使用 ONTAP 9.0 时 FC 交换机的端口分配
提供者
在为 FC 交换机布线时,您需要验证是否正在使用指定的端口分配。ONTAP 9.0 和更高版本的 ONTAP 之间的端口分配不同。
不用于连接启动程序端口, FC-VI 端口或 ISL 的端口可以重新配置为用作存储端口。但是,如果正在使用受支持的 RCF ,则必须相应地更改分区。
如果使用受支持的 RCF 文件, ISL 端口可能无法连接到此处所示的相同端口,可能需要手动重新配置。
总体布线准则
使用布线表时,应注意以下准则:
Brocade 和 Cisco 交换机使用不同的端口编号:
在 Brocade 交换机上,第一个端口编号为 0 。
在 Cisco 交换机上,第一个端口编号为 1 。
交换机网络结构中的每个 FC 交换机的布线方式相同。
AFF A300 和 FAS8200 存储系统可通过以下两种 FC-VI 连接选项之一订购:
在 FC-VI 模式下配置的板载端口 0e 和 0f 。
插槽 1 中 FC-VI 卡上的端口 1a 和 1b 。
运行 ONTAP 9.0 的八节点 MetroCluster 配置中用于控制器连接的 Brocade 端口使用情况
下表显示了 Brocade 型号 Brocade 6505 , 6510 或 DCX 8510-8 上的控制器端口使用情况:
组件 | 端口 | FC_switch_x_1 | FC_switch_x_2 |
controller_x_3 |
FC-VI 端口 A |
6. |
controller_x_3 |
FC-VI 端口 b |
6. |
controller_x_3 |
HBA 端口 A |
7. |
controller_x_3 |
HBA 端口 b |
7. |
controller_x_3 |
HBA 端口 c |
8. |
controller_x_3 |
HBA 端口 d |
8. |
controller_x_4 |
FC-VI 端口 A |
9 |
controller_x_4 |
FC-VI 端口 b |
9 |
controller_x_4 |
HBA 端口 A |
10 |
controller_x_4 |
HBA 端口 b |
10 |
controller_x_4 |
HBA 端口 c |
11. |
controller_x_4 |
HBA 端口 d |
11. |
运行 ONTAP 9.0 的八节点 MetroCluster 配置中用于 FC-SAS 网桥连接的 Brocade 端口使用情况
下表显示了使用 FibreBridge 7500 网桥时的网桥端口使用情况:
网桥 | 网桥端口 | FC_switch_x_1 | FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
12 |
bridge_x_1a |
FC2 |
12 |
bridge_x_1b |
FC1 |
13 |
bridge_x_1b |
FC2 |
13 |
bridge_x_2a |
FC1 |
14 |
bridge_x_2a |
FC2 |
14 |
bridge_x_2b |
FC1 |
15 |
bridge_x_2b |
FC2 |
15 |
bridge_x_3a |
FC1 |
16. |
bridge_x_3a |
FC2 |
16. |
bridge_x_3b |
FC1 |
17 |
bridge_x_3b |
FC2 |
17 |
bridge_x_4a |
FC1 |
18 |
bridge_x_4a |
FC2 |
18 |
bridge_x_4b |
FC1 |
19 |
bridge_x_4b |
FC2 |
19 |
下表显示了在 Brocade 6505 , 6510 或 DCX 8510-8 交换机上使用 FibreBridge 6500 网桥时的网桥端口使用情况:
网桥 | 端口 | FC_switch_x_1 | FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
12 |
bridge_x_1b |
FC1 |
12 |
bridge_x_2a |
FC1 |
13 |
bridge_x_2b |
FC1 |
13 |
bridge_x_3a |
FC1 |
14 |
bridge_x_3b |
FC1 |
14 |
bridge_x_4a |
FC1 |
15 |
bridge_x_4b |
FC1 |
15 |
bridge_x_5a |
FC1 |
16. |
bridge_x_5b |
FC1 |
16. |
bridge_x_6a |
FC1 |
17 |
bridge_x_6b. |
FC1 |
17 |
bridge_x_7a |
FC1 |
18 |
bridge_x_7b |
FC1 |
18 |
bridge_x_8a |
FC1 |
19 |
bridge_x_8b |
FC1 |
19 |
运行 ONTAP 9.0 的八节点 MetroCluster 配置中的 ISL 的 Brocade 端口使用情况
下表显示了 Brocade 6505 , 6510 或 DCX 8510-8 交换机的 ISL 端口使用情况:
ISL 端口 | FC_switch_x_1 | FC_switch_x_2 |
ISL 端口 1 |
20 |
20 |
ISL 端口 2 |
21 |
21 |
ISL 端口 3 |
22. |
22. |
ISL 端口 4 |
23 |
23 |
运行 ONTAP 9.0 的四节点 MetroCluster 配置中控制器的 Brocade 端口使用情况
交换机网络结构中的每个 FC 交换机的布线方式相同。下表显示了 Brocade 6505 , 6510 和 DCX 8510-8 交换机的使用情况。
controller_x_1 |
FC-VI 端口 A |
0 |
controller_x_1 |
FC-VI 端口 b |
0 |
controller_x_1 |
HBA 端口 A |
1. |
controller_x_1 |
HBA 端口 b |
1. |
controller_x_1 |
HBA 端口 c |
2. |
controller_x_1 |
HBA 端口 d |
2. |
controller_x_2 |
FC-VI 端口 A |
3. |
controller_x_2 |
FC-VI 端口 b |
3. |
controller_x_2 |
HBA 端口 A |
4. |
controller_x_2 |
HBA 端口 b |
4. |
controller_x_2 |
HBA 端口 c |
5. |
controller_x_2 |
HBA 端口 d |
5. |
运行 ONTAP 9.0 的四节点 MetroCluster 配置中网桥的 Brocade 端口使用情况
下表显示了使用 FibreBridge 7500 网桥时网桥端口使用情况,最多可达端口 17 。可以使用缆线将其他网桥连接到端口 18 到 23 。
FibreBridge 7500 网桥 | 端口 | FC_switch_x_1 ( 6510 或 DCX 8510-8 ) | FC_switch_x_2 ( 6510 或 DCX 8510-8 ) | FC_switch_x_1 ( 6505 ) | FC_switch_x_2 ( 6505 ) |
bridge_x_1a |
FC1 |
6. |
6. |
bridge_x_1a |
FC2 |
6. |
6. |
bridge_x_1b |
FC1 |
7. |
7. |
bridge_x_1b |
FC2 |
7. |
7. |
bridge_x_2a |
FC1 |
8. |
12 |
bridge_x_2a |
FC2 |
8. |
12 |
bridge_x_2b |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_2b |
FC2 |
9 |
13 |
bridge_x_3a |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_3a |
FC2 |
10 |
14 |
bridge_x_3b |
FC1 |
11. |
15 |
bridge_x_3b |
FC2 |
11. |
15 |
bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
16. |
bridge_x_4a |
FC2 |
12 |
16. |
bridge_x_4b |
FC1 |
13 |
17 |
bridge_x_4b |
FC2 |
13 |
17 |
可以使用缆线将其他网桥连接到端口 19 ,然后连接到端口 24 到 47 |
下表显示了使用 FibreBridge 6500 网桥时的网桥端口使用情况:
6500N 网桥端口 | FC_switch_x_1 ( 6510 或 DCX 8510-8 ) | FC_switch_x_2 ( 6510 或 DCX 8510-8 ) | FC_switch_x_1 ( 6505 ) | FC_switch_x_2 ( 6505 ) | |
bridge_x_1a |
FC1 |
6. |
6. |
bridge_x_1b |
FC1 |
6. |
6. |
bridge_x_2a |
FC1 |
7. |
7. |
bridge_x_2b |
FC1 |
7. |
7. |
bridge_x_3a |
FC1 |
8. |
12 |
bridge_x_3b |
FC1 |
8. |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_5a |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_5b |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_6a |
FC1 |
11. |
15 |
bridge_x_6b. |
FC1 |
11. |
15 |
bridge_x_7a |
FC1 |
12 |
16. |
bridge_x_7b |
FC1 |
12 |
16. |
bridge_x_8a |
FC1 |
13 |
17 |
bridge_x_8b |
FC1 |
13 |
17 |
可以通过端口 23 为其他网桥布线 |
运行 ONTAP 9.0 的四节点 MetroCluster 配置中的 ISL 的 Brocade 端口使用情况
下表显示了 ISL 端口使用情况:
ISL 端口 | FC_switch_x_1 ( 6510 或 DCX 8510-8 ) | FC_switch_x_2 ( 6510 或 DCX 8510-8 ) | FC_switch_x_1 ( 6505 ) | FC_switch_x_2 ( 6505 ) |
ISL 端口 1 |
20 |
20 |
8. |
8. |
ISL 端口 2 |
21 |
21 |
9 |
9 |
ISL 端口 3 |
22. |
22. |
10 |
10 |
ISL 端口 4 |
23 |
23 |
11. |
11. |
运行 ONTAP 9.0 的双节点 MetroCluster 配置中控制器的 Brocade 端口使用情况
交换机网络结构中的每个 FC 交换机的布线方式相同。下表显示了 Brocade 6505 , 6510 和 DCX 8510-8 交换机的布线情况。
controller_x_1 |
FC-VI 端口 A |
0 |
controller_x_1 |
FC-VI 端口 b |
0 |
controller_x_1 |
HBA 端口 A |
1. |
controller_x_1 |
HBA 端口 b |
1. |
controller_x_1 |
HBA 端口 c |
2. |
controller_x_1 |
HBA 端口 d |
2. |
运行 ONTAP 9.0 的双节点 MetroCluster 配置中网桥的 Brocade 端口使用情况
下表显示了在 Brocade 6505 , 6510 和 DCX 8510-8 交换机上使用 FibreBridge 7500 网桥时,网桥端口使用情况,最高可达端口 17 。可以使用缆线将其他网桥连接到端口 18 到 23 。
bridge_x_1a |
FC1 |
6. |
6. |
bridge_x_1a |
FC2 |
6. |
6. |
bridge_x_1b |
FC1 |
7. |
7. |
bridge_x_1b |
FC2 |
7. |
7. |
bridge_x_2a |
FC1 |
8. |
12 |
bridge_x_2a |
FC2 |
8. |
12 |
bridge_x_2b |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_2b |
FC2 |
9 |
13 |
bridge_x_3a |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_3a |
FC2 |
10 |
14 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11. |
15 |
bridge_x_3a |
FC2 |
11. |
15 |
bridge_x_4a |
FC1 |
12 |
16. |
bridge_x_4a |
FC2 |
12 |
16. |
bridge_x_4b |
FC1 |
13 |
17 |
bridge_x_4b |
FC2 |
13 |
17 |
可以通过端口 23 为其他网桥布线 |
下表显示了在 Brocade 6505 , 6510 和 DCX 8510-8 交换机上使用 FibreBridge 6500 网桥时的网桥端口使用情况:
FibreBridge 6500 网桥 | 端口 | FC_switch_x_1 ( 6510 或 DCX 8510-8 ) | FC_switch_x_2 ( 6510 或 DCX 8510-8 ) | FC_switch_x_1 ( 6505 ) | FC_switch_x_2 ( 6505 ) |
bridge_x_1a |
FC1 |
6. |
6. |
bridge_x_1b |
FC1 |
6. |
6. |
bridge_x_2a |
FC1 |
7. |
7. |
bridge_x_2b |
FC1 |
7. |
7. |
bridge_x_3a |
FC1 |
8. |
12 |
bridge_x_3b |
FC1 |
8. |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
9 |
13 |
bridge_x_5a |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_5b |
FC1 |
10 |
14 |
bridge_x_6a |
FC1 |
11. |
15 |
bridge_x_6b. |
FC1 |
11. |
15 |
bridge_x_7a |
FC1 |
12 |
16. |
bridge_x_7b |
FC1 |
12 |
16. |
bridge_x_8a |
FC1 |
13 |
17 |
bridge_x_8b |
FC1 |
13 |
17 |
可以通过端口 23 为其他网桥布线 |
运行 ONTAP 9.0 的双节点 MetroCluster 配置中的 ISL 的 Brocade 端口使用情况
下表显示了 Brocade 6505 , 6510 和 DCX 8510-8 交换机的 ISL 端口使用情况:
ISL 端口 1 |
20 |
20 |
8. |
8. |
ISL 端口 2 |
21 |
21 |
9 |
9 |
ISL 端口 3 |
22. |
22. |
10 |
10 |
ISL 端口 4 |
23 |
23 |
11. |
11. |
运行 ONTAP 9.0 的八节点 MetroCluster 配置中控制器的 Cisco 端口使用情况
下表显示了 Cisco 9148 和 9148S 交换机上的控制器端口使用情况:
controller_x_3 |
FC-VI 端口 A |
7. |
controller_x_3 |
FC-VI 端口 b |
7. |
controller_x_3 |
HBA 端口 A |
8. |
controller_x_3 |
HBA 端口 b |
8. |
controller_x_3 |
HBA 端口 c |
9 |
controller_x_3 |
HBA 端口 d |
9 |
controller_x_4 |
FC-VI 端口 A |
10 |
controller_x_4 |
FC-VI 端口 b |
10 |
controller_x_4 |
HBA 端口 A |
11. |
controller_x_4 |
HBA 端口 b |
11. |
controller_x_4 |
HBA 端口 c |
13 |
controller_x_4 |
HBA 端口 d |
13 |
运行 ONTAP 9.0 的八节点 MetroCluster 配置中 FC-SAS 网桥的 Cisco 端口使用情况
下表显示了在使用 Cisco 9148 或 9148S 交换机时使用 FibreBridge 7500 网桥时桥端口使用情况,最多为端口 23 。可以使用端口 25 到 48 连接其他网桥。
FibreBridge 7500 网桥 | 端口 | FC_switch_x_1 | FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
14 |
bridge_x_1a |
FC2 |
bridge_x_1b |
FC1 |
15 |
15 |
bridge_x_1b |
FC2 |
bridge_x_2a |
FC1 |
17 |
17 |
bridge_x_2a |
FC2 |
bridge_x_2b |
FC1 |
18 |
18 |
bridge_x_2b |
FC2 |
bridge_x_3a |
FC1 |
19 |
19 |
bridge_x_3a |
FC2 |
bridge_x_3b |
FC1 |
21 |
21 |
bridge_x_3b |
FC2 |
bridge_x_4a |
FC1 |
22. |
22. |
bridge_x_4a |
FC2 |
bridge_x_4b |
FC1 |
23 |
23 |
bridge_x_4b |
FC2 |
可以按相同模式使用端口 25 到 48 连接其他网桥。
下表显示了在 Cisco 9148 或 9148S 交换机上使用 FibreBridge 6500 网桥时,网桥端口使用情况,最多为端口 23 。可以使用端口 25-48 连接其他网桥。
FibreBridge 6500 网桥 | 端口 | FC_switch_x_1 | FC_switch_x_2 |
bridge_x_1a |
FC1 |
14 |
bridge_x_1b |
FC1 |
14 |
bridge_x_2a |
FC1 |
15 |
bridge_x_2b |
FC1 |
15 |
bridge_x_3a |
FC1 |
17 |
bridge_x_3b |
FC1 |
17 |
bridge_x_4a |
FC1 |
18 |
bridge_x_4b |
FC1 |
18 |
bridge_x_5a |
FC1 |
19 |
bridge_x_5b |
FC1 |
19 |
bridge_x_6a |
FC1 |
21 |
bridge_x_6b. |
FC1 |
21 |
bridge_x_7a |
FC1 |
22. |
bridge_x_7b |
FC1 |
22. |
bridge_x_8a |
FC1 |
23 |
bridge_x_8b |
FC1 |
23 |
运行 ONTAP 9.0 的八节点 MetroCluster 配置中 ISL 的 Cisco 端口使用情况
下表显示了 Cisco 9148 和 9148S 交换机的 ISL 端口使用情况:
ISL 端口 1 |
12 |
12 |
ISL 端口 2 |
16. |
16. |
ISL 端口 3 |
20 |
20 |
ISL 端口 4 |
24 |
24 |
四节点 MetroCluster 配置中控制器的 Cisco 端口使用情况
下表显示了 Cisco 9148 , 9148S 和 9250i 交换机上的控制器端口使用情况:
controller_x_1 |
FC-VI 端口 A |
1. |
controller_x_1 |
FC-VI 端口 b |
1. |
controller_x_1 |
HBA 端口 A |
2. |
controller_x_1 |
HBA 端口 b |
2. |
controller_x_1 |
HBA 端口 c |
3. |
controller_x_1 |
HBA 端口 d |
3. |
controller_x_2 |
FC-VI 端口 A |
4. |
controller_x_2 |
FC-VI 端口 b |
4. |
controller_x_2 |
HBA 端口 A |
5. |
controller_x_2 |
HBA 端口 b |
5. |
controller_x_2 |
HBA 端口 c |
6. |
controller_x_2 |
HBA 端口 d |
6. |
运行 ONTAP 9.0 的四节点 MetroCluster 配置中 FC-SAS 网桥的 Cisco 端口使用情况
下表显示了在 Cisco 9148 , 9148S 或 9250i 交换机上使用 FibreBridge 7500 网桥时桥端口使用情况,最多为端口 14 。可以按相同模式将其他网桥连接到端口 15 到 32 。
bridge_x_1a |
FC1 |
7. |
bridge_x_1a |
FC2 |
7. |
bridge_x_1b |
FC1 |
8. |
bridge_x_1b |
FC2 |
8. |
bridge_x_2a |
FC1 |
9 |
bridge_x_2a |
FC2 |
9 |
bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
bridge_x_2b |
FC2 |
10 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11. |
bridge_x_3a |
FC2 |
11. |
bridge_x_3b |
FC1 |
12 |
bridge_x_3b |
FC2 |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
13 |
bridge_x_4a |
FC2 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
14 |
bridge_x_4b |
FC2 |
14 |
下表显示了在 Cisco 9148 , 9148S 或 9250i 交换机上使用 FibreBridge 6500 网桥到端口 14 时的网桥端口使用情况。可以按相同模式将其他网桥连接到端口 15 到 32 。
bridge_x_1a |
FC1 |
7. |
bridge_x_1b |
FC1 |
7. |
bridge_x_2a |
FC1 |
8. |
bridge_x_2b |
FC1 |
8. |
bridge_x_3a |
FC1 |
9 |
bridge_x_3b |
FC1 |
9 |
bridge_x_4a |
FC1 |
10 |
bridge_x_4b |
FC1 |
10 |
bridge_x_5a |
FC1 |
11. |
bridge_x_5b |
FC1 |
11. |
bridge_x_6a |
FC1 |
12 |
bridge_x_6b. |
FC1 |
12 |
bridge_x_7a |
FC1 |
13 |
bridge_x_7b |
FC1 |
13 |
bridge_x_8a |
FC1 |
14 |
bridge_x_8b |
FC1 |
14 |
运行 ONTAP 9.0 的四节点 MetroCluster 配置中用于 ISL 的 Cisco 9148 和 9148S 端口使用情况
ISL 端口 1 |
36 |
36 |
ISL 端口 2 |
40 |
40 |
ISL 端口 3 |
44 |
44 |
ISL 端口 4 |
48 |
48 |
运行 ONTAP 9.0 的四节点 MetroCluster 配置中用于 ISL 的 Cisco 9250i 端口使用情况
Cisco 9250i 交换机对 ISL 使用 FCIP 端口。
端口 40 到 48 是 10 GbE 端口,不会在 MetroCluster 配置中使用。
双节点 MetroCluster 配置中控制器的 Cisco 端口使用情况
controller_x_1 |
FC-VI 端口 A |
1. |
controller_x_1 |
FC-VI 端口 b |
1. |
controller_x_1 |
HBA 端口 A |
2. |
controller_x_1 |
HBA 端口 b |
2. |
controller_x_1 |
HBA 端口 c |
3. |
controller_x_1 |
HBA 端口 d |
3. |
运行 ONTAP 9.0 的双节点 MetroCluster 配置中 FC-SAS 网桥的 Cisco 端口使用情况
下表显示了在 Cisco 9148 , 9148S 和 9250i 交换机上使用 FibreBridge 7500 网桥时桥端口使用情况,最多为端口 14 。可以按相同模式将其他网桥连接到端口 15 到 32 。
bridge_x_1a |
FC1 |
7. |
bridge_x_1a |
FC2 |
7. |
bridge_x_1b |
FC1 |
8. |
bridge_x_1b |
FC2 |
8. |
bridge_x_2a |
FC1 |
9 |
bridge_x_2a |
FC2 |
9 |
bridge_x_2b |
FC1 |
10 |
bridge_x_2b |
FC2 |
10 |
bridge_x_3a |
FC1 |
11. |
bridge_x_3a |
FC2 |
11. |
bridge_x_3b |
FC1 |
12 |
bridge_x_3b |
FC2 |
12 |
bridge_x_4a |
FC1 |
13 |
bridge_x_4a |
FC2 |
13 |
bridge_x_4b |
FC1 |
14 |
bridge_x_4b |
FC2 |
14 |
bridge_x_1a |
FC1 |
7. |
bridge_x_1b |
FC1 |
7. |
bridge_x_2a |
FC1 |
8. |
bridge_x_2b |
FC1 |
8. |
bridge_x_3a |
FC1 |
9 |
bridge_x_3b |
FC1 |
9 |
bridge_x_4a |
FC1 |
10 |
bridge_x_4b |
FC1 |
10 |
bridge_x_5a |
FC1 |
11. |
bridge_x_5b |
FC1 |
11. |
bridge_x_6a |
FC1 |
12 |
bridge_x_6b. |
FC1 |
12 |
bridge_x_7a |
FC1 |
13 |
bridge_x_7b |
FC1 |
13 |
bridge_x_8a |
FC1 |
14 |
bridge_x_8b |
FC1 |
14 |
运行 ONTAP 9.0 的双节点 MetroCluster 配置中用于 ISL 的 Cisco 9148 或 9148S 端口使用情况
下表显示了 Cisco 9148 或 9148S 交换机的 ISL 端口使用情况:
ISL 端口 1 |
36 |
36 |
ISL 端口 2 |
40 |
40 |
ISL 端口 3 |
44 |
44 |
ISL 端口 4 |
48 |
48 |
运行 ONTAP 9.0 的双节点 MetroCluster 配置中用于 ISL 的 Cisco 9250i 端口使用情况
