Übersicht und Anforderungen für NVIDIA SN2100 Switches
Für die Installation und Wartung von NVIDIA SN2100-Switches sollten Sie alle Anforderungen und die empfohlene Dokumentation prüfen.
Wenn Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen möchten, sind zwei unterstützte Cluster-Netzwerk-Switches erforderlich. Sie können zusätzliche, optionale Management Switches verwenden.
ONTAP und Linux Unterstützung
Der NVIDIA SN2100 Switch ist ein 10/25/40/100 GB Ethernet-Switch mit Cumulus Linux. Der Switch unterstützt Folgendes:
ONTAP 9.10.1P3. Der SN2100 Switch dient Cluster- und Speicheranwendungen in ONTAP 9.10.1P3 über verschiedene Switch-Paare. Ab ONTAP 9.10.1P3 können Sie mit NVIDIA SN2100 Switches Storage- und Cluster-Funktionen in einer gemeinsamen Switch-Konfiguration kombinieren.
Cumulus Linux (CL) OS-Version 4.4.3. Aktuelle Informationen zur Kompatibilität finden Sie im "NVIDIA Ethernet-Switches" Informationsseite.
Sie können Cumulus Linux installieren, wenn auf dem Switch Cumulus Linux oder ONIE ausgeführt wird.
Angaben zum Rack und Schienensatz
Sie installieren den NVIDIA SN2100-Switch (X190006/X190106) im NVIDIA-Dual/Single-Switch-Gehäuse mit den im Lieferumfang des Switches enthaltenen Standardhalterungen.
In der folgenden Tabelle sind die Teilenummer und Beschreibung der MSN2100-Switches und Schienen-Kits aufgeführt:
Teilenummer | Beschreibung |
X190006-PE |
Cluster Switch, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 G, PTSX |
X190006-PI |
Cluster Switch, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 G, PSIN |
X190106-FE-PE |
Switch, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 G, PTSX, Frontend |
X190106-FE-PI |
Switch, NVIDIA SN2100, 16 PT 100G, PSIN, Front End |
X-MTEF-KIT-D |
Rail Kit, NVIDIA Dual Switch Seite an Seite |
X-MTEF-KIT-E |
Rail Kit, NVIDIA Single Switch, kurze Tiefe |
Weitere Informationen finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation auf "Installieren Sie den SN2100-Switch und den Schienen-Kit". |
Verfügbare Dokumentation
In der folgenden Tabelle ist die Dokumentation für die NVIDIA SN2100-Switches aufgeführt.
Titel | Beschreibung |
Hier wird beschrieben, wie Sie Ihre NVIDIA SN2100-Switches einrichten und konfigurieren, einschließlich der Installation von Cumulus Linux und entsprechenden RCFs. |
Eine Beschreibung der Migration von Umgebungen, in denen Cisco Cluster Switches verwendet werden, in Umgebungen, die NVIDIA SN2100 Cluster-Switches verwenden. |
Eine Beschreibung der Migration von Umgebungen, die Cisco Storage Switches in Umgebungen verwenden, die NVIDIA SN2100 Storage-Switches verwenden. |
Hier wird die Migration zu einer Switch-Umgebung mit zwei Nodes mit NVIDIA SN2100-Cluster-Switches beschrieben. |
Beschreibt das Verfahren zum Ersetzen eines defekten NVIDIA SN2100-Switch in einem Cluster und Herunterladen von Cumulus Linux und Referenzkonfigurationsdatei. |
Beschreibt das Verfahren zum Austausch eines defekten NVIDIA SN2100-Speicherschalters und Herunterladen von Cumulus Linux und Referenzkonfigurationsdatei. |
