NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다
스위치가 없는 기존 2노드 클러스터 환경이 구축된 경우 NVIDIA SN2100 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터 내 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.
사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 2개 있는지, 각 컨트롤러에 단일 클러스터 포트가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 문서화된 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에 대해 작동하지만, 노드에서 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10GBASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.
요구사항 검토
스위치가 없는 2노드 구성의 경우 다음을 확인하십시오.
스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동합니다.
노드에서 ONTAP 9.10.1P3 이상이 실행되고 있습니다.
모든 클러스터 포트가 작동 상태입니다.
모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트 및 작동 상태입니다.
NVIDIA SN2100 클러스터 스위치 구성의 경우 다음 사항을 확인합니다.
두 스위치 모두 관리 네트워크 연결을 사용합니다.
클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있습니다.
NVIDIA SN2100 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용합니다.
을 참조하십시오 "케이블 연결 및 구성 고려 사항" 주의 사항 및 자세한 내용은 를 클릭합니다 "Hardware Universe - 스위치" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 NVIDIA SN2100 스위치 모두에서 포트 swp15 및 swp16에 연결됩니다.
두 SN2100 스위치의 초기 사용자 지정이 완료되어 다음과 같은 작업이 가능합니다.
SN2100 스위치는 최신 버전의 Cumulus Linux를 실행하고 있습니다
RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다
SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정은 새 스위치에 구성됩니다.
스위치를 마이그레이션합니다
이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
SN2100 스위치의 이름은 _SW1_와 _SW2_입니다.
클러스터 SVM의 이름은_node1_and_node2_입니다.
LIF의 이름은 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 _e3a_와 _e3b_입니다.
브레이크아웃 포트는 SWP [port]s [브레이크아웃 포트 0-3] 형식을 사용합니다. 예를 들어 swp1의 4개의 브레이크아웃 포트는 swp1s0, swp1s1, swp1s2 및 _swp1s3_입니다.
를 클릭합니다 "Hardware Universe" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.
1단계: 마이그레이션 준비
이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'
여기서 _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.
권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.
세트 프리빌리지 고급
고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.
2단계: 케이블 및 포트 구성
새 클러스터 스위치 SW1과 SW2에서 모든 노드 대상 포트(ISL 포트 아님)를 비활성화합니다.
ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.
예제 보기
다음 명령을 실행하면 스위치 SW1 및 SW2의 노드 대상 포트가 비활성화됩니다.
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
두 SN2100 스위치 SW1과 SW2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 swp15와 swp16에서 작동하는지 확인합니다.
net show interface
예제 보기
다음 예에서는 스위치 SW1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
+ 다음 예에서는 스위치 SW2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.
를 누릅니다
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
모든 클러스터 포트가 작동하는지 확인합니다.
네트워크 포트 쇼
각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.
예제 보기
cluster1::*> network port show Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인합니다.
네트워크 인터페이스 쇼
각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '상태 관리/작업'이 UP/UP인 '상태 관리/작업'에 대해 '참'으로 표시되어야 합니다
예제 보기
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용 안 함:
'network interface modify -vserver Cluster-lif * -auto-revert false'
예제 보기
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 false node1_clus2 false node2_clus1 false node2_clus2 false
노드 1의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 SW1의 포트 3에 e3a를 연결합니다.
노드 2의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 SW1의 포트 4에 e3a를 연결합니다.
스위치 SW1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.
예제 보기
다음 명령을 실행하면 스위치 SW1의 모든 노드 대상 포트가 설정됩니다.
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
스위치 SW1에서 모든 포트가 작동하는지 확인합니다.
net show interface all
예제 보기
cumulus@sw1:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
예제 보기
다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.
'클러스터 쇼'
예제 보기
다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
노드 1의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 SW2의 포트 3에 e3b를 연결합니다.
노드 2의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 SW2의 포트 4에 e3b를 연결합니다.
스위치 SW2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.
예제 보기
다음 명령을 사용하면 스위치 SW2에서 노드 연결 포트를 사용할 수 있습니다.
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
스위치 SW2에서 모든 포트가 작동하는지 확인합니다.
예제 보기
cumulus@sw2:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3b) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3b) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
두 스위치 SW1과 SW2에서 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.
net show lldp
예제 보기
다음 예에서는 스위치 SW1과 SW2에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
3단계: 절차를 완료합니다
클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.
net device-discovery show -protocol lldp
예제 보기
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------ ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
예제 보기
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:
net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
예제 보기
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true
모든 인터페이스가 '홈'에 대해 true로 표시되는지 확인합니다.
net interface show -vserver Cluster
이 작업을 완료하는 데 1분 정도 걸릴 수 있습니다. 예제 보기
다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있으며 "홈" 결과가 true인 것을 보여 줍니다.
cluster1::*> net interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
설정이 비활성화되었는지 확인합니다.
'network options switchless-cluster show'
예제 보기
다음 예제의 false 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.
'클러스터 쇼'
예제 보기
다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.
'cluster ping-cluster-node-name'입니다
예제 보기
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node1 Host is node1 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
System switch ethernet log setup-password와 system switch ethernet log enable-collection
'시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호'를 입력합니다
예제 보기
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
그 뒤에 다음 사항이 있습니다.
System switch Ethernet log enable-collection
예제 보기
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오. -
스위치 로그 수집 기능을 시작합니다.
system switch ethernet log collect -device *
10분간 기다린 후 다음 명령을 사용하여 로그 수집이 성공했는지 확인합니다.
system switch ethernet log show
예제 보기
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.
'Set-Privilege admin'입니다
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'
