Cluster stretch con ONTAP per domini di gestione VCF
- Intelligenza artificiale
- Cloud pubblico e ibrido
Virtualizzazione
Virtualizzazione VMware
Container
Red Hat OpenShift con NetApp
Creating your file...
In questo scenario verrà illustrato come utilizzare ONTAP Tools per VMware vSphere (OTV) per configurare un cluster stretch per una gestione VCF e domini di workload.
Autore: Suresh Thoppay
Panoramica dello scenario
La soluzione cluster stretch può essere implementata nel cluster predefinito o in un cluster aggiuntivo nella gestione VCF o nei domini del carico di lavoro. VMFS su FC è supportato sia sull'archivio dati principale che sugli archivi dati supplementari. VMFS su iSCSI è supportato solo con datastore supplementari. Fai riferimento a IMT per il supporto di VMFS su NVMe-of con sincronizzazione attiva SnapMirror.
Archiviazione principale nel dominio di gestione
Con VCF 5,2 in poi, il dominio di gestione può essere distribuito senza VSAN utilizzando lo strumento di importazione VCF. L'opzione di conversione dello strumento di importazione VCF consente l'implementazione di vCenter in un dominio di gestione. Tutti i cluster in vCenter diventeranno parte del dominio di gestione. Ogni cluster deve avere il proprio switch distribuito per la conversione. Fino a quando lo strumento di importazione VCF supporta più profili di rete, considerare l'utilizzo di VLAN stretch per la rete vMotion.
Distribuire gli host vSphere
Implementare il server vCenter sul datastore locale (vCenter deve coesistere sugli host vSphere che verranno convertiti in dominio di gestione)
Implementa i tool ONTAP per VMware vSphere
Deploy SnapCenter Plugin per VMware vSphere (opzionale)
Creare un datastore (la configurazione della zona FC deve essere attiva)
Migra le macchine virtuali nel datastore appena creato
Protezione del cluster vSphere
Ogni volta che il cluster viene espanso o ridotto, è necessario aggiornare la relazione del cluster host sugli strumenti ONTAP per il cluster per indicare le modifiche apportate all'origine o alla destinazione. |
Archiviazione supplementare sul dominio di gestione
Una volta attivato e funzionante il dominio di gestione, è possibile creare ulteriori datastore utilizzando i tool ONTAP, che attiveranno l'espansione del gruppo di coerenza.
Grazie alla protezione di un cluster vSphere, tutti i datastore nel cluster saranno protetti. |
Se l'ambiente VCF viene implementato con lo strumento Cloud Builder, per creare lo storage aggiuntivo con iSCSI, implementare i tool ONTAP per creare il datastore iSCSI e proteggere il cluster vSphere.
Ulteriori informazioni
Per informazioni sulla configurazione dei sistemi storage ONTAP, consultare la "Documentazione di ONTAP 9" centro.
Per informazioni sulla configurazione di VCF, fare riferimento a. "Documentazione di VMware Cloud Foundation".
