Migrez vers un cluster à deux nœuds avec commutateurs de cluster NVIDIA SN2100
Si vous disposez déjà d'un environnement en cluster sans commutateur à deux nœuds, vous pouvez migrer vers un environnement de cluster avec commutateur à deux nœuds à l'aide de commutateurs NVIDIA SN2100, ce qui vous permet d'évoluer au-delà de deux nœuds du cluster.
La procédure que vous utilisez dépend de votre présence de deux ports cluster-network dédiés sur chaque contrôleur ou d'un port de cluster unique sur chaque contrôleur. Le processus documenté fonctionne pour tous les nœuds via des ports optiques ou Twinax, mais il n'est pas pris en charge sur ce commutateur si les nœuds utilisent des ports RJ45 10GBASE-T intégrés pour les ports cluster-network.
Examen des conditions requises
Pour la configuration sans commutateur à 2 nœuds, vérifiez que :
La configuration sans commutateur à 2 nœuds est correctement configurée et opérationnelle.
Les nœuds exécutent ONTAP 9.10.1P3 et version ultérieure.
Tous les ports du cluster sont à l'état up.
Toutes les interfaces logiques (LIF) de cluster sont mises à l'état actif et sur leurs ports de type home.
Pour la configuration du commutateur de cluster NVIDIA SN2100, vérifiez que :
Les deux commutateurs disposent d'une connectivité réseau de gestion.
Il y a un accès à la console aux commutateurs du cluster.
Les connexions de nœud à nœud NVIDIA SN2100 et de commutateur à commutateur utilisent des câbles Twinax ou fibre optique.
Voir "Considérations relatives au câblage et à la configuration" pour mises en garde et autres détails. Le "Hardware Universe - commutateurs" contient plus d'informations sur le câblage.
Les câbles ISL (Inter-Switch Link) sont connectés aux ports swp15 et swp16 sur les deux commutateurs NVIDIA SN2100.
La personnalisation initiale des deux commutateurs SN2100 est terminée, de sorte que :
Les commutateurs SN2100 exécutent la dernière version de Cumulus Linux
Les fichiers de configuration de référence (RCFs) ont été appliqués aux commutateurs
Toute personnalisation de site, telle que SMTP, SNMP et SSH, est configurée sur les nouveaux commutateurs.
Migrer les commutateurs
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature de commutateurs et de nœuds du cluster suivante :
Les noms des commutateurs SN2100 sont sw1 et sw2.
Les noms des SVM du cluster sont node1 et node2.
Les noms des LIFS sont respectivement node1_clude1 et node1_clus2 sur le nœud 1 et node2_clum1 et node2_clum2 sur le nœud 2.
Le
cluster1::*>
l'invite indique le nom du cluster. -
Les ports de cluster utilisés dans cette procédure sont e3a et e3b.
Les ports de dérivation prennent le format suivant : swp[port]s[port de dérivation 0-3]. Par exemple, quatre ports de dérivation sur swp1 sont swp1s0, swp1s1, swp1s2 et swp13.
Le "Hardware Universe" contient les informations les plus récentes sur les ports de cluster réels de vos plates-formes.
Étape 1 : préparer la migration
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Modifiez le niveau de privilège en avancé, en saisissant
y
lorsque vous êtes invité à continuer :set -privilege advanced
L'invite avancée (
) s'affiche.
Étape 2 : configurer les câbles et les ports
Désactivez tous les ports orientés nœuds (et non les ports ISL) sur les nouveaux commutateurs sw1 et sw2 du cluster.
Vous ne devez pas désactiver les ports ISL.
Montrer l'exemple
Les commandes suivantes désactivent les ports node-face sur les commutateurs sw1 et sw2 :
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Vérifier que l'ISL et les ports physiques de l'ISL entre les deux commutateurs SN2100 sw1 et sw2 sont en service sur les ports swp15 et swp16 :
net show interface
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur sw1 :
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
+ l'exemple suivant montre que les ports ISL sont activés sur le commutateur sw2 :
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Vérifier que tous les ports du cluster sont bien :
network port show
Chaque port doit s'afficher pendant
Link
et en bonne santé pourHealth Status
.Montrer l'exemple
cluster1::*> network port show Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
Vérifier que toutes les LIFs de cluster sont opérationnelles :
network interface show
Chaque LIF de cluster doit afficher la valeur true pour
Is Home
et avoir unStatus Admin/Oper
de haut/hautMontrer l'exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
Désactiver la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster :
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Montrer l'exemple
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 false node1_clus2 false node2_clus1 false node2_clus2 false
Débranchez le câble du port du bloc d'instruments e3a sur le nœud1, puis connectez e3a au port 3 du commutateur du bloc d'instruments sw1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs SN2100.
Débranchez le câble du port du bloc d'instruments e3a sur le nœud2, puis connectez e3a au port 4 du commutateur du bloc d'instruments sw1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs SN2100.
Sur le commutateur sw1, activez tous les ports orientés nœud.
Montrer l'exemple
La commande suivante active tous les ports node-face sur le switch sw1 :
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Sur le commutateur sw1, vérifiez que tous les ports sont en service :
net show interface all
Montrer l'exemple
cumulus@sw1:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
network port show -ipspace Cluster
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster apparaissent sur les nœuds 1 et sur le nœud 2 :
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
Afficher des informations relatives à l'état des nœuds du cluster :
cluster show
Montrer l'exemple
L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
Déconnectez le câble du port du cluster e3b sur le nœud1, puis connectez e3b au port 3 du commutateur sw2 du cluster, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs SN2100.
Déconnectez le câble du port du cluster e3b sur le nœud2, puis connectez e3b au port 4 du commutateur sw2 du cluster, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs SN2100.
Sur le commutateur sw2, activez tous les ports orientés nœud.
Montrer l'exemple
Les commandes suivantes permettent d'activer les ports orientés nœud sur le commutateur sw2 :
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
Sur le commutateur sw2, vérifiez que tous les ports sont en service :
Montrer l'exemple
cumulus@sw2:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3b) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3b) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
Sur les deux commutateurs sw1 et sw2, vérifier que les deux nœuds ont chacun une connexion à chaque commutateur :
net show lldp
Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs sw1 et sw2 :
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Étape 3 : réaliser la procédure
Affiche des informations sur les périphériques réseau détectés dans votre cluster :
net device-discovery show -protocol lldp
Montrer l'exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------ ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
Montrer l'exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Activer la fonction de revert automatique sur toutes les LIFs du cluster :
net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Montrer l'exemple
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true
Vérifiez que toutes les interfaces affichent la valeur true pour
Is Home
:net interface show -vserver Cluster
Cette opération peut prendre une minute. Montrer l'exemple
L'exemple suivant montre que toutes les LIFs sont up sur le nœud1 et celui du nœud2, ainsi que celui-ci
Is Home
les résultats sont vrais :cluster1::*> net interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
Vérifiez que les paramètres sont désactivés :
network options switchless-cluster show
Montrer l'exemple
La sortie FALSE dans l'exemple suivant montre que les paramètres de configuration sont désactivés :
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Vérifiez l'état des membres du nœud sur le cluster :
cluster show
Montrer l'exemple
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Assurez-vous que le réseau en cluster dispose d'une connectivité complète :
cluster ping-cluster -node node-name
Montrer l'exemple
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node1 Host is node1 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Activez la fonction de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur Ethernet pour collecter les fichiers journaux relatifs au commutateur à l'aide des commandes :
system switch ethernet log setup-password
etsystem switch ethernet log enable-collection
Entrez :
Montrer l'exemple
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
Suivi par :
Montrer l'exemple
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp. -
Lancez la fonction de collecte du journal du commutateur :
system switch ethernet log collect -device *
Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte de journaux a réussi à l'aide de la commande :
system switch ethernet log show
Montrer l'exemple
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
Rétablissez le niveau de privilège sur admin :
set -privilege admin
Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :
