FAS22xx 시스템에서 단일 클러스터 네트워크 연결이 포함된 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다
스위치가 없는 기존 2노드 클러스터에서 FAS22xx 시스템을 사용하고 각 컨트롤러 모듈에 클러스터 연결을 위한 단일 후면 10GbE 연결이 있다면, 스위치가 없는 클러스터 네트워킹 옵션을 사용하여 직접 후면 연결을 스위치 연결로 대체할 수 있습니다.
요구사항 검토
스위치가 없는 구성에서 스위치 있는 구성으로 마이그레이션하기 위한 2개의 클러스터 연결
클러스터가 정상 상태이며 백 투 백 연결로 연결된 2개의 노드로 구성됩니다.
노드에서 ONTAP 8.2 이상 실행
스위치가 없는 클러스터 기능은 2개 이상의 노드에서 사용할 수 없습니다.
모든 클러스터 포트는 에 있습니다
up
상태.
스위치를 마이그레이션합니다
이 절차는 스위치가 없는 환경에서 직접 클러스터의 연결을 제거하고 스위치에 대한 각 연결을 파트너 노드에 대한 연결로 교체하는 무중단 절차입니다.
1단계: 마이그레이션 준비
권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 y를 입력합니다.
세트 프리빌리지 고급
고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.
두 노드 중 하나의 시스템 콘솔에서 노드의 클러스터 상태를 확인합니다.
'클러스터 쇼'
예제 보기
다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
두 노드 중 하나의 시스템 콘솔에서 HA 쌍의 상태를 확인합니다. 'Storage failover show'
예제 보기
다음 예제에서는 node1과 node2의 상태를 보여 줍니다.
Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- node1 node2 true Connected to node2 node2 node1 true Connected to node1 2 entries were displayed.
이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'
x는 유지 보수 기간(시간)입니다.
이 메시지는 유지보수 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원 부서에 알립니다. 예제 보기
다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
스위치가 없는 클러스터의 현재 상태가 인지 확인합니다 `true`스위치가 없는 클러스터 모드를 해제하려면 다음을 따르십시오.
network options switchless-cluster modify -enabled false
타겟 노드를 인수합니다.
storage failover takeover -ofnode target_node_name
어떤 노드가 타겟 노드인지 중요하지 않습니다. 이 작업이 수행되면 타겟 노드가 자동으로 재부팅되고 'Waiting for 반환…' 메시지가 표시됩니다.
활성 노드가 현재 인수된 파트너(타겟) 노드에 대한 데이터를 제공하고 있습니다.
장애가 발생한 노드를 테이크오버 상태로 성공했는지 확인하는 데 2분이 걸릴 때까지 기다립니다.
타겟 노드에 'Waiting for 반환 중…' 메시지가 표시된 상태에서 종료한다.
노드를 종료하는 데 사용하는 방법은 노드 서비스 프로세서(SP)를 통해 원격 관리를 사용하는지 여부에 따라 달라집니다.
SP인 경우 그러면… 가 구성됩니다
장애가 발생한 노드 SP에 로그인한 다음 시스템 전원을 끕니다
구성되지 않았습니다
노드 장애 프롬프트에서 Ctrl+C를 누른 다음 y를 눌러 노드를 중단합니다.
2단계: 케이블 및 포트 구성
각 컨트롤러 모듈에서 10GbE 클러스터 포트를 스위치가 없는 클러스터에 연결하는 케이블을 분리합니다.
10GbE 클러스터 포트를 두 컨트롤러 모듈의 스위치에 연결합니다.
스위치에 연결된 10GbE 클러스터 포트가 동일한 VLAN의 일부로 구성되어 있는지 확인합니다.
각 컨트롤러 모듈의 클러스터 포트를 다른 스위치에 연결하려는 경우 각 스위치에서 클러스터 포트가 연결되는 포트가 동일한 VLAN에 맞게 구성되고 두 스위치에서 트렁킹이 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.
타겟 노드에 스토리지를 다시 제공합니다.
storage failover giveback -ofnode node2
반환 작업의 진행률을 모니터링합니다.
storage failover show-giveback
반환 작업이 완료된 후 HA 쌍이 정상 상태이고 테이크오버 가능성이 있는지 확인합니다.
예제 보기
출력은 다음과 비슷해야 합니다.
클러스터 포트 LIF가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
네트워크 인터페이스 show-role cluster
예제 보기
다음 예제에서는 node1과 node2에서 LIF가 "up"이고 "is Home" 열 결과가 "true"임을 보여 줍니다.
cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 192.168.177.121/24 node1 e1a true node2 clus1 up/up 192.168.177.123/24 node2 e1a true 2 entries were displayed.
'클러스터 쇼'
예제 보기
클러스터 포트를 ping하여 클러스터 연결을 확인합니다.
클러스터 ping-cluster local이 있습니다
명령 출력에는 모든 클러스터 포트 간의 접속이 표시되어야 합니다.
3단계: 절차를 완료합니다
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'
예제 보기
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.
'Set-Privilege admin'입니다
