使用單一叢集網路連線、在FAS22xx系統中移轉至雙節點交換叢集
如果您在現有的雙節點無交換式叢集中有FAS22xx系統、其中每個控制器模組都有單一的後端對後端10 GbE連線、以進行叢集連線、您可以使用無交換器式叢集網路選項、並以交換器連線取代直接的後端對後端連線。
檢閱要求
兩個叢集連線、用於從無交換器組態移轉至交換式組態。
叢集運作正常、由兩個節點組成、並以後端對後端連線方式連線。
節點執行ONTAP 的是版本8.2或更新版本。
無交換器式叢集功能無法搭配兩個以上的節點使用。
所有叢集連接埠都位於中
up
州/省。
移轉交換器
此程序不中斷營運、可移除無交換器環境中的直接叢集連線、並以連線至合作夥伴節點的方式取代與交換器的每個連線。
步驟1:準備移轉
將權限等級變更為進階、並在系統提示您繼續時輸入「y」:
"進階權限"
出現進階提示(「*>」)。
在任一節點的系統主控台檢查節點的叢集狀態:
「叢集展示」
顯示範例
下列範例顯示叢集中節點的健全狀況和資格資訊:
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
在任一節點的系統主控台檢查HA配對的狀態:「儲存容錯移轉顯示」
顯示範例
以下範例顯示node1和node2的狀態:
Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- node1 node2 true Connected to node2 node2 node1 true Connected to node1 2 entries were displayed.
如果AutoSupport 此叢集啟用了「支援」功能、請叫用AutoSupport 下列訊息來禁止自動建立案例:
「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -Message MAn=xh」
「x」是指維護所需時間(以小時計)。
此訊息會通知技術支援人員此維護工作、以便在維護期間禁止自動建立案例。 顯示範例
下列命令會禁止自動建立兩小時的個案:
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
確認無交換器叢集的目前狀態為
true
,然後停用無交換器叢集模式:network options switchless-cluster modify -enabled false
接管目標節點:
storage failover takeover -ofnode target_node_name
無論哪個節點是目標節點、都沒有關係。接管之後、目標節點會自動重新開機、並顯示「正在等待恢復…」訊息。
作用中節點現在正在為接管的合作夥伴(目標)節點提供資料。
在接管受損節點後等待兩分鐘、以確認接管作業已成功完成。
目標節點顯示「正在等待恢復…」訊息、請將其關閉。
用來關閉節點的方法取決於您是否透過節點服務處理器(SP)使用遠端管理。
如果SP 然後… 已設定
登入受損節點SP、然後關閉系統電源:「系統關機」
尚未設定
在受損節點提示下、按「Ctrl-C」、然後回應「y」來停止節點。
步驟2:設定纜線和連接埠
在每個控制器模組上、拔下將10 GbE叢集連接埠連接至無交換器叢集的纜線。
將10 GbE叢集連接埠連接至兩個控制器模組上的交換器。
確認交換器上連接的10 GbE叢集連接埠已設定為同一個VLAN的一部分。
如果您打算將每個控制器模組上的叢集連接埠連接至不同的交換器、則必須確認每個交換器上連接叢集連接埠的連接埠已設定為相同的VLAN、而且兩個交換器上的主幹連線均已正確設定。
將儲存設備交回目標節點:
storage failover giveback -ofnode node2
監控恢復作業的進度:
storage failover show-giveback
恢復作業完成後、請確認HA配對正常、而且可以接管:
顯示範例
輸出應類似於下列內容:
驗證叢集連接埠LIF是否正常運作:
「網路介面show -role cluster」
顯示範例
以下範例顯示、節點1和節點2上的lifs為「up」、且「is Home」欄結果為「true」:
cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 192.168.177.121/24 node1 e1a true node2 clus1 up/up 192.168.177.123/24 node2 e1a true 2 entries were displayed.
「叢集展示」
顯示範例
Ping叢集連接埠以驗證叢集連線能力:
「叢集ping叢集本機」
命令輸出應顯示所有叢集連接埠之間的連線能力。
步驟3:完成程序
如果您禁止自動建立個案、請叫用AutoSupport 下列消息來重新啟用此功能:
「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」
顯示範例
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
將權限層級變更回管理:
「et -priv. admin」
