ONTAP MetroCluster
重新配置在 ONTAP 9.x 之前配置的 FC 交换机布局
贡献者
如果现有 FC 交换机布局是在 ONTAP 9.1 之前配置的,则必须重新配置端口布局并应用最新的参考配置文件( Reference Configuration Files , RCF )。此操作步骤仅适用于 MetroCluster FC 配置。
开始之前
您必须确定网络结构域中存在的 FC 交换机。
您需要管理员密码以及对 FTP 或 SCP 服务器的访问权限。
如果现有 FC 交换机布局是在 ONTAP 9.1 之前配置的,则必须执行此任务。如果要从为 ONTAP 9.1 或更高版本配置的现有交换机布局进行升级,则需要 not
关于此任务
此操作步骤不会造成系统中断,在磁盘置零后,大约需要 4 小时才能完成(不包括机架和堆栈)。
在重新配置交换机之前发送自定义 AutoSupport 消息
在重新配置交换机问题描述之前,您应发送 AutoSupport 消息以通知 NetApp 技术支持正在进行维护。告知技术支持正在进行维护,可防止他们在假定已发生中断的情况下创建案例。
必须在每个 MetroCluster 站点上执行此任务。
步骤
  1. 登录到集群。
  2. 调用指示维护开始的 AutoSupport 消息:
    ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAIN=maintenance-window-in-hours_*
    maintenance-window-in-hours 指定维护时段的长度,最长为 72 小时。如果在该时间过后完成维护,您可以调用一条 AutoSupport 消息,指示维护期结束:
    ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
  3. 在配对站点上重复上述步骤。
验证 MetroCluster 配置的运行状况
您应检查 MetroCluster 配置的运行状况以验证是否正常运行。
步骤
  1. 验证 MetroCluster 组件是否运行正常:
    MetroCluster check run
    cluster_A::*> metrocluster check run
    此操作将在后台运行。
  2. MetroCluster check run 操作完成后,运行 MetroCluster check show 以查看结果。
    大约五分钟后,将显示以下结果:
    cluster_A::*> metrocluster check show
    Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          warning
    clusters            ok
    connections         not-applicable
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
  3. 要检查正在运行的 MetroCluster 检查操作的状态,请使用命令:
    MetroCluster 操作历史记录显示 -job-id 38`
  4. 验证是否没有运行状况警报:
    s系统运行状况警报显示
正在检查 MetroCluster 配置错误
您可以使用 NetApp 支持站点上提供的 Config Advisor 工具检查常见配置错误。
Config Advisor 是一款配置验证和运行状况检查工具。您可以将其部署在安全站点和非安全站点上,以便进行数据收集和系统分析。
备注 对 Config Advisor 的支持是有限的,并且只能联机使用。
  1. 下载 Config Advisor 工具。
  2. 运行 Config Advisor ,查看输出并按照其建议解决任何问题。
持久禁用交换机
您必须持久禁用网络结构中的交换机,以便修改其配置。
您可以通过在交换机命令行上运行命令来禁用交换机;用于此操作的命令不是 ONTAP 命令。
步骤
  1. 持久禁用交换机:
    • 使用以下命令持久禁用 Brocade 交换机:
      FC_switch_A_1 : admin> switchCfgPersistentDisable
    • 使用以下命令持久禁用 Cisco 交换机:
      vsan vsna #] suspend
确定新的布线布局
您必须确定新控制器模块和任何新磁盘架到现有 FC 交换机的布线。
步骤
  1. 使用 …​ "光纤连接的 MetroCluster 安装和配置" 要确定交换机类型的布线布局,请使用八节点 MetroCluster 配置的端口使用情况。
    FC交换机端口使用情况必须与文档中所述的使用情况匹配、才能使用参考配置文件(Reference Configuration Files、RCF)。
    备注 如果布线无法使用操作步骤,请勿使用此 RCF 。
应用 RCF 文件并重新为交换机布线
您必须应用适当的参考配置( RCF )文件来重新配置交换机以容纳新节点。应用 RCF 文件后,您可以对交换机进行重新布线。
FC 交换机端口使用情况必须与中所述的使用情况匹配 "光纤连接的 MetroCluster 安装和配置" 以便可以使用 RCF 。
步骤
  1. 找到适用于您的配置的 RCF 文件。
    您必须使用与您的交换机型号匹配的 RCF 文件。
  2. 按照下载页面上的说明应用 RCF 文件,并根据需要调整 ISL 设置。
  3. 验证是否已保存交换机配置。
  4. 使用在 " D指定新布线布局 " 一节中创建的布线布局,将两个 FC-SAS 网桥连接到 FC 交换机。
  5. 验证端口是否联机:
    • 对于 Brocade 交换机,请使用 sswitchshow 命令。
    • 对于 Cisco 交换机,请使用 show interface brief 命令。
  6. 使用缆线将控制器中的 FC-VI 端口连接到交换机。
  7. 从现有节点中,验证 FC-VI 端口是否联机:
    MetroCluster 互连适配器 show
    MetroCluster 互连镜像显示
持久启用交换机
您必须持久启用网络结构中的交换机。
步骤
  1. 持久启用交换机:
    • 对于 Brocade 交换机,请使用 sswitch/CfgPersistentenable 命令。
    • 对于 Cisco 交换机,请使用 no susPEND 命令。以下命令将持久启用 Brocade 交换机:
      FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
      以下命令将启用 Cisco 交换机:
    vsan [vsna #]no suspend
验证切换,修复和切回
您应验证 MetroCluster 配置的切换,修复和切回操作。
  1. 使用中所述的协商切换,修复和切回过程 "MetroCluster 管理和灾难恢复"
