Migre a un clúster con switches de dos nodos con switches de clúster NVIDIA SN2100
Si ya dispone de un entorno de clúster sin switches de dos nodos, puede migrar a un entorno de clústeres con switches de dos nodos mediante switches NVIDIA SN2100 para permitir el escalado más allá de los dos nodos del clúster.
El procedimiento que utilice dependerá de si tiene dos puertos de red de clúster dedicados en cada controladora o un único puerto de clúster de cada controladora. El proceso documentado funciona para todos los nodos utilizando puertos ópticos o Twinax, pero no es compatible con este switch si los nodos utilizan puertos 10GBASE-T RJ45 integrados para los puertos de red del clúster.
Revise los requisitos
Para la configuración con dos nodos sin switch, asegúrese de lo siguiente:
La configuración sin switch de dos nodos está correctamente configurada y funciona.
Los nodos ejecutan ONTAP 9.10.1P3 y una versión posterior.
Todos los puertos del clúster tienen el estado up.
Todas las interfaces lógicas (LIF) del clúster están en estado activo y en sus puertos raíz.
Para la configuración del switch de clúster NVIDIA SN2100, asegúrese de que:
Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
Hay acceso de la consola a los switches de clúster.
El switch de nodo a nodo NVIDIA SN2100 y las conexiones de switch a switch utilizan cables Twinax o de fibra.
Consulte "Consideraciones sobre el cableado y la configuración" para obtener advertencias e información adicional. La "Hardware Universe - interruptores" contiene más información sobre el cableado.
Los cables de enlace entre switches (ISL) están conectados a los puertos swp15 y swp16 en ambos switches NVIDIA SN2100.
Se ha completado la personalización inicial de los dos conmutadores SN2100, de modo que:
Los conmutadores SN2100 ejecutan la última versión de Cumulus Linux
Los archivos de configuración de referencia (RCF) se han aplicado a los conmutadores
Cualquier personalización de sitio, como SMTP, SNMP y SSH, se configura en los nuevos switches.
Migrar los switches
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodo y conmutador de cluster:
Los nombres de los interruptores SN2100 son sw1 y sw2.
Los nombres de las SVM del clúster son 1 y 2.
Los nombres de las LIF son 1_clus1 y 1_clus2 en el nodo 1, y 2_clus1 y 2_clus2 en el nodo 2, respectivamente.
La
cluster1::*>
prompt indica el nombre del clúster. -
Los puertos de clúster utilizados en este procedimiento son e3a y e3b.
Los puertos de arranque tienen el formato: swp[Port]s[breakout Port 0-3]. Por ejemplo, cuatro puertos de arranque en swp1 son swp1s0, swp1s1, swp1s2 y swp1s3.
La "Hardware Universe" contiene la información más reciente acerca de los puertos del clúster reales para las plataformas.
Paso 1: Preparación para la migración
Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
Cambie el nivel de privilegio a Advanced, introduzca
y
cuando se le solicite continuar:set -privilege advanced
El aviso avanzado (
) aparece.
Paso 2: Configure los cables y los puertos
Deshabilite todos los puertos orientados al nodo (no los puertos ISL) en los nuevos switches del clúster sw1 y sw2.
No debe deshabilitar los puertos ISL.
Muestra el ejemplo
Los siguientes comandos desactivan los puertos orientados al nodo en los switches sw1 y sw2:
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Compruebe que el ISL y los puertos físicos del ISL entre los dos switches SN2100 sw1 y sw2 están en los puertos swp15 y swp16:
net show interface
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestra que los puertos ISL están activos en la switch sw1:
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
+ el siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el conmutador sw2:
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Compruebe que todos los puertos del clúster estén activos:
network port show
Cada puerto debería mostrarse para
Link
y saludable paraHealth Status
.Muestra el ejemplo
cluster1::*> network port show Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
Compruebe que todas las LIF del clúster estén en funcionamiento:
network interface show
Cada LIF de clúster debería mostrar el valor true para
Is Home
y que tengan unStatus Admin/Oper
de arriba/arribaMuestra el ejemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
Deshabilite la reversión automática en las LIF del clúster:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Muestra el ejemplo
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 false node1_clus2 false node2_clus1 false node2_clus2 false
Desconecte el cable del puerto del clúster e3a del nodo 1 y, a continuación, conecte e3a al puerto 3 del conmutador del cluster sw1, utilizando el cableado adecuado admitido por los conmutadores SN2100.
Desconecte el cable del puerto del clúster e3a en el nodo 2 y, a continuación, conecte e3a al puerto 4 del interruptor del cluster sw1, utilizando el cableado adecuado admitido por los interruptores SN2100.
En el switch sw1, habilite todos los puertos orientados al nodo.
Muestra el ejemplo
El siguiente comando habilita todos los puertos orientados a nodos en el switch sw1:
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
En el conmutador sw1, compruebe que todos los puertos están activos:
net show interface all
Muestra el ejemplo
cumulus@sw1:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
network port show -ipspace Cluster
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo, se muestra que todos los puertos del clúster están en los nodos 1 y 2:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
Muestra información sobre el estado de los nodos en el clúster:
cluster show
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
Desconecte el cable del puerto del clúster e3b del nodo 1 y, a continuación, conecte e3b al puerto 3 del switch del clúster sw2, utilizando el cableado adecuado compatible con los switches SN2100.
Desconecte el cable del puerto del clúster e3b en el nodo 2 y, a continuación, conecte e3b al puerto 4 del switch del clúster sw2, utilizando el cableado adecuado compatible con los conmutadores SN2100.
En el conmutador sw2, active todos los puertos orientados al nodo.
Muestra el ejemplo
Los siguientes comandos habilitan los puertos orientados al nodo en el switch sw2:
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
En el interruptor sw2, compruebe que todos los puertos están activos:
Muestra el ejemplo
cumulus@sw2:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3b) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3b) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
En ambos interruptores sw1 y sw2, compruebe que ambos nodos tienen una conexión cada uno con cada conmutador:
net show lldp
Muestra el ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestran los resultados adecuados para ambos interruptores sw1 y sw2:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Paso 3: Complete el procedimiento
Muestra información sobre los dispositivos de red detectados en el clúster:
net device-discovery show -protocol lldp
Muestra el ejemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------ ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
Muestra el ejemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Activa la reversión automática en todos los LIF del clúster:
net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Muestra el ejemplo
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true
Compruebe que todas las interfaces muestran true for
Is Home
:net interface show -vserver Cluster
Esto puede tardar un minuto en completarse. Muestra el ejemplo
En el ejemplo siguiente, se muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2, y eso
Is Home
los resultados son verdaderos:cluster1::*> net interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
Compruebe que la configuración está desactivada:
network options switchless-cluster show
Muestra el ejemplo
El resultado falso en el ejemplo siguiente muestra que las opciones de configuración están deshabilitadas:
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Compruebe el estado de los miembros del nodo en el clúster:
cluster show
Muestra el ejemplo
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Asegúrese de que la red de clúster tenga conectividad completa:
cluster ping-cluster -node node-name
Muestra el ejemplo
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node1 Host is node1 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Habilite la función de recogida de registros de control de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch mediante los comandos:
system switch ethernet log setup-password
y..system switch ethernet log enable-collection
Introduzca:
Muestra el ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
Seguido de:
Muestra el ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp. -
Inicie la función de recopilación de registros del switch:
system switch ethernet log collect -device *
Espere 10 minutos y compruebe que la recopilación del registro se ha realizado correctamente mediante el comando:
system switch ethernet log show
Muestra el ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:
set -privilege admin
Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:
