Opzioni di configurazione dell'operatore di monitoraggio Kubernetes
Il "Operatore di monitoring Kubernetes" la configurazione può essere personalizzata.
La tabella seguente elenca le opzioni possibili per il file AgentConfiguration:
Componente | Opzione | Descrizione |
agente |
Opzioni di configurazione comuni a tutti i componenti che l'operatore può installare. Queste opzioni possono essere considerate "globali". |
DockerRepo |
Un override dockerRepo per estrarre le immagini dai repos del docker privato dei clienti rispetto a Cloud Insights docker repo. Il valore predefinito è Cloud Insights docker repo |
DockerImagePullSecret |
Facoltativo: Un segreto per i clienti privati |
Nome cluster |
Campo di testo libero che identifica in modo univoco un cluster in tutti i cluster dei clienti. Questo dovrebbe essere unico in un tenant Cloud Insights. Il valore predefinito è quello che il cliente inserisce nell'interfaccia utente per il campo "Cluster Name" (Nome cluster) |
proxy |
Opzionale per impostare proxy. Si tratta in genere del proxy aziendale del cliente. |
telefono |
Opzioni di configurazione che consentono di personalizzare l'installazione di telegraf dell'operatore |
CollectionInterval |
Intervallo di raccolta delle metriche, in secondi (max=60s) |
DsCpuLimit |
Limite CPU per telegraf ds |
DsMemLimit |
Limite di memoria per telegraf ds |
DsCpuRequest |
Richiesta CPU per telegraf ds |
DsMemRequest |
Richiesta di memoria per telegraf ds |
RsCpuLimit |
Limite CPU per telegraf rs |
RsMemLimit |
Limite di memoria per telegraf rs |
RsCpuRequest |
Richiesta CPU per telegraf rs |
RsMemRequest |
Richiesta di memoria per telegraf rs |
RunPriveged |
Eseguire il container telegraf in modalità privilegiata. Impostare questa opzione su true se SELinux è attivato sui nodi k8s |
Batch Size (dimensione batch) |
BufferLimit |
RoundInterval |
CollectionJitter |
precisione |
FlushInterval |
FlushJitter |
OutputTimeout |
DsTolerazioni |
teletegraf-ds tollerazioni aggiuntive. |
RsTolerazioni |
tollerazioni aggiuntive di telegraf-rs. |
SkipProcessorsAfterAggregators |
non protetto |
Vedi questo "Problema noto di Telegraf". L'impostazione di non protetto indicherà all'operatore di monitoraggio Kubernetes di eseguire Telegraf con |
kube-state-metrics |
Opzioni di configurazione che possono personalizzare l'installazione delle metriche di stato kube dell'operatore |
CpuLimit |
Limite di CPU per l'implementazione delle metriche di stato kube |
MemLimit |
Limite MEM per l'implementazione delle metriche dello stato del kube |
CpuRequest |
Richiesta di CPU per l'implementazione delle metriche di stato del kube |
MemRequest |
Richiesta MEM per l'implementazione delle metriche di stato del kube |
risorse |
un elenco separato da virgole di risorse da acquisire. esempio: cronjobs,demonset,implementazioni,inserimenti,job,namespaces,nodi,persistentvolumeclaims, persistentvolumes,pod,replicasets,resourcequotas,servizi,statefulsets |
tollerazioni |
tolleranze aggiuntive delle metriche dello stato del kube. |
etichette |
un elenco separato da virgole di risorse che kube-state-metrics dovrebbe acquisire esempio: cronjobs=[*],demonsets=[*],deployments=[*],ingresses=[*],jobs=[*],namespaces=[*],nodes=[*], persistentvolumeclaims=[*],persistentvolumes=[*],pods=[*],replicasets=[*],resourcequotas=[*],services=[*],statefulsets=[*] |
registri |
Opzioni di configurazione che consentono di personalizzare la raccolta e l'installazione dei log dell'operatore |
ReadFromHead |
vero/falso, dovrebbe leggere fluentemente il log dalla testa |
timeout |
timeout, in sec. |
DnsMode |
TCP/UDP, modalità per DNS |
tolleranza ai bit fluente |
tolleranza aggiuntiva ai bit fluenti. |
tolleranza-evento-esportatore |
tolleranza aggiuntiva per gli esportatori di eventi. |
Event-exportant-maxEventAgeSeconds |
età massima dell'evento dell'esportatore. Vedere https://github.com/jkroepke/resmoio-kubernetes-event-exporter |
mappa del carico di lavoro |
Opzioni di configurazione che consentono di personalizzare la raccolta e l'installazione della mappa del carico di lavoro dell'operatore |
CpuLimit |
Limite CPU per i server di osservazione della rete |
MemLimit |
limite mem per gli osservatori netti |
CpuRequest |
Richiesta CPU per net osservatore ds |
MemRequest |
richiesta mem per net osservatore ds |
MetricAggregationInterval |
intervallo di aggregazione metrico, in secondi |
BpfPollInterval |
Intervallo di polling BPF, in secondi |
EnableDNSLookup |
Vero/falso, attiva ricerca DNS |
l4-tollerazioni |
tolleranza aggiuntiva net-observer-l4-ds. |
RunPriveged |
Vero/falso - impostare runPrivileged su true se SELinux è abilitato sui tuoi nodi Kubernetes. |
change-management |
Opzioni di configurazione per l'analisi e la gestione delle modifiche di Kubernetes |
CpuLimit |
Limite CPU per change-observer-watch-rs |
MemLimit |
Limite MEM per change-observer-watch-rs |
CpuRequest |
Richiesta CPU per change-observer-watch-rs |
MemRequest |
richiesta mem per change-observer-watch-rs |
FailureDeclarationIntervalMins |
Intervallo in minuti dopo il quale un'implementazione non riuscita di un carico di lavoro viene contrassegnata come non riuscita |
DeployAggrIntervalSeconds |
Frequenza con cui vengono inviati gli eventi di distribuzione del carico di lavoro in corso |
NonWorkloadAggrIntervalSeconds |
Frequenza di combinazione e invio delle implementazioni non a carico di lavoro |
TermsToRedact |
Insieme di espressioni regolari utilizzate nei nomi env e nelle mappe di dati il cui valore verrà rivisto |
AdditionalKindsToWatch |
Un elenco separato da virgole di tipi aggiuntivi da guardare dal set di tipi predefinito guardato dal raccoglitore |
KindsToIgnoreFromWatch |
Un elenco di tipi separati da virgole da ignorare dall'insieme predefinito di tipi controllati dal raccoglitore |
LogRecordAggrIntervalSeconds |
Frequenza con cui i record di registro vengono inviati al ci dal raccoglitore |
tolleranza di controllo |
modifica-osservatore-guarda-ds tolleranze aggiuntive. Solo formato abbreviato a riga singola. |
Esempio di file AgentConfiguration
Di seguito è riportato un file AgentConfiguration di esempio.
apiVersion: monitoring.netapp.com/v1alpha1 kind: AgentConfiguration metadata: name: netapp-monitoring-configuration namespace: "NAMESPACE_PLACEHOLDER" labels: installed-by: nkmo-NAMESPACE_PLACEHOLDER spec: # # You can modify the following fields to configure the operator. # # Optional settings are commented out and include default values for reference # # To update them, uncomment the line, change the value, and apply the updated AgentConfiguration. agent: # # [Required Field] A uniquely identifiable user-friendly clustername. # # clusterName must be unique across all clusters in your Cloud Insights environment. clusterName: "CLUSTERNAME_PLACEHOLDER" # # Proxy settings. The proxy that the operator should use to send metrics to Cloud Insights. # # Please see documentation here: https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_config_telegraf_agent_k8s.html#configuring-proxy-support # proxy: # server: # port: # noproxy: # username: # password: # isTelegrafProxyEnabled: # isFluentbitProxyEnabled: # isCollectorsProxyEnabled: # # [Required Field] By default, the operator uses the CI repository. # # To use a private repository, change this field to your repository name. # # Please see documentation here: https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_config_telegraf_agent_k8s.html#using-a-custom-or-private-docker-repository dockerRepo: 'DOCKER_REPO_PLACEHOLDER' # # [Required Field] The name of the imagePullSecret for dockerRepo. # # If you are using a private repository, change this field from 'docker' to the name of your secret. {{ if not (contains .Values.config.cloudType "aws") }}# {{ end -}} dockerImagePullSecret: 'docker' # # Allow the operator to automatically rotate its ApiKey before expiration. # tokenRotationEnabled: '{{ .Values.telegraf_installer.kubernetes.rs.shim_token_rotation }}' # # Number of days before expiration that the ApiKey should be rotated. This must be less than the total ApiKey duration. # tokenRotationThresholdDays: '{{ .Values.telegraf_installer.kubernetes.rs.shim_token_rotation_threshold_days }}' telegraf: # # Settings to fine-tune metrics data collection. Telegraf config names are included in parenthesis. # # See https://github.com/influxdata/telegraf/blob/master/docs/CONFIGURATION.md#agent # # The default time telegraf will wait between inputs for all plugins (interval). Max=60 # collectionInterval: '{{ .Values.telegraf_installer.agent_resources.collection_interval }}' # # Maximum number of records per output that telegraf will write in one batch (metric_batch_size). # batchSize: '{{ .Values.telegraf_installer.agent_resources.metric_batch_size }}' # # Maximum number of records per output that telegraf will cache pending a successful write (metric_buffer_limit). # bufferLimit: '{{ .Values.telegraf_installer.agent_resources.metric_buffer_limit }}' # # Collect metrics on multiples of interval (round_interval). # roundInterval: '{{ .Values.telegraf_installer.agent_resources.round_interval }}' # # Each plugin waits a random amount of time between the scheduled collection time and that time + collection_jitter before collecting inputs (collection_jitter). # collectionJitter: '{{ .Values.telegraf_installer.agent_resources.collection_jitter }}' # # Collected metrics are rounded to the precision specified. When set to "0s" precision will be set by the units specified by interval (precision). # precision: '{{ .Values.telegraf_installer.agent_resources.precision }}' # # Time telegraf will wait between writing outputs (flush_interval). Max=collectionInterval # flushInterval: '{{ .Values.telegraf_installer.agent_resources.flush_interval }}' # # Each output waits a random amount of time between the scheduled write time and that time + flush_jitter before writing outputs (flush_jitter). # flushJitter: '{{ .Values.telegraf_installer.agent_resources.flush_jitter }}' # # Timeout for writing to outputs (timeout). # outputTimeout: '{{ .Values.telegraf_installer.http_output_plugin.timeout }}' # # telegraf-ds CPU/Mem limits and requests. # # See https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/ dsCpuLimit: '{{ .Values.telegraf_installer.telegraf_resources.ds_cpu_limits }}' dsMemLimit: '{{ .Values.telegraf_installer.telegraf_resources.ds_mem_limits }}' dsCpuRequest: '{{ .Values.telegraf_installer.telegraf_resources.ds_cpu_request }}' dsMemRequest: '{{ .Values.telegraf_installer.telegraf_resources.ds_mem_request }}' # # telegraf-rs CPU/Mem limits and requests. rsCpuLimit: '{{ .Values.telegraf_installer.telegraf_resources.rs_cpu_limits }}' rsMemLimit: '{{ .Values.telegraf_installer.telegraf_resources.rs_mem_limits }}' rsCpuRequest: '{{ .Values.telegraf_installer.telegraf_resources.rs_cpu_request }}' rsMemRequest: '{{ .Values.telegraf_installer.telegraf_resources.rs_mem_request }}' # # telegraf additional tolerations. Use the following abbreviated single line format only. # # Inspect telegraf-rs/-ds to view tolerations which are always present. # # Example: '{key: taint1, operator: Exists, effect: NoSchedule},{key: taint2, operator: Exists, effect: NoExecute}' # dsTolerations: '' # rsTolerations: '' # # Set runPrivileged to true if SELinux is enabled on your Kubernetes nodes. # runPrivileged: 'false' # # Collect NFS IO metrics. # dsNfsIOEnabled: '{{ .Values.telegraf_installer.kubernetes.ds.shim_nfs_io_processing }}' # # Collect kubernetes.system_container metrics and objects in the kube-system|cattle-system namespaces for managed kubernetes clusters (EKS, AKS, GKE, managed Rancher). Set this to true if you want collect these metrics. # managedK8sSystemMetricCollectionEnabled: '{{ .Values.telegraf_installer.kubernetes.shim_managed_k8s_system_metric_collection }}' # # Collect kubernetes.pod_volume (pod ephemeral storage) metrics. Set this to true if you want to collect these metrics. # podVolumeMetricCollectionEnabled: '{{ .Values.telegraf_installer.kubernetes.shim_pod_volume_metric_collection }}' # # Declare Rancher cluster as managed. Set this to true if your Rancher cluster is managed as opposed to on-premise. # isManagedRancher: '{{ .Values.telegraf_installer.kubernetes.is_managed_rancher }}' # kube-state-metrics: # # kube-state-metrics CPU/Mem limits and requests. By default, when unset, kube-state-metrics has no CPU/Mem limits nor request. # cpuLimit: # memLimit: # cpuRequest: # memRequest: # # Comma-separated list of metrics to enable. # # See metric-allowlist in https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/blob/main/docs/cli-arguments.md # resources: 'cronjobs,daemonsets,deployments,ingresses,jobs,namespaces,nodes,persistentvolumeclaims,persistentvolumes,pods,replicasets,resourcequotas,services,statefulsets' # # Comma-separated list of Kubernetes label keys that will be used in the resources' labels metric. # # See metric-labels-allowlist in https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics/blob/main/docs/cli-arguments.md # labels: 'cronjobs=[*],daemonsets=[*],deployments=[*],ingresses=[*],jobs=[*],namespaces=[*],nodes=[*],persistentvolumeclaims=[*],persistentvolumes=[*],pods=[*],replicasets=[*],resourcequotas=[*],services=[*],statefulsets=[*]' # # kube-state-metrics additional tolerations. Use the following abbreviated single line format only. # # No tolerations are applied by default # # Example: '{key: taint1, operator: Exists, effect: NoSchedule},{key: taint2, operator: Exists, effect: NoExecute}' # tolerations: '' # # Settings for the Events Log feature. # logs: # # If Fluent Bit should read new files from the head, not tail. # # See Read_from_Head in https://docs.fluentbit.io/manual/pipeline/inputs/tail # readFromHead: "true" # # Network protocol that Fluent Bit should use for DNS: "UDP" or "TCP". # dnsMode: "UDP" # # Logs additional tolerations. Use the following abbreviated single line format only. # # Inspect fluent-bit-ds to view tolerations which are always present. No tolerations are applied by default for event-exporter. # # Example: '{key: taint1, operator: Exists, effect: NoSchedule},{key: taint2, operator: Exists, effect: NoExecute}' # fluent-bit-tolerations: '' # event-exporter-tolerations: '' # # event-exporter max event age. # # See https://github.com/jkroepke/resmoio-kubernetes-event-exporter # event-exporter-maxEventAgeSeconds: '10' # # Settings for the Network Performance and Map feature. # workload-map: # # net-observer-l4-ds CPU/Mem limits and requests. # # See https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/ # cpuLimit: '500m' # memLimit: '500Mi' # cpuRequest: '100m' # memRequest: '500Mi' # # Metric aggregation interval in seconds. Min=30, Max=120 # metricAggregationInterval: '60' # # Interval for bpf polling. Min=3, Max=15 # bpfPollInterval: '8' # # Enable performing reverse DNS lookups on observed IPs. # enableDNSLookup: 'true' # # net-observer-l4-ds additional tolerations. Use the following abbreviated single line format only. # # Inspect net-observer-l4-ds to view tolerations which are always present. # # Example: '{key: taint1, operator: Exists, effect: NoSchedule},{key: taint2, operator: Exists, effect: NoExecute}' # l4-tolerations: '' # # Set runPrivileged to true if SELinux is enabled on your Kubernetes nodes. # # Note: In OpenShift environments, this is set to true automatically. # runPrivileged: 'false' # change-management: # # change-observer-watch-rs CPU/Mem limits and requests. # # See https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/ # cpuLimit: '500m' # memLimit: '500Mi' # cpuRequest: '100m' # memRequest: '500Mi' # # Interval in minutes after which a non-successful deployment of a workload will be marked as failed # failureDeclarationIntervalMins: '30' # # Frequency at which workload deployment in-progress events are sent # deployAggrIntervalSeconds: '300' # # Frequency at which non-workload deployments are combined and sent # nonWorkloadAggrIntervalSeconds: '15' # # A set of regular expressions used in env names and data maps whose value will be redacted # termsToRedact: '"pwd", "password", "token", "apikey", "api-key", "api_key", "jwt", "accesskey", "access_key", "access-key", "ca-file", "key-file", "cert", "cafile", "keyfile", "tls", "crt", "salt", ".dockerconfigjson", "auth", "secret"' # # A comma separated list of additional kinds to watch from the default set of kinds watched by the collector # # Each kind will have to be prefixed by its apigroup # # Example: '"authorization.k8s.io.subjectaccessreviews"' # additionalKindsToWatch: '' # # A comma separated list of kinds to ignore from watching from the default set of kinds watched by the collector # # Each kind will have to be prefixed by its apigroup # # Example: '"networking.k8s.io.networkpolicies","batch.jobs"' # kindsToIgnoreFromWatch: '' # # Frequency with which log records are sent to CI from the collector # logRecordAggrIntervalSeconds: '20' # # change-observer-watch-ds additional tolerations. Use the following abbreviated single line format only. # # Inspect change-observer-watch-ds to view tolerations which are always present. # # Example: '{key: taint1, operator: Exists, effect: NoSchedule},{key: taint2, operator: Exists, effect: NoExecute}' # watch-tolerations: ''
