Strumento securityadmin
- Considerazioni sull'aggiornamento e l'installazione
- Gestione della sicurezza sull'unità di acquisizione
- Prima di iniziare
- Utilizzando lo strumento securityadmin
- Specificare un utente per eseguire lo strumento
- Aggiornamento o rimozione del proxy
- Recupero della chiave esterna
- Crittografia di una password per l'utilizzo in API
Cloud Insights include funzionalità di sicurezza che consentono al tuo ambiente di operare con una maggiore sicurezza. Le funzionalità includono miglioramenti alla crittografia, all'hashing delle password e alla possibilità di modificare le password utente interne, nonché coppie di chiavi che crittografano e decrittare le password.
Per proteggere i dati sensibili, NetApp consiglia di modificare le chiavi predefinite e la password utente Acquisition dopo un'installazione o un aggiornamento.
Le password crittografate dell'origine dati vengono memorizzate in Cloud Insights, che utilizza una chiave pubblica per crittografare le password quando un utente le inserisce in una pagina di configurazione del data collector. Cloud Insights non dispone delle chiavi private necessarie per decrittare le password del data collector; solo le unità di acquisizione (aus) dispongono della chiave privata del data collector necessaria per decrittare le password del data collector.
Se il sistema Insight contiene configurazioni di sicurezza non predefinite (ad esempio, password ridigettate), è necessario eseguire il backup delle configurazioni di sicurezza. L'installazione di un nuovo software o, in alcuni casi, l'aggiornamento del software ripristina la configurazione di sicurezza predefinita del sistema. Quando il sistema torna alla configurazione predefinita, è necessario ripristinare la configurazione non predefinita per il corretto funzionamento del sistema.
Lo strumento securityadmin consente di gestire le opzioni di sicurezza per Cloud Insights e viene eseguito sul sistema dell'unità di acquisizione. La gestione della sicurezza include la gestione di chiavi e password, il salvataggio e il ripristino delle configurazioni di sicurezza create o il ripristino delle impostazioni predefinite delle configurazioni.
Prima di iniziare
Per installare il software dell'unità di acquisizione (che include lo strumento securityadmin), è necessario disporre dei privilegi di amministratore sul sistema AU.
Se in seguito si dispone di utenti non amministratori che dovranno accedere allo strumento securityadmin, questi devono essere aggiunti al gruppo cisys. Il gruppo cisys viene creato durante l'installazione dell'AU.
Dopo l'installazione di AU, lo strumento securityadmin si trova nel sistema dell'unità di acquisizione in una delle seguenti posizioni:
Windows - C:\Program Files\SANscreen\securityadmin\bin\securityadmin.bat Linux - /bin/oci-securityadmin.sh
Avviare lo strumento securityadmin in modalità interattiva (-i).
Si consiglia di utilizzare lo strumento securityadmin in modalità interattiva, per evitare di trasmettere segreti sulla riga di comando, che possono essere acquisiti nei registri. |
Vengono visualizzate le seguenti opzioni:
Backup
Crea un file zip di backup del vault contenente tutte le password e le chiavi e colloca il file in una posizione specificata dall'utente o nelle seguenti posizioni predefinite:
Windows - C:\Program Files\SANscreen\backup\vault Linux - /var/log/netapp/oci/backup/vault
Si consiglia di mantenere al sicuro i backup del vault, poiché includono informazioni riservate.
Ripristina
Ripristina il backup zip del vault creato. Una volta ripristinato, tutte le password e le chiavi vengono ripristinate ai valori esistenti al momento della creazione del backup.
Il ripristino può essere utilizzato per sincronizzare password e chiavi su più server, ad esempio utilizzando i seguenti passaggi: 1) modificare le chiavi di crittografia sull'AU. 2) creare un backup del vault. 3) ripristinare il backup del vault in ciascuna delle aus.
Registra / Aggiorna script di recupero chiave esterna
Utilizzare uno script esterno per registrare o modificare le chiavi di crittografia AU utilizzate per crittografare o decrittare le password del dispositivo.
Quando si modificano le chiavi di crittografia, è necessario eseguire il backup della nuova configurazione di protezione in modo da poterla ripristinare dopo un aggiornamento o un'installazione.
Nota questa opzione è disponibile solo su Linux.
Quando si utilizza il proprio script di recupero delle chiavi con lo strumento securityadmin, tenere presente quanto segue:
L'algoritmo attualmente supportato è RSA con un minimo di 2048 bit.
Lo script deve restituire le chiavi private e pubbliche in testo normale. Lo script non deve restituire chiavi private e pubbliche crittografate.
Lo script deve restituire contenuti codificati raw (solo formato PEM).
Lo script esterno deve disporre delle autorizzazioni execute.
Ruota chiavi di crittografia
Ruotare le chiavi di crittografia (Annulla la registrazione delle chiavi correnti e registra le nuove chiavi). Per utilizzare una chiave di un sistema di gestione delle chiavi esterno, è necessario specificare l'id della chiave pubblica e l'ID della chiave privata.
Ripristina chiavi predefinite
Ripristina la password utente di acquisizione e le chiavi di crittografia dell'utente di acquisizione sui valori predefiniti. I valori predefiniti sono quelli forniti durante l'installazione.
Modifica password Truststore
Modificare la password del truststore.
Modifica password keystore
Modificare la password del keystore.
Encrypt Collector Password
Crittografare la password del data collector.
Esci
Uscire dallo strumento securityadmin.
Scegliere l'opzione che si desidera configurare e seguire le istruzioni.
Se ci si trova in un ambiente controllato e consapevole della sicurezza, è possibile che non si disponga del gruppo cisys, ma che si desideri comunque che utenti specifici eseguano lo strumento securityadmin.
Per ottenere questo risultato, installare manualmente il software AU e specificare l'utente/gruppo a cui si desidera accedere.
Utilizzando l'API, scaricare il programma di installazione ci nel sistema AU e decomprimerlo.
È necessario un token di autorizzazione una tantum. Consultare la documentazione API Swagger (Admin > API Access e selezionare il link API Documentation) e individuare la sezione GET /au/oneTimeToken API.
Una volta ottenuto il token, utilizzare l'API GET /au/installers/{platform}/{version} per scaricare il file di installazione. È necessario fornire la versione della piattaforma (Linux o Windows) e dell'installatore.
Copiare il file di installazione scaricato nel sistema AU e decomprimerlo.
Accedere alla cartella contenente i file ed eseguire il programma di installazione come root, specificando l'utente e il gruppo:
./cloudinsights-install.sh <User> <Group>
Se l'utente e/o il gruppo specificati non esistono, verranno creati. L'utente avrà accesso allo strumento securityadmin.
Lo strumento securityadmin può essere utilizzato per impostare o rimuovere le informazioni proxy per l'unità di acquisizione eseguendo lo strumento con il parametro -pr:
[root@ci-eng-linau bin]# ./securityadmin -pr usage: securityadmin -pr -ap <arg> | -h | -rp | -upr <arg> The purpose of this tool is to enable reconfiguration of security aspects of the Acquisition Unit such as encryption keys, and proxy configuration, etc. For more information about this tool, please check the Cloud Insights Documentation. -ap,--add-proxy <arg> add a proxy server. Arguments: ip=ip port=port user=user password=password domain=domain (Note: Always use double quote(") or single quote(') around user and password to escape any special characters, e.g., <, >, ~, `, ^, ! For example: user="test" password="t'!<@1" Note: domain is required if the proxy auth scheme is NTLM.) -h,--help -rp,--remove-proxy remove proxy server -upr,--update-proxy <arg> update a proxy. Arguments: ip=ip port=port user=user password=password domain=domain (Note: Always use double quote(") or single quote(') around user and password to escape any special characters, e.g., <, >, ~, `, ^, ! For example: user="test" password="t'!<@1" Note: domain is required if the proxy auth scheme is NTLM.)
Ad esempio, per rimuovere il proxy, eseguire il seguente comando:
[root@ci-eng-linau bin]# ./securityadmin -pr -rp Dopo aver eseguito il comando, riavviare l'unità di acquisizione.
Per aggiornare un proxy, il comando è
./securityadmin -pr -upr <arg>
Se si fornisce uno script di shell UNIX, può essere eseguito dall'unità di acquisizione per recuperare la chiave privata e la chiave pubblica dal sistema di gestione delle chiavi.
Per recuperare la chiave, Cloud Insights eseguirà lo script, passando due parametri: Key id e key type. Key id può essere utilizzato per identificare la chiave nel sistema di gestione delle chiavi. Key type è "public" o "private". Quando il tipo di chiave è "public", lo script deve restituire la chiave pubblica. Quando il tipo di chiave è "privata", la chiave privata deve essere restituita.
Per inviare nuovamente il tasto all'unità di acquisizione, lo script deve stampare il tasto sull'output standard. Lo script deve stampare solo la chiave per l'output standard; nessun altro testo deve essere stampato su output standard. Una volta che la chiave richiesta viene stampata nell'output standard, lo script deve uscire con un codice di uscita di 0; qualsiasi altro codice di ritorno viene considerato un errore.
Lo script deve essere registrato con l'unità di acquisizione utilizzando lo strumento securityadmin, che eseguirà lo script insieme all'unità di acquisizione. Lo script deve avere l'autorizzazione Read e execute per l'utente root e "cisys". Se lo script della shell viene modificato dopo la registrazione, lo script della shell modificato deve essere nuovamente registrato con l'unità di acquisizione.
parametro di input: id chiave |
Identificatore chiave utilizzato per identificare la chiave nel sistema di gestione delle chiavi del cliente. |
parametro di immissione: tipo di chiave |
pubblico o privato. |
uscita |
La chiave richiesta deve essere stampata sull'output standard. La chiave RSA a 2048 bit è attualmente supportata. Le chiavi devono essere codificate e stampate nel seguente formato: |
codice di uscita |
Codice di uscita zero per successo. Tutti gli altri valori di uscita sono considerati falliti. |
autorizzazioni script |
Lo script deve disporre dell'autorizzazione di lettura ed esecuzione per l'utente root e "cisys". |
registri |
Vengono registrate le esecuzioni degli script. I registri si trovano in - |
L'opzione 8 consente di crittografare una password, che è quindi possibile passare a un agente di raccolta dati tramite API.
Avviare lo strumento securityadmin in modalità interattiva e selezionare l'opzione 8: Encrypt Password.
securityadmin.sh -i Viene richiesto di immettere la password che si desidera crittografare. I caratteri digitati non vengono visualizzati sullo schermo. Inserire nuovamente la password quando richiesto.
In alternativa, se si utilizza il comando in uno script, sulla riga di comando utilizzare securityadmin.sh con il parametro "-enc", passando la password non crittografata:
securityadmin -enc mypassword image:SecurityAdmin_Encrypt_Key_API_CLI_Example.png["Esempio CLI"]
La password crittografata viene visualizzata sullo schermo. Copiare l'intera stringa, inclusi i simboli iniziali o finali.
Per inviare la password crittografata a un data collector, è possibile utilizzare l'API di raccolta dati. Lo swagger per questa API si trova in Admin > API Access e fare clic sul collegamento "API Documentation". Selezionare il tipo di API "raccolta dati". Sotto l'intestazione data_collection.data_collector, scegliere l'API /collector/datasources POST per questo esempio.
Se si imposta l'opzione preEncrypted su True, qualsiasi password passata attraverso il comando API verrà considerata come già crittografata; l'API non crittograferà nuovamente le password. Quando si crea l'API, è sufficiente incollare la password precedentemente crittografata nella posizione appropriata.
