Gestione dei data collettori configurati
La pagina dei Data Collector installati consente di accedere ai data collector configurati per Cloud Insights. È possibile utilizzare questa pagina per modificare i data collettori esistenti.
Nel menu Cloud Insights, fare clic su osservabilità > Collector
Viene visualizzata la schermata Available Data Collector (raccolta dati disponibili).
Fare clic su Installed Data Collector (raccolta dati installati)
Viene visualizzato un elenco di tutti i Data Collector installati. L'elenco fornisce il nome del collector, lo stato, l'indirizzo IP a cui il collector accede e l'ultima volta che i dati sono stati acquisiti da un dispositivo. Le azioni che è possibile eseguire in questa schermata includono:
Polling del controllo
Modificare le credenziali del data collector
Clonare i data collettori
Controllo del polling di Data Collector
Dopo aver apportato una modifica a un data collector, potrebbe essere necessario eseguire immediatamente il polling per verificare le modifiche oppure posticipare la raccolta di dati su un data collector per uno, tre o cinque giorni mentre si lavora su un problema.
Selezionare la casella di controllo a sinistra del Data Collector che si desidera modificare
Fare clic su azioni in blocco e selezionare l'azione di polling che si desidera eseguire.
Le azioni bulk possono essere eseguite simultaneamente su più Data Collector. Selezionare i data collettori e scegliere l'azione da eseguire dal menu azione in blocco.
Modifica delle informazioni di data collector
È possibile modificare le informazioni di configurazione del data collector esistente.
Nel menu Cloud Insights, fare clic su osservabilità > Collector per aprire l'elenco dei Data Collector installati.
Nel menu delle opzioni a destra del data collector che si desidera modificare, fare clic su Edit (Modifica).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Edit Collector (Modifica modulo di raccolta).
Inserire le modifiche e fare clic su Test Configuration (verifica configurazione) per verificare la nuova configurazione oppure fare clic su Save (Salva) per salvare la configurazione.
È inoltre possibile modificare più data raccoglitori:
Selezionare la casella di controllo a sinistra di ciascun data collector che si desidera modificare.
Fare clic sul pulsante azioni in blocco e scegliere Modifica per aprire la finestra di dialogo Modifica raccolta dati.
Modificare i campi come indicato sopra.
I data raccoglitori selezionati devono essere dello stesso fornitore e modello e risiedere nella stessa unità di acquisizione. Quando si modificano più data collector, il campo Data Collector Name (Nome Data Collector) mostra "Mixed" (misto) e non può essere modificato. Altri campi, come nome utente e password, mostrano "Mixed" e possono essere modificati. I campi che condividono lo stesso valore tra i data collettori selezionati mostrano i valori correnti e possono essere modificati.
Quando si modificano più data colleziones, il pulsante Test Configuration non è disponibile.
Cloning data raccoglitori
Utilizzando la funzione di clonazione, è possibile aggiungere rapidamente un'origine dati con le stesse credenziali e attributi di un'altra origine dati. La clonazione consente di configurare facilmente più istanze dello stesso tipo di dispositivo.
Nel menu Cloud Insights, fare clic su osservabilità > Collector.
Fare clic su Installed Data Collector (raccolta dati installati).
Fare clic sulla casella di controllo a sinistra del data collector che si desidera copiare.
Nel menu delle opzioni a destra del data collector selezionato, fare clic su Clone.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Clone Data Collector.
Inserire nuove informazioni nei campi obbligatori.
Fare clic su Save (Salva).
L'operazione di clonazione copia tutti gli altri attributi e impostazioni per creare il nuovo data collector.
Esecuzione di azioni in blocco sui data collettori
È possibile modificare contemporaneamente alcune informazioni per più data collezions. Questa funzione consente di avviare un polling, posticipare il polling e riprendere il polling su più data raccoglitori. Inoltre, è possibile eliminare più data raccoglitori.
Fare clic sulla casella di controllo a sinistra dei raccoglitori di dati che si desidera modificare.
Nel menu delle opzioni a destra, fare clic sull'opzione che si desidera eseguire.
L'operazione selezionata viene eseguita sui data colleziones. Quando si sceglie di eliminare i data colleziones, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di conformare l'azione.
