NVIDIA SN2100クラスタスイッチを使用する2ノードスイッチクラスタに移行します
既存の2ノードスイッチレスクラスタ環境を使用している場合は、NVIDIA SN2100スイッチを使用して2ノードスイッチクラスタ環境に移行して、3ノード以上にクラスタを拡張できます。
使用する手順は、各コントローラに 2 つの専用クラスタネットワークポートがあるか、 1 つのクラスタポートがあるかによって異なります。記載されているプロセスは、すべてのノードで光ポートまたはTwinaxポートを使用しているが、ノードでクラスタネットワークポートにオンボード10GBASE-T RJ45ポートを使用している場合、このスイッチではサポートされません。
要件を確認
2ノードスイッチレス構成の場合は、次の点を確認します。
2ノードスイッチレス構成が適切にセットアップされて機能しています。
ノードでONTAP 9.10.1P3以降が実行されている。
すべてのクラスタポートがup状態になっています。
すべてのクラスタLIF(論理インターフェイス)が、up状態でホームポートにあること。
NVIDIA SN2100クラスタスイッチ構成の場合は、次の点を確認します。
両方のスイッチに管理ネットワーク接続があります。
クラスタスイッチへのコンソールアクセスがあります。
NVIDIA SN2100ノード間スイッチおよびスイッチ間接続には、Twinaxケーブルまたはファイバケーブルを使用します。
を参照してください "ケーブル接続と構成に関する考慮事項" 警告および詳細については、を参照してください。 。 "Hardware Universe - スイッチ" ケーブル接続の詳細については、を参照してください。
スイッチ間リンク(ISL)ケーブルは、両方のNVIDIA SN2100スイッチのポートswp15およびswp16に接続されています。
両方のSN2100スイッチの初期カスタマイズが完了しているため、次のことが可能です。
SN2100スイッチは、最新バージョンのCumulus Linuxを実行しています
リファレンス構成ファイル( RCF )がスイッチに適用されている場合
SMTP、SNMP、SSHなどのサイトのカスタマイズは、新しいスイッチで設定します。
スイッチを移行します
この手順の例では、クラスタスイッチとノードで次の命名法を使用しています。
SN2100スイッチの名前は_sw1_and sw2.です。
クラスタ SVM の名前は、 _node1 と _node2 _ です。
LIF の名前は、ノード 1 では _node1_clus1_AND _node1_clus2_on 、ノード 2 では _node2_clus1_and _node2_clus2_on です。
「 cluster1 :: * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
この手順 で使用されているクラスタポートは_e3aおよび_e3bです。
ブレークアウトポートの形式は、SWP[ポート] s [ブレークアウトポート0-3]です。たとえば'swp1の4つのブレークアウトポートは'swp1s0'_swp1s1'_swp1s2s'_swp1s3_です
。 "Hardware Universe" プラットフォームの実際のクラスタポートに関する最新情報が含まれます。
手順1:移行の準備
このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh 」というメッセージが表示されます
ここで、 _ x _ はメンテナンス時間の長さ(時間)です。
権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力します。
「 advanced 」の権限が必要です
詳細プロンプト (`*>') が表示されます
手順2:ケーブルとポートを設定する
新しいクラスタスイッチsw1とSW2の両方で、すべてのノード側ポート(ISLポートではない)を無効にします。
ISL ポートを無効にしないでください。
例を示します
次のコマンドは、スイッチsw1およびSW2のノード側ポートを無効にします。
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
2つのSN2100スイッチsw1とSW2間のISL上のISLポートと物理ポートが、ポートswp15とswp16上で動作していることを確認します。
net show interface
例を示します
次の例は、スイッチsw1のISLポートがupになっていることを示しています。
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
+次の例は、スイッチSW2のISLポートがupになっていることを示しています。
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。
「 network port show 」のように表示されます
各ポートは 'Link' のために表示され 'Health Status' のために正常である必要があります
例を示します
cluster1::*> network port show Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
すべてのクラスタ LIF が動作していることを確認します。
「 network interface show 」を参照してください
各クラスタ LIF には、「 Is Home 」には true が、「 TStatus Admin/Oper 」には up/up と表示されるはずです
例を示します
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
クラスタLIFで自動リバートを無効にします。
network interface modify -vserver Cluster -lif *-auto-revert false
例を示します
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 false node1_clus2 false node2_clus1 false node2_clus2 false
ノード1のクラスタポートe3aからケーブルを外し、SN2100スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用して、クラスタスイッチsw1のポート3にe3aを接続します。
ノード2のクラスタポートe3aからケーブルを外し、SN2100スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用して、クラスタスイッチsw1のポート4にe3aを接続します。
スイッチsw1で、すべてのノード側ポートを有効にします。
例を示します
次のコマンドは、スイッチsw1のすべてのノード側ポートを有効にします。
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
スイッチsw1で、すべてのポートが動作していることを確認します。
net show interface all
例を示します
cumulus@sw1:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます
例を示します
次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスタポートが up になっていることを示しています。
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
クラスタ内のノードのステータスに関する情報を表示します。
「 cluster show 」を参照してください
例を示します
次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
ノード1のクラスタポートe3bからケーブルを外し、SN2100スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、クラスタスイッチSW2のポート3にe3bを接続します。
ノード2のクラスタポートe3bからケーブルを外し、SN2100スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、クラスタスイッチSW2のポート4にe3bを接続します。
スイッチSW2で、すべてのノード側ポートを有効にします。
例を示します
次のコマンドは、スイッチSW2のノード側ポートを有効にします。
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
スイッチSW2で、すべてのポートが動作していることを確認します。
例を示します
cumulus@sw2:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3b) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3b) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
両方のスイッチsw1とSW2で、両方のノードがそれぞれ1つずつ各スイッチに接続されていることを確認します。
net show lldp
例を示します
次の例は、sw1とSW2の両方のスイッチについて適切な結果を示しています。
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
手順3:手順 を完了します
クラスタ内で検出されたネットワークデバイスに関する情報を表示します。
net device-discovery show -protocol lldp
例を示します
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------ ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
例を示します
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
すべてのクラスタLIFで自動リバートを有効にします。
net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
例を示します
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true
すべてのインターフェイスに Is Home に true が表示されていることを確認します。
net interface show -vserver Cluster
この処理が完了するまでに1分かかることがあります。 例を示します
次の例では、すべての LIF がノード 1 とノード 2 で up になっていて、 Is Home の結果が true であることを示します。
cluster1::*> net interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
設定が無効になっていることを確認します。
network options switchless-cluster show
例を示します
次の例の誤った出力は、設定が無効になっていることを示しています。
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
クラスタ内のノードメンバーのステータスを確認します。
例を示します
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。
cluster ping-cluster -node node-name
例を示します
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node1 Host is node1 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
次のコマンドを使用して、スイッチ関連のログファイルを収集するためのイーサネットスイッチヘルスモニタログ収集機能を有効にします。
'system switch ethernet log setup-password 'および'system switch ethernet log enable-colion
「 system switch ethernet log setup -password 」と入力します
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>
その後に次のコマンドを入力
「システムスイッチのイーサネットログの有効化」
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*>
これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。 -
スイッチログ収集機能を開始します。
system switch ethernet log collect -device *
10分待ってから、次のコマンドを使用してログ収集が成功したことを確認します。
system switch ethernet log show
例を示します
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
権限レベルを admin に戻します。
「特権管理者」
ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。
「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます
