Importazione di certificati SSL
È possibile aggiungere certificati SSL per abilitare l'autenticazione e la crittografia avanzate per migliorare la sicurezza dell'ambiente OnCommand Insight.
Prima di iniziare
Assicurarsi che il sistema soddisfi il livello di bit minimo richiesto (1024 bit).
Si consiglia vivamente di eseguire il backup del vault prima dell'aggiornamento. Vedere le "Strumento securityadmin" istruzioni per ulteriori informazioni sul vault e sulla gestione delle password. |
Fasi
Creare una copia del file keystore originale:
cp c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore "c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore.old -
Elencare i contenuti del keystore:
C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -list -v -keystore "c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore"Il sistema visualizza il contenuto del keystore. Deve essere presente almeno un certificato nel keystore,
"ssl certificate". -
Eliminare
"ssl certificate":keytool -delete -alias "ssl certificate" -keystore c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore -
Generare una nuova chiave:
C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -genkey -alias "ssl certificate" -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 365 -keystore "c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore"-
Quando viene richiesto di inserire il nome e il cognome, immettere il nome di dominio completo (FQDN) che si desidera utilizzare.
Fornire le seguenti informazioni sull'organizzazione e sulla struttura organizzativa:
Paese: Abbreviazione ISO di due lettere per il proprio paese (ad esempio, Stati Uniti)
Stato o provincia: Nome dello stato o della provincia in cui si trova la sede centrale dell'organizzazione (ad esempio, Massachusetts)
Località: Nome della città in cui si trova la sede centrale dell'organizzazione (ad esempio, Waltham)
Nome dell'organizzazione: Nome dell'organizzazione proprietaria del nome di dominio (ad esempio, NetApp)
Nome dell'unità organizzativa: Nome del reparto o del gruppo che utilizzerà il certificato (ad esempio, supporto)
Domain Name/ Common Name (Nome dominio/Nome comune): Il nome FQDN utilizzato per le ricerche DNS del server (ad esempio, www.example.com). Il sistema risponde con informazioni simili a quanto segue:
Is CN=www.example.com, OU=support, O=NetApp, L=Waltham, ST=MA, C=US correct?
Invio
YesQuando il nome comune (CN) è uguale all'FQDN. -
Quando viene richiesta la password della chiave, immetterla o premere il tasto Invio per utilizzare la password del keystore esistente.
Generare un file di richiesta del certificato:
C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -certreq -alias "ssl certificate" -keystore "c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore" -file c:\localhost.csrIl
c:\localhost.csrfile è il file di richiesta del certificato appena generato. -
Inviare il
c:\localhost.csrFile all'autorità di certificazione (CA) per l'approvazione.Una volta approvato il file di richiesta del certificato, si desidera che il certificato venga restituito in
.derformato. Il file potrebbe essere restituito o meno come.derfile. Il formato file predefinito è.cerPer i servizi Microsoft CA.La maggior parte delle CA delle organizzazioni utilizza un modello di catena di trust, inclusa una CA principale, che spesso non è in linea. Ha firmato i certificati solo per alcune CA figlio, note come CA intermedie.
È necessario ottenere la chiave pubblica (certificati) per l'intera catena di trust, ovvero il certificato per la CA che ha firmato il certificato per il server OnCommand Insight e tutti i certificati compresi tra la CA che ha firmato e la CA principale dell'organizzazione.
In alcune organizzazioni, quando invii una richiesta di firma, potresti ricevere una delle seguenti informazioni:
Un file PKCS12 contenente il certificato firmato e tutti i certificati pubblici nella catena di trust
R
.zipfile contenente singoli file (incluso il certificato firmato) e tutti i certificati pubblici nella catena di trust -
Solo il certificato firmato
È necessario ottenere i certificati pubblici.
Importare il certificato approvato per server.keystore:
C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -importcert -alias OCI.hostname.com -file c:\localhost2.DER -keystore "c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.keystore"-
Quando richiesto, inserire la password del keystore.
Viene visualizzato il seguente messaggio:
Certificate reply was installed in keystore
Importare il certificato approvato per server.trustore:
C:\Program Files\SANscreen\java64\bin\keytool.exe -importcert -alias OCI.hostname.com -file c:\localhost2.DER -keystore "c:\Program Files\SANscreen\wildfly\standalone\configuration\server.trustore"-
Quando richiesto, inserire la password trustore.
Certificate reply was installed in trustore
Modificare il
SANscreen\wildfly\standalone\configuration\standalone-full.xmlfile:Sostituire la seguente stringa alias:
alias="cbc-oci-02.muccbc.hq.netapp.com". Ad esempio:<keystore path="server.keystore" relative-to="jboss.server.config.dir" keystore-password="${VAULT::HttpsRealm::keystore_password::1}" alias="cbc-oci-02.muccbc.hq.netapp.com" key-password="${VAULT::HttpsRealm::key_password::1}"/> -
Riavviare il servizio del server SANscreen.
Una volta eseguito Insight, fare clic sull'icona del lucchetto per visualizzare i certificati installati nel sistema.
Se viene visualizzato un certificato contenente informazioni "emesse a" che corrispondono alle informazioni "emesse da", è ancora installato un certificato autofirmato. I certificati autofirmati generati dal programma di installazione Insight hanno una scadenza di 100 anni.
NetApp non può garantire che questa procedura rimuoverà gli avvisi dei certificati digitali. NetApp non può controllare la configurazione delle workstation degli utenti finali. Considerare i seguenti scenari:
Microsoft Internet Explorer e Google Chrome utilizzano la funzionalità di certificazione nativa di Microsoft su Windows.
Ciò significa che se gli amministratori di Active Directory spingono i certificati CA dell'organizzazione nei trust dei certificati dell'utente finale, gli utenti di questi browser vedranno scomparire gli avvisi dei certificati quando i certificati autofirmati di OnCommand Insight sono stati sostituiti con quelli firmati dall'infrastruttura CA interna.
Java e Mozilla Firefox dispongono di archivi di certificati personalizzati.
Se gli amministratori di sistema non automatizzano l'acquisizione dei certificati CA negli archivi di certificati attendibili di queste applicazioni, l'utilizzo del browser Firefox potrebbe continuare a generare avvisi sui certificati a causa di un certificato non attendibile, anche quando il certificato autofirmato è stato sostituito. L'installazione della catena di certificati della tua organizzazione nel trustore è un requisito aggiuntivo.
