快速开始安装适用于 SQL Server 的 SnapCenter 插件
提供了一组有关安装 SnapCenter 服务器和适用于 Microsoft SQL Server 的 SnapCenter 插件的简要安装说明。
准备安装
域和工作组要求
SnapCenter 服务器可以安装在域或工作组中的系统上。
如果您使用的是 Active Directory 域,则应使用具有本地管理员权限的域用户。域用户应是 Windows 主机上本地管理员组的成员。
如果您使用的是工作组,则应使用具有本地管理员权限的本地帐户。
许可证要求
您安装的许可证类型取决于您的环境。
许可证 | 必要时 | ||
基于 SnapCenter 标准控制器 |
对于FAS、AFF或全SAN阵列(ASA)存储控制器为必需项 SnapCenter 标准版许可证是一种基于控制器的许可证,作为高级包的一部分提供。如果您拥有 SnapManager 套件许可证,则还可以获得 SnapCenter 标准许可证授权。 如果您要在FAS、AFF或ASA存储中试用SnapCenter、可以联系销售代表获取超值包评估许可证。 |
SnapMirror 或 SnapVault |
ONTAP 如果在 SnapCenter 中启用了复制,则需要 SnapMirror 或 SnapVault 许可证。 |
其他许可证(可选) |
请参见 "SnapCenter 许可证"。 |
SnapCenter 标准许可证(可选) |
二级目标
主机和端口要求
有关 ONTAP 和应用程序插件的最低要求,请参见 "互操作性表工具"。
主机 | 最低要求 | ||
操作系统( 64 位) |
请参见 "互操作性表工具" |
CPU |
RAM |
硬盘驱动器空间 |
服务器主机:
第三方库 |
SnapCenter 服务器主机和插件主机上需要:
浏览器 |
Chrome , Internet Explorer 和 Microsoft Edge |
端口类型 | 默认端口 |
SnapCenter 端口 |
8146 ( HTTPS ),双向,可自定义,如 URL : https://server:8146 |
SnapCenter SMCore 通信端口 |
8145 ( HTTPS ),双向,可自定义 |
存储库数据库 |
3306 ( HTTPS ),双向 |
Windows 插件主机 |
135 , 445 ( TCP ) 除了端口 135 和 445 之外, Microsoft 指定的动态端口范围也应处于打开状态。远程安装操作使用 Windows Management Instrumentation ( WMI )服务,该服务会动态搜索此端口范围。 有关支持的动态端口范围的信息,请参见 "Windows 的服务概述和网络端口要求"。 |
适用于 Windows 的 SnapCenter 插件 |
ONTAP 集群或 SVM 通信端口 |
443 ( HTTPS ),双向; 80 ( HTTP ),双向 此端口用于在 SnapCenter 服务器主机,插件主机和 SVM 或 ONTAP 集群之间进行通信。 |
适用于Microsoft SQL Server的SnapCenter 插件要求
您应拥有一个具有本地管理员权限的用户,并在远程主机上拥有本地登录权限。如果您管理集群节点,则需要一个对集群中所有节点具有管理权限的用户。
您应具有一个对 SQL Server 具有 sysadmin 权限的用户。此插件使用 Microsoft VDI Framework ,需要 sysadmin 访问权限。
安装 SnapCenter 服务器
第1步:下载并安装SnapCenter 服务器
从下载 SnapCenter 服务器安装包 "NetApp 支持站点" 然后双击该 exe 。
启动安装后,系统将执行所有预检,如果不满足最低要求,则会显示相应的错误或警告消息。您可以忽略警告消息并继续安装;但是,错误应予以修复。
查看安装 SnapCenter 服务器所需的预填充值,并根据需要进行修改。
您不必指定 MySQL Server 存储库数据库的密码。在 SnapCenter 服务器安装期间,系统会自动生成密码。
自定义安装路径不支持特殊字符 "%" 。如果在路径中包含 "%" ,则安装将失败。 -
单击 * 立即安装 * 。
第2步:登录到SnapCenter
从主机桌面上的快捷方式或安装提供的 URL 启动 SnapCenter (对于安装 SnapCenter 服务器的默认端口 8146 ,为 https://server:8146 )。
输入凭据。
对于内置的域管理员用户名格式,请使用: netbios\< 用户名 > 或 _ < 用户名 >@ < 域 >_ 或 _ < 域 FQDN>\ < 用户名 >_ 。
对于内置的本地管理员用户名格式,请使用 _ < 用户名 >_ 。
单击 * 登录 * 。
第3步:添加基于SnapCenter 标准控制器的许可证
使用 ONTAP 命令行登录到控制器并输入:
ssystem license add -license-code <license_key>
验证许可证:
许可证显示
第4步:设置存储系统连接
在左窗格中,单击 * 存储系统 > 新建 * 。
在添加存储系统页面中,执行以下操作:
输入存储系统的名称或 IP 地址。
输入用于访问存储系统的凭据。
选中相应复选框以启用事件管理系统( EMS )和 AutoSupport 。
如果要修改分配给平台,协议,端口和超时的默认值,请单击 * 更多选项 * 。
单击 * 提交 * 。
安装适用于 Microsoft SQL Server 的插件
第1步:设置运行身份凭据以安装适用于Microsoft SQL Server的插件
在左窗格中,单击 * 设置 > 凭据 > 新建 * 。
输入凭据。
第2步:添加主机并安装适用于Microsoft SQL Server的插件
在 SnapCenter 图形用户界面左窗格中,单击 * 主机 > 受管主机 > 添加 * 。
在向导的主机页面中,执行以下操作:
Host Type :选择 Windows 主机类型。
主机名:使用 SQL 主机或指定专用 Windows 主机的 FQDN 。
Credentials :选择您创建的主机的有效凭据名称或创建新凭据。
在选择要安装的插件部分中,选择 * Microsoft SQL Server* 。
单击 * 更多选项 * 以指定以下详细信息:
port :保留默认端口号或指定端口号。
安装路径:默认路径为 C : \Program Files\NetApp\SnapCenter 。您可以选择自定义路径。
添加集群中的所有主机:如果您在 WSFC 中使用 SQL ,请选中此复选框。
跳过安装前检查:如果您已手动安装插件或不想验证主机是否满足插件安装要求,请选中此复选框。
单击 * 提交 * 。
