Angabe der AutoSupport HTTP(S)-Bereitstellungsmethode (für einzelne E2800 oder E5700 Arrays)
Der set storageArray autoSupport deliveryMethod
Der Befehl richtet die Bereitstellungsmethode für das Senden von AutoSupport-Meldungen an HTTP(S) ein.
Unterstützte Arrays
Dieser Befehl gilt für ein einzelnes E2800, E5700, EF600 oder EF300 Storage-Array. Der Betrieb erfolgt nicht auf E2700 oder E5600 Storage-Arrays.
Rollen
Um diesen Befehl für ein E2800, E5700, EF600 oder EF300 Storage-Array auszuführen, muss die Rolle „Storage-Admin“ oder „Support-Admin“ vorhanden sein.
Syntax
set storageArray autoSupport deliveryMethod={HTTP | HTTPS} {direct | proxyConfigScript="proxyConfigScriptUrl" | proxyServer hostAddress=address portNumber=portNumber [userName="username" password="password"]}
Parameter
Parameter | Beschreibung | ||
Ermöglicht dem Benutzer, die Bereitstellungsmethode für die AutoSupport-Sammlung festzulegen. Gültige Auswahlmöglichkeiten:
Ermöglicht dem Benutzer eine direkte Verbindung zu den technischen Zielunterstützungssystemen über das HTTP- oder HTTPS-Protokoll. |
Ermöglicht dem Benutzer, den Speicherort einer PAC-Skriptdatei (Proxy Auto-Configuration) anzugeben |
Ermöglicht dem Benutzer, die HTTP(S)-Proxyserverdetails anzugeben, die für die Verbindung mit dem technischen Zielunterstützungssystem erforderlich sind. |
Ermöglicht dem Benutzer, die Hostadresse des Proxyservers festzulegen. Erforderlich, wenn der Proxyserver verwendet wird. |
Ermöglicht dem Benutzer, die Portnummer des Proxyservers festzulegen. Erforderlich, wenn der Proxyserver verwendet wird. |
Ermöglicht dem Benutzer, den Benutzernamen des Proxyservers anzugeben, wenn er konfiguriert ist. |
Ermöglicht dem Benutzer, das Kennwort des Proxyservers anzugeben, wenn er konfiguriert ist. |
Minimale Firmware-Stufe
8.40
Beispiele
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport deliveryMethod=HTTP direct;" SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport deliveryMethod=HTTP proxyConfigScript=\"http://company.com/~username/proxy.pac\";" SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport deliveryMethod=HTTPS proxyServer hostAddress=10.117.12.112 portNumber=8080 userName=\"tracyt\" password=\"1234456\";" SMcli completed successfully.
Verifizierung
Senden Sie mit dem eine Testmeldung start storageArray autoSupport deliveryTest
Befehl, um zu überprüfen, ob Ihre Bereitstellungsmethoden korrekt eingerichtet sind.
8.40
