Configurer les ports pour la migration vers les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Configurez les ports pour la migration d'un cluster sans commutateur à deux nœuds vers un cluster commuté à deux nœuds à l'aide de commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.
Étapes
  1. Sur les commutateurs Nexus 3132Q-V C1 et C2, désactivez tous les ports orientés vers le nœud C1 et C2, mais ne désactivez pas les ports ISL.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la désactivation des ports 1 à 30 sur les commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V C1 et C2 à l'aide d'une configuration prise en charge dans RCF NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt :
    C1# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    Copy complete.
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  2. Connectez les ports 1/31 et 1/32 sur C1 aux mêmes ports sur C2 en utilisant un câblage pris en charge.
  3. Vérifiez que les ports ISL sont opérationnels sur C1 et C2 :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  4. Afficher la liste des périphériques voisins sur le commutateur :
    show cdp neighbors
    Afficher un exemple
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
  5. Afficher la connectivité des ports du cluster sur chaque nœud :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre une configuration de cluster sans commutateur à deux nœuds.
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  6. Migrez l'interface clus1 vers le port physique hébergeant clus2 :
    network interface migrate
    Exécutez cette commande depuis chaque nœud local.
    Afficher un exemple
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  7. Vérifiez la migration des interfaces du cluster :
    network interface show
    Afficher un exemple
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    4 entries were displayed.
  8. Arrêtez les ports d'interconnexion de cluster clus1 LIF sur les deux nœuds :
    network port modify
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  9. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la commande show pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. [[étape 10]]Débranchez le câble de e4a sur le nœud n1.
    Vous pouvez vous référer à la configuration en cours et connecter le premier port 40 GbE sur le commutateur C1 (port 1/7 dans cet exemple) à e4a sur n1 en utilisant un câblage pris en charge sur Nexus 3132Q-V.
    Remarque Lors du rebranchement de tout câble à un nouveau commutateur de cluster Cisco, les câbles utilisés doivent être soit en fibre optique, soit des câbles pris en charge par Cisco.
  2. Débranchez le câble de e4a sur le nœud n2.
    Vous pouvez vous référer à la configuration en cours et connecter e4a au prochain port 40 GbE disponible sur C1, port 1/8, en utilisant un câblage compatible.
  3. Activez tous les ports orientés vers le nœud sur C1.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre l'activation des ports 1 à 30 sur les commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V C1 et C2 à l'aide de la configuration prise en charge dans RCF NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt :
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  4. Activez le premier port de cluster, e4a, sur chaque nœud :
    network port modify
    Afficher un exemple
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. Vérifiez que les clusters sont opérationnels sur les deux nœuds :
    network port show
    Afficher un exemple
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. Pour chaque nœud, rétablissez toutes les LIFs d'interconnexion de cluster migrées :
    network interface revert
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre les LIF migrées qui sont rétablies sur leurs ports d'origine.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
  7. Vérifiez que tous les ports d'interconnexion de cluster sont désormais revenus à leurs ports d'origine :
    La Is Home`colonne doit afficher une valeur de `true pour tous les ports listés dans la colonne Current Port. Si la valeur affichée est false, le port n’a pas été rétabli.
    Afficher un exemple
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. Afficher la connectivité des ports du cluster sur chaque nœud :
    Afficher un exemple
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. Sur la console de chaque nœud, migrez clus2 vers le port e4a :
    Afficher un exemple
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. Arrêtez les ports d’interconnexion de cluster clus2 LIF sur les deux nœuds :
    network port modify
    L'exemple suivant montre la désactivation des ports spécifiés sur les deux nœuds :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. Vérifiez l'état du cluster LIF :
    Afficher un exemple
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. Débranchez le câble de e4e sur le nœud n1.
    Vous pouvez vous référer à la configuration en cours et connecter le premier port 40 GbE du commutateur C2 (port 1/7 dans cet exemple) à e4e sur n1 en utilisant un câblage pris en charge sur Nexus 3132Q-V.
  13. Débranchez le câble de e4e sur le nœud n2.
    Vous pouvez vous référer à la configuration en cours d'exécution et connecter e4e au prochain port 40 GbE disponible sur C2, port 1/8, en utilisant un câblage compatible.
  14. Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur C2.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre l'activation des ports 1 à 30 sur les commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V C1 et C2 à l'aide d'une configuration prise en charge dans RCF NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt :
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  15. Activez le deuxième port de cluster, e4e, sur chaque nœud :
    network port modify
    L'exemple suivant montre l'activation des ports spécifiés :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
  16. Pour chaque nœud, rétablissez toutes les LIFs d'interconnexion de cluster migrées :
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  17. Vérifiez que tous les ports d'interconnexion de cluster sont désormais revenus à leurs ports d'origine :
    Afficher un exemple
    Cluster
  18. Vérifiez que tous les ports d'interconnexion de cluster sont dans l' `up`état.
    Afficher un exemple
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois vos ports de commutateur configurés, vous pouvez "finalisez votre migration".
