Data collector OpenStack
Il data collector OpenStack (REST API / KVM) acquisisce i dati di inventario per tutte le istanze di OpenStack e, facoltativamente, i dati sulle performance delle macchine virtuali.
Requisiti
Indirizzo IP del controller OpenStack
Credenziali del ruolo di amministratore di OpenStack e accesso sicuro all'hypervisor KVM Linux. Se non si utilizza l'account admin o privilegi equivalenti, sarà necessario utilizzare la versione di prova e gli errori per identificare le policy predefinite per rendere più semplice l'ID utente del data collector.
Il modulo OpenStack Gnocchi deve essere installato e configurato per la raccolta delle prestazioni. La configurazione di Gnocchi avviene modificando il file nova.conf per ogni hypervisor e riavviando il servizio Nova Compute su ogni hypervisor. Il nome dell'opzione cambia per le diverse versioni di OpenStack:
Icehouse
Juno
Chilo
Libertà
Mitaka
Newton
Ocata
Per le statistiche CPU, "compute_monitors=ComputeDriverCPUMonitor" deve essere attivato in /etc/nova/nova.conf sui nodi di calcolo.
Requisiti delle porte:
5000 per http e 13000 per https, per il servizio Keystone
22 per KVM SSH
8774 per Nova Compute Service
8776 per Cinder Block Service
8777 per Gnocchi Performance Service
9292 per Glance Image Service Nota la porta si collega al servizio specifico e il servizio può essere eseguito sul controller o su un altro host in ambienti più grandi.
Configurazione
Campo | Descrizione |
Indirizzo IP controller OpenStack |
Indirizzo IP o nome di dominio completo del controller OpenStack |
Amministratore di OpenStack |
Nome utente di un amministratore OpenStack |
Password OpenStack |
Password utilizzata per OpenStack Admin |
Tenant amministratore OpenStack |
Nome tenant amministratore OpenStack |
Utente KVM sudo |
Nome utente di KVM sudo |
Scegliere 'Password' o 'OpenSSH Key file' per specificare il tipo di credenziale |
Tipo di credenziale utilizzato per la connessione al dispositivo tramite SSH |
Percorso completo alla chiave privata di inventario |
Password KVM sudo |
Password KVM sudo |
Configurazione avanzata
Abilita il rilevamento dell'inventario dell'hypervisor tramite SSH |
Selezionare questa opzione per abilitare il rilevamento dell'inventario dell'hypervisor tramite SSH |
Porta URL OpenStack Admin |
Utilizzare HTTPS |
Selezionare per utilizzare HTTP sicuro |
Porta SSH |
Porta utilizzata per SSH |
Tentativi di processo SSH |
Numero di tentativi di inventario |
Intervallo polling inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 20 minuti. |
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Inventario
Problema: | Prova: |
"Errore di configurazione" con messaggi di errore che iniziano con "la policy non consente" o "non sei autorizzato" |
* Controllare l'indirizzo ip * controllare il nome utente e la password |
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".
