Migrieren Sie zu einem Switch-basierten 2-Node-Cluster mit Cisco Nexus 92300YC-Switches
Beitragende
PDF dieser Dokumentationssite
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Your file is ready
Wenn Sie einen unterbrechungsfrei 2-Node-Cluster ohne Switches zu einem Cluster mit Cisco Nexus 92300YC Cluster-Switches migrieren, müssen Sie bestimmte Konfigurationsinformationen, Port-Verbindungen und Verkabelungsanforderungen beachten.
Die von Ihnen verwendete Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports oder einen einzelnen Cluster-Port haben. Der dokumentierte Prozess funktioniert für alle Knoten mit optischen oder Twinax-Ports, wird aber auf diesem Switch nicht unterstützt, wenn Knoten integrierte 10-Gbit-BASE-T-RJ45-Ports für die Cluster-Netzwerk-Ports verwenden.
Die meisten Systeme benötigen an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports.
Nach Abschluss der Migration müssen Sie möglicherweise die erforderliche Konfigurationsdatei installieren, um den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für 92300YC Cluster Switches zu unterstützen. Siehe Installieren der Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für 92300YC-Schalter im "Einrichtung" Begleiten. |
