Présentation et configuration requise : commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2
Pour l'installation et la maintenance du commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2, vérifiez les exigences de configuration et la documentation.
Si vous souhaitez créer des clusters ONTAP avec plus de deux nœuds, vous devez prendre en charge deux commutateurs de réseau de clusters. Vous pouvez utiliser des commutateurs de gestion supplémentaires, qui sont facultatifs.
Vous pouvez installer le commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 (X190200/X190210) dans une armoire système NetApp ou une armoire tierce avec les supports standard inclus avec le commutateur.
Composants du commutateur
Le tableau suivant répertorie le numéro de référence et la description du commutateur 9336C-FX2, des ventilateurs et des alimentations électriques :
Numéro de référence | Description |
X190200-CS-PE |
N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28 |
X190200-CS-PI |
N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28 |
X190210-FE-PE |
N9K-9336C, FTE, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28 |
X190210-FE-PI |
N9K-9336C, FTE, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28 |
X190002 |
Kit d'accessoires X190001/X190003 |
X-NXA-PAC-1100W-PE2 |
N9K-9336C CA 1 100 W PSU - ventilation d'échappement côté port |
X-NXA-PAC-1100W-PI2 |
N9K-9336C CA 1 100 W PSU - ventilation d'admission côté port |
X-NXA-FAN-65CFM-PE |
N9K-9336C 65CFM, débit d'air d'échappement côté port |
X-NXA-FAN-65CFM-PI |
N9K-9336C 65CFM, débit d'air d'admission côté port |
Configuration requise
Pour configurer votre cluster, vous devez disposer du nombre et du type appropriés de câbles et de connecteurs de câbles pour les commutateurs. Selon le type de switch que vous configurez au départ, vous devez vous connecter au port console des commutateurs avec le câble console inclus ; vous devez également fournir des informations réseau spécifiques.
Exigences liées au réseau
Vous avez besoin des informations réseau suivantes pour toutes les configurations de commutateurs :
Sous-réseau IP pour le trafic du réseau de gestion
Noms d'hôte et adresses IP pour chaque contrôleur du système de stockage et tous les commutateurs applicables
La plupart des contrôleurs de système de stockage sont gérés par l'interface e0M en vous connectant au port de service Ethernet (icône de clé anglaise). Sur les systèmes AFF A800 et AFF A700, l'interface e0M utilise un port Ethernet dédié.
Reportez-vous à la "Hardware Universe" pour obtenir les informations les plus récentes.
Configuration requise pour le service d'appel intelligent
Smart Call Home surveille le matériel et les composants logiciels de votre réseau afin de générer une notification par e-mail des conditions système critiques. Lorsqu'un événement se produit sur votre terminal, l'appel intelligent affiche une alerte pour tous les destinataires configurés dans votre profil de destination.
Vous devez configurer un commutateur réseau de cluster pour communiquer par courrier électronique avec le système d'appel intelligent. Vous pouvez configurer votre commutateur de réseau de cluster pour tirer parti de la fonction de prise en charge intégrée de Smart Call Home de Cisco.
Avant de pouvoir utiliser la fonction d'appel intelligent, vous devez prendre en compte les considérations suivantes :
Un serveur de messagerie doit être en place.
Le commutateur doit disposer d'une connexion IP au serveur de messagerie.
Le nom du contact (contact du serveur SNMP), le numéro de téléphone et l'adresse postale doivent être configurés. Ceci est nécessaire pour déterminer l'origine des messages reçus.
Un CCO ID doit être associé à un contrat Cisco SMARTnet Service approprié pour votre entreprise.
Le service Cisco SMARTnet doit être en place pour que le périphérique soit enregistré.
Le "Site d'assistance Cisco" Contient des informations sur les commandes permettant de configurer l'appel intelligent.
Exigences de documentation
Pour configurer les commutateurs Cisco 9336-FX2 et le cluster ONTAP, vous devez disposer de documentation spécifique pour les contrôleurs et les commutateurs.
Documentation du commutateur
Pour configurer les commutateurs Cisco Nexus 9336C-FX2, vous devez disposer de la documentation suivante à partir du "Prise en charge des commutateurs Cisco Nexus 9000 Series" page :
Titre du document | Description |
Nexus 9000 Series - Guide d'installation matérielle |
Fournit des informations détaillées sur les exigences du site, les détails du matériel du commutateur et les options d'installation. |
Guides de configuration du logiciel des commutateurs Cisco Nexus série 9000 (choisissez le guide de la version NX-OS installée sur vos commutateurs) |
Fournit les informations de configuration initiale des switchs nécessaires avant de configurer le switch pour le fonctionnement de ONTAP. |
Guide de mise à niveau et de mise à niveau logicielles NX-OS de la gamme Cisco Nexus 9000 (choisissez le guide de la version NX-OS installée sur vos commutateurs) |
Le fournit des informations sur la procédure de rétrogradation du commutateur vers le logiciel de commutation pris en charge par ONTAP, si nécessaire. |
Index maître de référence des commandes Cisco Nexus série 9000 NX-OS |
Fournit des liens vers les différentes références de commande fournies par Cisco. |
Cisco Nexus 9000 MIB référence |
Décrit les fichiers MIB (Management information base) des commutateurs Nexus 9000. |
Référence de message du système NX-OS de la gamme Nexus 9000_ |
Décrit les messages système relatifs aux commutateurs Cisco Nexus série 9000, à ceux qui sont à titre d'information et autres susceptibles d'aider à diagnostiquer les problèmes de liens, de matériel interne ou de logiciel du système. |
Notes de version de Cisco Nexus 9000 Series NX-OS (Choisissez les notes pour la version NX-OS installée sur vos commutateurs) |
Décrit les fonctionnalités, les bugs et les limites de la gamme Cisco Nexus 9000. |
Conformité réglementaire et informations de sécurité pour Cisco Nexus 9000 Series |
Fournit des informations réglementaires, de sécurité et de conformité aux organismes internationaux pour les commutateurs de la gamme Nexus 9000. |
Documentation sur les systèmes ONTAP
Pour configurer un système ONTAP, vous avez besoin des documents suivants pour votre version du système d'exploitation à partir du "Centre de documentation ONTAP 9".
Nom | Description |
Instructions d'installation et de configuration spécifiques au contrôleur_ |
Décrit l'installation du matériel NetApp. |
Documentation ONTAP |
Fournit des informations détaillées sur tous les aspects des versions de ONTAP. |
Fournit des informations sur la compatibilité et la configuration matérielle NetApp. |
Documentation du kit de rails et de l'armoire
Pour installer un commutateur Cisco 9336-FX2 dans une armoire NetApp, consultez la documentation matérielle suivante.
Nom | Description |
Le décrit les unités remplaçables sur site associées à l'armoire système 42U, et fournit des instructions de maintenance et de remplacement des unités remplaçables sur site. |
Décrit l'installation d'un commutateur Cisco Nexus 9336C-FX2 dans une armoire NetApp à quatre montants. |
