Panoramica e requisiti per gli switch NVIDIA SN2100
Per l'installazione e la manutenzione dello switch NVIDIA SN2100, consultare tutti i requisiti e la documentazione consigliata.
Se si desidera creare cluster ONTAP con più di due nodi, sono necessari due switch di rete cluster supportati. È possibile utilizzare switch di gestione aggiuntivi, opzionali.
Supporto di ONTAP e Linux
Lo switch NVIDIA SN2100 è uno switch Ethernet da 10/25/40/100 GB con Cumulus Linux. Lo switch supporta quanto segue:
ONTAP 9.10.1P3. Lo switch SN2100 serve applicazioni cluster e storage in ONTAP 9.10.1P3 su diverse coppie di switch. A partire da ONTAP 9.10.1P3, è possibile utilizzare gli switch NVIDIA SN2100 per combinare funzionalità di storage e cluster in una configurazione di switch condivisa.
Sistema operativo Cumulus Linux (CL) versione 4.4.3. Per informazioni aggiornate sulla compatibilità, consultare "Switch Ethernet NVIDIA" pagina informativa.
È possibile installare Cumulus Linux quando lo switch esegue Cumulus Linux o ONIE.
Dettagli del cabinet e del kit di guide
Lo switch NVIDIA SN2100 (X190006/X190106) viene installato nel cabinet doppio/singolo NVIDIA con le staffe standard incluse con lo switch.
La seguente tabella elenca il codice ricambio e la descrizione degli switch e dei kit di guide MSN2100:
Codice del ricambio | Descrizione |
X190006-PE |
Switch cluster, NVIDIA SN2100, 16 PUNTI 100G, PTSX |
X190006-PI |
Switch cluster, NVIDIA SN2100, 16 PUNTI 100G, PSIN |
X190106-FE-PE |
Switch, NVIDIA SN2100, 16PT 100G, PTSX, front-end |
X190106-FE-PI |
Switch, NVIDIA SN2100, 16PT 100G, PSIN, front-end |
X-MTEF-KIT-D |
Kit di guide, NVIDIA Dual Switch fianco a fianco |
X-MTEF-KIT-E |
Kit di guide, NVIDIA Single Switch a breve profondità |
Consultare la documentazione NVIDIA per ulteriori informazioni su "Installazione dello switch SN2100 e del kit guida". |
Documentazione disponibile
La seguente tabella elenca la documentazione disponibile per gli switch NVIDIA SN2100.
Titolo | Descrizione |
Descrive come configurare e configurare gli switch NVIDIA SN2100, inclusa l'installazione di Cumulus Linux e degli RCF applicabili. |
Descrive come eseguire la migrazione da ambienti che utilizzano switch cluster Cisco a ambienti che utilizzano switch cluster NVIDIA SN2100. |
Descrive come eseguire la migrazione da ambienti che utilizzano switch di storage Cisco a ambienti che utilizzano switch di storage NVIDIA SN2100. |
Descrive come migrare a un ambiente con switch a due nodi utilizzando gli switch cluster NVIDIA SN2100. |
Descrive la procedura per sostituire uno switch NVIDIA SN2100 difettoso in un cluster e scaricare Cumulus Linux e il file di configurazione di riferimento. |
Descrive la procedura per sostituire uno switch di storage NVIDIA SN2100 difettoso e scaricare Cumulus Linux e il file di configurazione di riferimento. |
