Migration zu einem Zwei-Knoten-Switched-Cluster in FAS22xx-Systemen mit einer einzigen Cluster-Netzwerkverbindung
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie FAS22xx-Systeme in einem bestehenden Zwei-Knoten-Switchless-Cluster haben, in dem jedes Controller-Modul über eine einzelne, Back-to-Back-10-GbE-Verbindung für die Cluster-Konnektivität verfügt, können Sie die Switchless-Cluster-Netzwerkoption nutzen und die direkte Back-to-Back-Konnektivität durch Switch-Verbindungen ersetzen.
Überprüfungsanforderungen
Bevor Sie beginnen
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
  • Zwei Clusterverbindungen für die Migration von einer schalterlosen Konfiguration zu einer geschalteten Konfiguration.
  • Der Cluster ist intakt und besteht aus zwei Knoten, die direkt miteinander verbunden sind.
  • Auf den Knoten läuft ONTAP 8.2 oder höher.
  • Die Funktion „Switchless Cluster“ kann nicht mit mehr als zwei Knoten verwendet werden.
  • Alle Cluster-Ports befinden sich im up Zustand.
Migrieren Sie die Schalter
Dieses Verfahren ist ein nicht-disruptives Verfahren, das die direkte Cluster-Konnektivität in einer switchlosen Umgebung aufhebt und jede Verbindung zum Switch durch eine Verbindung zum Partnerknoten ersetzt.
Schritt 1: Vorbereitung auf die Migration
  1. Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie Folgendes eingeben y wenn Sie aufgefordert werden, fortzufahren:
    set -privilege advanced
    Die erweiterte Aufforderung(*> ) erscheint.
  2. Überprüfen Sie den Clusterstatus der Knoten an der Systemkonsole eines der beiden Knoten:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Zustand und die Eignung der Knoten im Cluster an:
    cluster::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  3. Überprüfen Sie den Status des HA-Paares an der Systemkonsole eines der beiden Knoten: storage failover show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt den Status von Knoten 1 und Knoten 2:
    Node           Partner        Possible State Description
    node1          node2          true      Connected to node2
    node2          node1          true      Connected to node1
  4. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    `x`ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
    Hinweis Die Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, damit die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
    Beispiel anzeigen
    Der folgende Befehl unterdrückt die automatische Fallerstellung für zwei Stunden:
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  5. Überprüfen Sie, ob der aktuelle Status des schalterlosen Clusters true und deaktivieren Sie anschließend den schalterlosen Clustermodus:
    network options switchless-cluster modify -enabled false
  6. Übernehmen Sie den Zielknoten:
    storage failover takeover -ofnode target_node_name
    Es spielt keine Rolle, welcher Knoten der Zielknoten ist. Nach der Übernahme startet der Zielknoten automatisch neu und zeigt das Waiting for giveback…​ Nachricht.
    Der aktive Knoten dient nun der Datenbereitstellung für den übernommenen Partnerknoten (Zielknoten).
  7. Warten Sie nach der Übernahme des betroffenen Knotens zwei Minuten, um zu bestätigen, dass die Übernahme erfolgreich abgeschlossen wurde.
  8. Der Zielknoten zeigt Folgendes an: Waiting for giveback…​ Nachricht, schalte es ab.
    Die Methode, mit der Sie den Knoten herunterfahren, hängt davon ab, ob Sie die Fernverwaltung über den Knoten-Serviceprozessor (SP) verwenden.
    Wenn SP Dann…​
    Ist konfiguriert
    Melden Sie sich am beeinträchtigten Knoten SP an und schalten Sie dann das System aus: system power off
    Ist nicht konfiguriert
    Drücken Sie bei der Aufforderung zum Beeinträchtigen des Knotens Ctrl-C und dann antworten y den Knoten anhalten.
Schritt 2: Kabel und Anschlüsse konfigurieren
  1. Trennen Sie an jedem Controllermodul das Kabel, das den 10-GbE-Clusterport mit dem switchlosen Cluster verbindet.
  2. Verbinden Sie den 10-GbE-Cluster-Port mit dem Switch auf beiden Controller-Modulen.
  3. Überprüfen Sie, ob die am Switch angeschlossenen 10-GbE-Cluster-Ports so konfiguriert sind, dass sie Teil desselben VLANs sind.
    Wenn Sie die Cluster-Ports jedes Controller-Moduls mit verschiedenen Switches verbinden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass die Ports, an denen die Cluster-Ports auf den jeweiligen Switches angeschlossen sind, für dasselbe VLAN konfiguriert sind und dass Trunking auf beiden Switches ordnungsgemäß konfiguriert ist.
  4. Speicher dem Zielknoten zurückgeben:
    storage failover giveback -ofnode node2
  5. Überwachen Sie den Fortschritt der Rückgabeaktion:
    storage failover show-giveback
  6. Nach Abschluss der Rückgabeoperation ist zu bestätigen, dass das HA-Paar fehlerfrei funktioniert und eine Übernahme möglich ist:
    Beispiel anzeigen
    Die Ausgabe sollte in etwa wie folgt aussehen:
  7. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Port-LIFs ordnungsgemäß funktionieren:
    network interface show -role cluster
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs up auf Knoten 1 und Knoten 2 und dass die Ergebnisse der Spalte "Ist zu Hause" true :
    cluster::*> network interface show -role cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    node1
                clus1        up/up    192.168.177.121/24  node1        e1a     true
    node2
                clus1        up/up    192.168.177.123/24  node2        e1a     true
  8. Überprüfen Sie den Clusterstatus der Knoten an der Systemkonsole eines der beiden Knoten:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
  9. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Schritt 3: Schließen Sie den Vorgang ab.
  1. Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe wieder auf Administrator:
    set -privilege admin
