Présentation et configuration requise pour les switchs NVIDIA SN2100
Pour l'installation et la maintenance du commutateur NVIDIA SN2100, vérifiez toutes les conditions et la documentation recommandée.
Si vous souhaitez créer des clusters ONTAP avec plus de deux nœuds, vous devez prendre en charge deux commutateurs de réseau de clusters. Vous pouvez utiliser des commutateurs de gestion supplémentaires, qui sont facultatifs.
Prise en charge de ONTAP et Linux
Le commutateur NVIDIA SN2100 est un commutateur Ethernet 10/25/40/100 Go exécutant Cumulus Linux. Le commutateur prend en charge les éléments suivants :
ONTAP 9.10.1P3. Le commutateur SN2100 sert les applications de stockage et de cluster dans le ONTAP 9.10.1P3 sur différentes paires de commutateurs. À partir de la conférence ONTAP 9.10.1P3, vous pouvez utiliser les switchs NVIDIA SN2100 pour combiner les fonctionnalités de stockage et de cluster dans une configuration de commutateur partagé.
Cumulus Linux (CL) OS version 4.4.3. Pour plus d'informations sur la compatibilité actuelle, reportez-vous au "Commutateurs Ethernet NVIDIA" page d'informations.
Vous pouvez installer Cumulus Linux lorsque le commutateur exécute Cumulus Linux ou ONIE.
Détails du kit d'armoires et de rails
Vous installez le commutateur NVIDIA SN2100 (X190006/X190106) dans l'armoire de commutation double/simple NVIDIA à l'aide des supports standard fournis avec le commutateur.
Le tableau suivant répertorie le numéro de référence et la description des commutateurs et kits de rails MSN2100 :
Numéro de référence | Description |
X190006-PE |
Commutateur de cluster, NVIDIA SN2100, 16PT 100G, PTSX |
X190006-PI |
Commutateur de cluster, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 G, PSIN |
X190106-FE-PE |
Commutateur, NVIDIA SN2100, 16PT 100G, PTSX, frontal |
X190106-FE-PI |
Switch, NVIDIA SN2100, 16PT 100G, PSIN, Front End |
X-MTEF-KIT-D |
Kit de rails, commutateur double NVIDIA côte à côte |
X-MTEF-KIT-E |
Kit de rails, commutateur simple NVIDIA faible profondeur |
Pour plus d'informations, consultez la documentation NVIDIA à l'adresse "Installation du commutateur SN2100 et du kit de rails". |
Documentation disponible
Le tableau suivant répertorie la documentation disponible pour les commutateurs NVIDIA SN2100.
Titre | Description |
Décrit comment configurer et configurer les commutateurs NVIDIA SN2100, y compris l'installation de Cumulus Linux et des RCFs applicables. |
Décrit comment migrer d'environnements qui utilisent des switchs de cluster Cisco vers des environnements utilisant des switchs de cluster NVIDIA SN2100. |
Décrit comment migrer d'environnements qui utilisent des switchs de stockage Cisco vers des environnements utilisant des switchs de stockage NVIDIA SN2100. |
Décrit la migration vers un environnement commuté de deux nœuds à l'aide de switchs de cluster NVIDIA SN2100. |
Décrit la procédure à suivre pour remplacer un commutateur NVIDIA SN2100 défectueux dans un cluster et télécharger Cumulus Linux et le fichier de configuration de référence. |
Décrit la procédure à suivre pour remplacer un commutateur de stockage NVIDIA SN2100 défectueux et télécharger Cumulus Linux et le fichier de configuration de référence. |
