a Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e3b Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e3a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e3a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d Local = 169.254.1.3 169.254.1.1 Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
Installez le FCR sur un commutateur de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2
Les fichiers RCF (Reference Configuration File) peuvent être mis à niveau sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 9336C-FX2.
Les conditions suivantes doivent exister avant de mettre à niveau la FCR sur le commutateur de stockage :
Le commutateur doit fonctionner entièrement (il ne doit pas y avoir d'erreurs dans les journaux ni de problèmes similaires).
Vous devez avoir vérifié ou défini les variables de démarrage souhaitées dans la FCR pour qu'elles reflètent les images de démarrage souhaitées si vous installez uniquement NX-OS et que vous gardez la version actuelle de RCF.
Si vous devez modifier les variables de démarrage pour qu'elles reflètent les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer la FCR de sorte que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
Vous devez avoir dirigé les guides de mise à niveau et de logiciels appropriés disponibles sur le site Web de Cisco pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de mise à niveau vers une version antérieure du stockage Cisco. Voir "Commutateurs Cisco Nexus 9000 Series" pour en savoir plus.
Le nombre de ports 100 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence disponibles sur le "Commutateurs Ethernet Cisco" page.
Récapitulatif de la procédure
Vérifier l'état de santé des commutateurs et des ports (étapes 1 à 4)
Téléchargez l'image NX-OS sur le commutateur Cisco st2 et redémarrez (étapes 5 à 8).
Copier le FCR sur le commutateur Cisco st2 (étapes 9 à 12)
Vérifier à nouveau l'état d'intégrité des commutateurs et des ports (étapes 13 à 15)
Répétez les étapes 1 à 1-15 pour le commutateur Cisco st1.
Les noms des deux commutateurs de stockage sont st1 et st2.
Les nœuds sont node1 et node2.
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
Vérifier que les commutateurs de stockage sont disponibles :
system switch ethernet show
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- --------------- st1 storage-network 172.17.227.5 NX9-C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP st2 storage-network 172.17.227.6 NX9-C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ---------- --------- ----------- ----- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
st2# install all nxos bootflash:nxos.9.3. 5.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos". [####################] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [[####################] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- ----- -------- ------------ ---- -- 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg Required ------ -------- --------------------------------------- ------------ -------- 1 nxos 9.3(3) 9.3(4) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y input string too long Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [####################] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. st2#
st2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. st2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
st2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Upgrading a Cisco Nexus 9336C Storage Switch 6 Upgrading a Cisco Nexus 9336C storage switch Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and . Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(5) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3. 5.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus9000 C9336C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: S2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(5) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): st2#
copiez le commutateur RCF on st2 sur le commutateur bootflash à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, HTTP, TFTP, SFTP ou SCP.
L'exemple suivant montre que HTTP est utilisé pour copier une FCR sur le commutateur bootflash on st2 :
st2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3254 100 3254 0 0 8175 0 --:--:-- --:--:-- --:--:– 8301 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. st2#
st2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
Vérifiez que le fichier RCF est la bonne version plus récente :
show running-config
La bannière RCF
Personnalisations
Important: dans la sortie de la bannière du
show banner motd
Commande, vous devez lire et suivre les instructions de la section *NOTES IMPORTANTES *pour assurer la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur. -
st2# show banner motd ****************************************************************************** *NetApp Reference Configuration File (RCF) * *Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2 *Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt * Date : 10-23-2020 *Version : v1.6 * *Port Usage: Storage configuration *Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports * *IMPORTANT NOTES* *- This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF *to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between. * *- Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation: * *(1) Apply RCF first time, expect following messages: *- Please save config and reload the system... *- Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... *- TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress... * *(2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * *(3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: *- % Invalid command at '^' marker *- Syntax error while parsing... * *(4) Save running-configuration again ****************************************************************************** st2#
après avoir vérifié que les versions du logiciel et les paramètres du commutateur sont corrects, copiez le fichier running-config dans le fichier startup-config du commutateur st2.
L'exemple suivant montre le
running-config
le fichier a été copié dans lestartup-config
fichier :
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ---------------------------- ------------------ ---------------- --------------- st1 storage-network 172.17.227.5 NX9-C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP st2 storage-network 172.17.227.6 NX9-C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- ----- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30
Installez le FCR sur un commutateur partagé Cisco Nexus 9336C-FX2
À partir de la version ONTAP 9.9.1, vous pouvez utiliser les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2 pour combiner les fonctionnalités de stockage et de cluster dans un scénario de commutateur partagé.
Les commutateurs de cluster doivent fonctionner parfaitement (il ne doit y avoir aucune erreur dans les journaux ou d'autres problèmes similaires).
Les commutateurs de stockage doivent fonctionner entièrement (il ne doit y avoir aucune erreur dans les journaux ou des problèmes similaires).
Les noms des deux commutateurs de stockage sont sh1 et sh2.
L'exemple utilisé ici charge la FCR partagée sur le nouveau commutateur.
Copiez le RCF sur le commutateur sh2 sur le commutateur bootflash à l'aide de l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, HTTP, TFTP, SFTP ou SCP.
L'exemple suivant montre que HTTP est utilisé pour copier une FCR dans le bootflash sur le commutateur sh2 :
sh2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-Ha-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 5143 100 5143 0 0 11300 0 --:--:-- --:--:-- --:--:– 11300 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. sh2#
sh2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt running-config echo-commands
show running-config
La bannière RCF
Personnalisations
show banner motd
sh2# show banner motd ****************************************************************************** *NetApp Reference Configuration File (RCF) * *Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2 *Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt * Date : Jan-08-2021 *Version : v1.7 * *Port Usage: *Ports 1-8: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/1-8 *Port 9: 10GbE breakout Intra-Cluster Ports, int e1/9/1-4 *Port 10: 25GbE breakout Intra-Cluster/HA Ports, int e1/10/1-4 *Ports 11-22: First HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int e1/11-22 *Ports 23-34: Second HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int e1/23-34 *Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36 * * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in * config mode: * no interface breakout module 1 port 9 map 10g-4x * no interface breakout module 1 port 10 map 25g-4x * interface Ethernet 1/9-10 * inherit port-profile CLUSTER_HA * priority-flow-control mode auto * service-policy type qos input HA_POLICY * exit * *IMPORTANT NOTES* * In certain conditions, N9K-C9336C-FX2 may not be able to auto-negotiate port * speed correctly, and port speed must be manually set, in config mode, e.g. * int e1/1 * speed 40000 * int e1/3 * speed 100000 * ****************************************************************************** sh2#
running-config
fichier dans le fichier startup-config sur le commutateur sh2.Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Guides de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS".
running-config
fichier :
sh2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete.
