Installare il software NX-OS e i file di configurazione di riferimento (RCF)
Installare il software NX-OS e RCF su uno switch cluster Cisco Nexus 9336C- FX2
Il software Cisco NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF) devono essere installati sugli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2.
Prima di installare il software NX-OS e RCF sullo switch del cluster, devono sussistere le seguenti condizioni:
Il cluster deve essere completamente funzionante (non devono essere presenti errori nei log o problemi simili).
Se si installa solo NX-OS e si mantiene la versione corrente di RCF, è necessario aver controllato o impostato la configurazione di boot desiderata in RCF per riflettere le immagini di boot desiderate.
Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare RCF in modo che venga creata un'istanza della versione corretta in caso di riavvio futuro.
È necessario disporre di una connessione console allo switch, necessaria per l'installazione di RCF.
Per le versioni supportate di ONTAP, NX-OS e RCF, consultare la tabella di compatibilità degli switch nella pagina degli switch Ethernet Cisco. Vedere "Switch Ethernet Cisco" per ulteriori informazioni.
Esistono dipendenze di comando tra la sintassi del comando in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
Per una documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade dello switch Cisco sugli switch Cisco Nexus serie 9000, è necessario consultare le guide all'aggiornamento e all'aggiornamento del software disponibili sul sito Web di Cisco. Vedere "Switch Cisco Nexus serie 9000" per ulteriori informazioni.
È necessario disporre dell'RCF corrente.
Configurazione iniziale
Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 100 GbE e3a ed e3b, come per il controller A400. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.
Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP. |
Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
I nomi dei nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1 e cluster1-01_clus2 per cluster1-01 e cluster1-02_clus1 e cluster1-02_clus2 per cluster1-02.
Il prompt cluster1::*> indica il nome del cluster.
La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato. |
se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
Dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato), immettendo y quando viene richiesto di continuare:
set -privilege advanced
Viene visualizzato il prompt Advanced (*>).
[[fase 3]]Visualizza quante interfacce di interconnessione del cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione del cluster:
network device-discovery show -protocol cdp
cluster1:: network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-02/cdp e3a cs1 Eth1/2 N9K-C9336C e3b cs2 Eth1/2 N9K-C9336C cluster1-01/cdp e3a cs1 Eth1/1 N9K-C9336C e3b cs2 Eth1/1 N9K-C9336C 4 entries were displayed.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-02 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy Node: cluster1-01 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy 4 entries were displayed.
Visualizzare le informazioni sui LIF:
network interface show - vserver Cluster
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ------------------ ---------- ------------------ ----------- ------ ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 cluster1-01 e3a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 cluster1-01 e3b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 cluster1-02 e3a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 cluster1-02 e3b true 4 entries were displayed.
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02 Host is cluster1-02 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e3a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e3b Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e3a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ––––––-------------- ------------ Cluster cluster1-01_clus1 true cluster1-01_clus2 true cluster1-02_clus1 true cluster1-02_clus2 true 4 entries were displayed.
cluster1::*> system switch ethernet log setup password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Se uno di questi comandi restituisce un errore, contattare il supporto NetApp. |
Installare il software NX-OS su uno switch cluster Cisco Nexus 9336C- FX2
Questa procedura consente di installare il software NX-OS sullo switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2.
cs2# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
[[fase 3]]Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 9336C-FX2.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin /bootflash/nxos.9.3.5.bin /code/nxos.9.3.5.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img /code/n9000-epld.9.3.5.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
cs2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: cs2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 9.3(4) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): cs2#
L'installazione del file immagine ne provoca il caricamento ogni volta che lo switch viene riavviato. |
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos". [####################] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- --------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt New-Version Upg- Required ------- --------- -------------------------------------- ------------------- ------------ 1 nxos 9.3(4) 9.3(5) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) yes Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [####################] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
[[fase 6]] verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:
show version
cs2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 05.33 NXOS: version 9.3(5) BIOS compile time: 09/08/2018 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06] Hardware cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: cs2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 277524 usecs after Mon Nov 2 22:45:12 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(4) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s):
cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version ---- -------------------------- ------- MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1 Compatibility check: Module Type Upgradable Impact Reason ------ -------------- ------------ ----------- ------- 1 SUP Yes disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Module Type EPLD Running-Version New-Version Upg-Required ------- ------ ----------------- ----------------- ------------ ------------ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n) ? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result -------- ----- -------------- 1 SUP Success EPLDs upgraded. Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version ---- -------------------------- -------- MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x19 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2
Installare RCF su uno switch cluster Cisco Nexus 9336C- FX2
È possibile installare RCF dopo aver configurato per la prima volta lo switch del cluster Nexus 9336C-FX2. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF sullo switch del cluster.
cs1
e.cs2
cluster1-01
,cluster1-02
,cluster1-03
, e.cluster1-04
cluster1-01_clus1
,cluster1-01_clus2
,cluster1-02_clus1
,cluster1-02_clus2
,cluster1-03_clus1
,cluster1-03_clus2
,cluster1-04_clus1
, e.cluster1-04_clus2
[[fase 1]]Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e3a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster1-02/cdp e3a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster1-03/cdp e3a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e3b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e3a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e3b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*>
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false cluster1::*>
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ------------------ ---------- --------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e3a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e3a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e3a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e3b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e3a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e3b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*>
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs2(config-if-range)# shutdown
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ----------------- --------- ---------------- ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e3a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e3a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e3a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e3a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e3a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e3a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e3a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e3a false 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
cs2# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y cs2#
Eseguire una configurazione di base dello switch.
copiare l'RCF nel bootflash dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Guide di riferimento per Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command".
Questo esempio mostra l'utilizzo di TFTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch cs2.
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server...Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Guide di riferimento per Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command".
Questo esempio mostra il file RCF
in corso di installazione sullo switch cs2.
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
cs2# show banner motd *************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2 * Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt * Date : 10-23-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage: * Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, * e1/2/1-4, e1/3/1-4 * Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4, * e1/5/1-4, e1/6/1-4 * Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34 * Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36 * * Dynamic breakout commands: * 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in * config mode: * no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode> * inherit port-profile 40-100G * priority-flow-control mode auto * service-policy input HA * exit * ***************************************************************************
verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
show running-config
Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:
Il banner RCF
Le impostazioni di nodo e porta
Personalizzazioni
L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------- --------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------ ---------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed.
Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch cs2, poiché le LIF non sono presenti su e0d).
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e3a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster01-2/cdp e3a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster01-3/cdp e3a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e3b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e3a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e3b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 NX9-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 NX9-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, è possibile osservare i seguenti output sulla console dello switch cs1. |
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs1(config-if-range)# shutdown
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ------------------ ----------- --------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e3b false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e3b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e3b false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e3b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 100G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 100G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) cs1#
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ------------------ ---------- ----------------- ----------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e3b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e3b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e3b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e3b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is cluster1-03 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e3a Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e3b Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e3a Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e3b Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e3a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e3a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d Local = 169.254.1.3 169.254.1.1 Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
Installare RCF su uno switch storage Cisco Nexus 9336C-FX2
I file di configurazione di riferimento (RCF) possono essere aggiornati sugli switch di storage Cisco Nexus 9336C-FX2.
Prima di aggiornare RCF sullo switch di storage, devono sussistere le seguenti condizioni:
Lo switch deve essere completamente funzionante (non devono essere presenti errori nei registri o problemi simili).
Se si installa solo NX-OS e si mantiene la versione corrente di RCF, è necessario aver controllato o impostato le variabili di boot desiderate in RCF per riflettere le immagini di boot desiderate.
Se è necessario modificare le variabili di boot per riflettere le immagini di boot correnti, è necessario farlo prima di riapplicare RCF in modo che venga creata un'istanza della versione corretta in caso di riavvio futuro.
Per una documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade dello storage Cisco, è necessario consultare le guide all'aggiornamento e all'aggiornamento del software e dell'aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web di Cisco. Vedere "Switch Cisco Nexus serie 9000" per ulteriori informazioni.
Il numero di porte 100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili su "Switch Ethernet Cisco" pagina.
Riepilogo della procedura
Controllare lo stato di salute di switch e porte (fasi 1-4)
Scaricare l'immagine NX-OS sullo switch Cisco st2 e riavviare (passi 5-8)
Copia di RCF sullo switch Cisco st2 (fasi 9-12)
Controllare nuovamente lo stato di salute di switch e porte (fasi 13-15)
Ripetere i passaggi 1-15 per lo switch Cisco st1.
I nomi dei due switch storage sono st1 e st2.
I nodi sono node1 e node2.
Se AutoSupport è attivato su questo cluster, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
Verificare che gli switch storage siano disponibili:
system switch ethernet show
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- --------------- st1 storage-network 172.17.227.5 NX9-C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP st2 storage-network 172.17.227.6 NX9-C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ---------- --------- ----------- ----- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
st2# install all nxos bootflash:nxos.9.3. 5.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos". [####################] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [[####################] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- ----- -------- ------------ ---- -- 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg Required ------ -------- --------------------------------------- ------------ -------- 1 nxos 9.3(3) 9.3(4) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y input string too long Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [####################] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. st2#
st2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. st2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
st2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Upgrading a Cisco Nexus 9336C Storage Switch 6 Upgrading a Cisco Nexus 9336C storage switch Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and . Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(5) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3. 5.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus9000 C9336C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: S2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(5) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): st2#
copiare l'RCF sullo switch st2 nella flash di avvio dello switch utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, HTTP, TFTP, SFTP o SCP.
Nell'esempio seguente viene illustrato l'utilizzo di HTTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch st2:
st2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3254 100 3254 0 0 8175 0 --:--:-- --:--:-- --:--:– 8301 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. st2#
st2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
show running-config
Il banner RCF
Personalizzazioni
Importante: nell'output dell'intestazione da
show banner motd
Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, leggere e seguire le istruzioni contenute nella sezione *NOTE IMPORTANTI *. -
st2# show banner motd ****************************************************************************** *NetApp Reference Configuration File (RCF) * *Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2 *Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Storage.txt * Date : 10-23-2020 *Version : v1.6 * *Port Usage: Storage configuration *Ports 1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports * *IMPORTANT NOTES* *- This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF *to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between. * *- Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation: * *(1) Apply RCF first time, expect following messages: *- Please save config and reload the system... *- Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... *- TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress... * *(2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * *(3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: *- % Invalid command at '^' marker *- Syntax error while parsing... * *(4) Save running-configuration again ****************************************************************************** st2#
dopo aver verificato che le versioni del software e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config sullo switch st2.
Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il
running-config
il file è stato copiato correttamente instartup-config
file:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ---------------------------- ------------------ ---------------- --------------- st1 storage-network 172.17.227.5 NX9-C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP st2 storage-network 172.17.227.6 NX9-C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ----------- --------- --------- ----- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30
Installare RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2
A partire da ONTAP 9.9.1, è possibile utilizzare gli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 per combinare funzionalità di storage e cluster in uno scenario di switch condiviso.
Gli switch del cluster devono essere completamente funzionanti (non devono essere presenti errori nei log o problemi simili).
Gli switch storage devono essere completamente funzionanti (non devono essere presenti errori nei log o problemi simili).
I nomi dei due switch storage sono sh1 e sh2.
Nell'esempio qui utilizzato viene caricato l'RCF condiviso sul nuovo switch.
Copiare l'RCF sullo switch sh2 nella flash di avvio dello switch utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, HTTP, TFTP, SFTP o SCP.
Nell'esempio seguente viene illustrato l'utilizzo di HTTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch sh2:
sh2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-Ha-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 5143 100 5143 0 0 11300 0 --:--:-- --:--:-- --:--:– 11300 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. sh2#
sh2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt running-config echo-commands
show running-config
Il banner RCF
Personalizzazioni
show banner motd
sh2# show banner motd ****************************************************************************** *NetApp Reference Configuration File (RCF) * *Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2 *Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.7-Cluster-HA-Storage.txt * Date : Jan-08-2021 *Version : v1.7 * *Port Usage: *Ports 1-8: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/1-8 *Port 9: 10GbE breakout Intra-Cluster Ports, int e1/9/1-4 *Port 10: 25GbE breakout Intra-Cluster/HA Ports, int e1/10/1-4 *Ports 11-22: First HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int e1/11-22 *Ports 23-34: Second HA-pair Controller and Shelf Storage Ports, int e1/23-34 *Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36 * * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in * config mode: * no interface breakout module 1 port 9 map 10g-4x * no interface breakout module 1 port 10 map 25g-4x * interface Ethernet 1/9-10 * inherit port-profile CLUSTER_HA * priority-flow-control mode auto * service-policy type qos input HA_POLICY * exit * *IMPORTANT NOTES* * In certain conditions, N9K-C9336C-FX2 may not be able to auto-negotiate port * speed correctly, and port speed must be manually set, in config mode, e.g. * int e1/1 * speed 40000 * int e1/3 * speed 100000 * ****************************************************************************** sh2#
[[fase 4]]dopo aver verificato che le versioni software e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare
running-config
al file startup-config sullo switch sh2.Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Guide di riferimento per Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command".
running-config
file:
sh2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete.
