Panoramica del cluster Kubernetes
Cloud Insights Kubernetes Explorer è un potente strumento per visualizzare lo stato generale e l'utilizzo dei cluster Kubernetes e consente di analizzare facilmente le aree di ricerca.
Facendo clic su Dashboards > Kubernetes Explorer si apre la pagina Kubernetes Cluster. Questa pagina di panoramica contiene la tabella dei cluster Kubernetes nel tuo ambiente.
Elenco dei cluster
L'elenco dei cluster visualizza le seguenti informazioni per ciascun cluster dell'ambiente:
Cluster Nome. Facendo clic sul nome di un cluster, viene aperto il "pagina dei dettagli" per quel cluster.
Percentuali di saturazione. La saturazione complessiva è la più alta tra CPU, memoria o saturazione dello storage.
Numero di nodi nel cluster. Facendo clic su questo numero si apre la pagina Node list (elenco nodi).
Numero di pod nel cluster. Facendo clic su questo numero si apre la pagina dell'elenco dei pod.
Numero di namespace nel cluster. Facendo clic su questo numero si apre la pagina dell'elenco dei namespace.
Numero di carichi di lavoro nel cluster. Facendo clic su questo numero si apre la pagina elenco workload.
Rifinitura del filtro
Quando si esegue il filtraggio, quando si inizia a digitare viene visualizzata l'opzione per creare un filtro con caratteri jolly in base al testo corrente. Selezionando questa opzione verranno restituiti tutti i risultati che corrispondono all'espressione con caratteri jolly. È inoltre possibile creare espressioni utilizzando NOR o E, oppure selezionare l'opzione "None" (Nessuno) per filtrare i valori nulli nel campo.
I filtri basati su caratteri jolly o espressioni (ad esempio, NOD, AND, "None", ecc.) vengono visualizzati in blu scuro nel campo del filtro. Gli elementi selezionati direttamente dall'elenco vengono visualizzati in blu chiaro.
I filtri Kubernetes sono contestuali, il che significa ad esempio che se ci si trova in una pagina di nodo specifica, il filtro pod_name elenca solo i pod correlati a quel nodo. Inoltre, se si applica un filtro per uno spazio dei nomi specifico, il filtro pod_name elencherà solo i pod su quel nodo e in tale spazio dei nomi.
Si noti che i caratteri jolly e il filtraggio delle espressioni funzionano con testo o elenchi, ma non con valori numerici, date o booleani.
